HarmonyOS开发学习:【DevEco Device Tool 安装配置(问题全解)】
本文介绍如何在Windows主机上安装DevEco Device Tool工具。
坑点总结
  1. 国内部分网络环境下,安装npm包可能会很慢或者超时,推荐使用国内npm源(如淘宝源、华为源等);
  2. serialport这个npm包安装的过程中需要编译源码,需要先安装windows-build-tools再安装这个包才会成功;
  3. DevEco Device Tool中打包了预编译的.exe文件,只能在Windows版的VSCode中使用(暂不支持Linux和Mac OS);
准备环境
本节介绍下载、编译鸿蒙源码需要的软硬件环境。
硬件环境
HarmonyOS
其中,Linux主机用于源码下载和编译,Windows主机用于烧写程序到单板以及源码编辑。
鸿蒙相关开发文档参考:[《鸿蒙NEXT星河版开发学习文档》]
软件环境
硬件说明
Linux主机推荐实际物理机器,Ubuntu16.04及以上64位系统,Shell使用bash,安装有samba、vim等常用软件,需要做适当适配以支持linux文件共享,(Samba配置需要注意,除了修改配置文件,还需要使用smbpasswd命令创建密码);使用虚拟机也可以,但需要配置正确虚拟网络,这里不做详细介绍。
Windows主机Windows XP/Windows7/Windows10 系统
USB转UART芯片驱动对单板进行烧录和调试需要安装串口驱动程序,AI Camera和DIY IPC套件附赠的USB串口线内置PL2302芯片,需要安装USB转UART驱动,页面,USB-to-Serial Comm Port.exe 文件。WiFi IoT主控芯片上集成的是CH340G芯片,可以选择联网自动安装驱动程序。
远程终端推荐MobaXterm(PuTTY、SecureCRT等其他远程终端也可以),用于在Windows主机上登录Linux主机,进行源码下载、编译等工作
DevEco Device Tool以Visual Studio Code插件方式提供,安装分为如下几步:
  1. 安装Visual Studio Code
  2. 安装Node.js
  3. 安装JDK
  4. 安装hpm和其他npm包
  5. 安装DevEco Device Tool插件
  6. 安装C/C++插件
其中,下载nodejs、和JDK包可能较慢,安装hpm包
HarmonyOS&OpenHarmony文档紫料:[qr23.cn/AKFP8k]
HarmonyOS
安装VSCode
鸿蒙NEXT星河版学习指导文档+mau123789是v直接拿
DevEco Device Tool(简称DevEco插件)是一个Visual Studio Code(简称VSCode)的插件,需要先安装VSCode;
安装过程中,请勾选“添加到PATH(重启后生效)”,其他按照默认选项进行即可;
安装Node.js
DevEco插件的烧录功能依赖nodejs和相关插件,需要先安装nodejs和相关插件;
安装完成后,设置环境变量 NODE_PATHC:Users%USERNAME%AppDataRoamingnpmnode_modules 其中%USERNAME%为实际用户名;
Node.js 安装过程中提示,“Tools for Native Modules” 界面的复选框可以不用勾选(勾选该选项后需要从npm官网下载安装vs编译工具包和Python,耗时较长,后续安装serial插件之前,使用国内镜像单独安装速度较快);
安装JDK
说明 需要安装JDK 1.8,如果已安装JDK,打开命令行工具,输入java -version命令,检查版本号是否1.8版本。
请自行下载并安装JDK,版本要求为:1.8版本。
下载压缩包版本可以免安装,解压后配置bin目录到PATH 即可使用(CLASSPATH 可以不配置);
安装hpm和其他npm包
  1. 使用国内镜像源,加速模块下载速度:npm config set registry https://registry.npm.taobao.org
  2. 安装hpm 鸿蒙组件管理器:npm install -g @ohos/hpm-cli
  3. 安装Windows编译工具包,serialport 包需要编译本地模块,必须先安装此包才能安装 serialport 包:
    npm install -g windows-build-tools
  4. 安装 tftp 包,用于启动tftp服务器,通过网络方式向单板烧录映像:
    npm install -g tftp
  5. 安装 serialport 包,用于通过串口烧写映像:npm install -g serialport``npm install -g @serialport/parser-readline
npm install -g tftp
下载DevEco插件
  1. 登录[HarmonysOS设备开发门户],点击右上角注册按钮,注册开发者帐号,注册指导参考[注册华为帐号]。如果已有华为开发者帐号,请直接点击登录按钮。
  2. 进入[HUAWEI DevEco Device Tool产品页],下载DevEco Device Tool安装包。
  3. 打开Visual Studio Code软件。
  4. 采用从本地磁盘安装方式,安装DevEco Device Tool。
    HarmonyOS
    安装成功后,界面如下图所示。
    HarmonyOS
安装C/C++插件
HarmonysOS设备开发采用C/C++语言,Visual Studio Code工具对C/C++语言的支持插件非常丰富,可以安装“C/C++”插件来实现C/C++代码智能提示、代码高亮、格式化等功能,帮助您更高效、便利的开发更规范和优美的代码。
在Visual Studio Code的插件市场,输入“C/C++”,然后点击“Install”。
HarmonyOS
如果在线安装失败,可点击右下角弹框的“Go to Download Page”,下载离线插件(选择“cpptools-win32.vsix”版本,Windows下,64位和32位系统均为同一个安装包),离线安装C/C++插件。
HarmonyOS
