许继电气WGB-110N120N130N140N150N160N170N七大系列微机保护测控装置更换
许继电气多年以前的WGB-110N、120N、130N、140N、150N、160N、170N七大系列微机保护测控装置,业主用我司的微机保护装置改造替换。(Abenhai)
许继电气的WGB-100N系列保护装置分七大系列,分别是:
WGB-110N系列微机线路保护装置、
WGB-120N系列微机高压柜综合保护装置、
WGB-130N系列微机厂用变保护装置、
WGB-140N系列微机微机电容器保护装置、
WGB-150N系列微机电动机保护装置、
WGB-160N系列微机PT监控装置、
WGB-170N系列微机备用电源自投装置。
许继电气的WGB-100N系列装置统一外观尺寸和开孔尺寸如下:
需要改造或是更换,许继电气WGB-100N这七大系列保护装置的,建议详细了解,下面有两个更换方案!
WGB-100N七大系列装置介绍
1、WGB-110N系列微机线路保护装置
适用于35kV及以下各电压等级的线路保护中,可分为WGB-111N、WGB-112N、WGB-113N、WGB-114N四种型号。
2、WGB-120N系列微机高压柜综合保护装置
适用于35kV及以下各电压等级的高压开关柜中,可对馈线、厂用变、电容器等进行保护,分为WGB-121N、WGB-122N、WGB-123N、WGB-124N四种型号。
3、WGB-130N系列微机厂用变保护装置
适用于35kV及以下各电压等级、各种容量的厂用变压器保护中,可分为WGB-131N、WGB-132N、WGB-133N三种型号。
4、WGB-140N系列微机微机电容器保护装置
适用于35kV及以下各电压等级的电容器保护中,分为WGB-141N、WGB-142N、WGB-143N、WGB-144N、 WGB-145N五种型号。
5、WGB-150N系列微机电动机保护装置
适用于35kV及以下各电压等级的电动机保护中,可分为WGB-151N、WGB-152N、WGB-153N三种型号。
6、WGB-160N系列微机PT监控装置
适用于35kV及以下各电压等级的单母分段接线方式,实现PT自动并列、低电压保护、接地保护及PT断线检测等功能,就WGB-161N一种型号。
7、WGB-170N系列微机备用电源自投装置
适用于35kV及以下各电压等级的母线分段开关、进线开关和内桥开关的自投,装置共分两种型号:WGB-171N适用于母线分段开关、WGB-172N适用于进线开关和内桥开关。
WGB-100N系列装置特点
1、装置为数字式保护装置,其元器件采用工业品,稳定性、可靠性高,可以在高压开关柜等恶劣的环境中工作;
2、抗干扰性能强,保护硬件设计采用了多种隔离、屏蔽措施,软件设计采用数字滤波技术和良好的保护算法及其它抗干扰措施,使得保护抗干扰性能大大提高;
3、硬件、软件设计标准化、模块化,便于现场维护,在标准化硬件设计的基础上,采用各种标准化软件模块化组态,可构成不同的保护功能配置。如果用户需要更多的保护功能,设计单位可简单、可靠地升级;
4、人机接口功能强大,全汉化液晶显示、菜单式操作;
5、工业级RS-422、RS-485或LonWorks总线网络,组网经济、方便,可直接与微机监控或保护管理机联网通信;
6、装置采集并向远方发送状态量、模拟量,且遥信变位优先发送;
7、装置能通过通信上传故障报告、进行对时、定值调用和修改、定值区切换、合闸、跳闸等操作;
8、装置包含完善的操作回路。
WGB-100N系列装置改造更换(微Abenhai)
方案一:
可选用这款分体式微机保护装置,该装置是根据原开孔尺寸大小定制的,采用装置面板+装置主体,分离式设计,该装置主要有三大优点:
1、装置面板尺寸的大小不受限,可自由定制;
2、产品价格合理,经济性强,为用户节约成本;
3、可保持整个柜面的美观度。
方案二:
许继电气WGB-100N系列的保护装置统一外型尺寸是162*162,开孔尺寸是148*137,我们有一款保护装置外型尺寸是160*160,开孔尺寸是139*139 ,装置实际尺寸是137*137,这样算是刚刚好,不影响整体美观度,可以直接更换。
优点:省时省力也省钱,相比方案一要经济些。
