iPhone 5谣言明白看:什么是液态金属材料?
iphone
0人已加入
上周末,我们报道了下一代iPhone可能使用的液态金属材料新闻,这引起了不少读者的好奇,液态金属材料究竟是什么材料?苹果真的要造出T800终结者了吗?现在我们来详细地说明一下。实际上,苹果在2010年得到了液态金属技术的使用授权,研发者是liquidmetal公司。这种金属是由锆,钛,镍,铜还有其他材料混合而成,这些元素组成了一种抗损伤的独特材料。苹果正在研发的材料叫做玻璃合金,玻璃合金包含的范围要比液态金属广得多,液态金属材料是玻璃合金的一种。
       如果苹果决定要在下一代iPhone 5上使用液态金属的话,它将要付出更多成本来生产这种材料,肯定要比目前iPhone 4S的玻璃前后面板要多。不过好处是,这种材料将很难破坏,或许我们可以期待一下一个很难刮花的iPhone后盖。它的强度也会大大优于iPhone 4现有的强化玻璃。
       玻璃合金要用在iPhone 5前面板上应该不大可能,因为虽然挂着玻璃两个字,但是现在玻璃合金还没有透明的。如果苹果要用的话,基本上就只能在iPhone 5的边缘上绕一圈或者在后盖中加入这种材料。
      事实上,iPhone 4和iPhone 4S的用户可能早就见过这种液体金属了——不是iPhone本身,而是在盒子里面那个SIM卡槽弹出工具。如果你有兴趣的话,可以回去将这个小玩意挖出来 在地上磨一下,看看有没有划痕。而且液态金属是无磁性的,因此有评论认为,不必担心液态金属背壳会产生另一个天线门问题。
