0-10v接口白炽灯/LED灯调光器解决方案
显示光电
97人已加入
  一、特点
  Tantron –BUS 0-10V 接口调光设备,作为后端0-10V 调光器(比如ABB 的SD/S)的前端辅助功率放大设备,可以与ABB、西门子、莫顿、奇胜等品牌直接互通,满足大功率调光及LED 调光的需求,降低工程设备成本,具有良好的工程应用效果。
  本产品与同类产品类比具有以下特点:
  1、 标准阻燃尼龙PA66 外壳,防火等级IP1,可以有效保护人身安全。
  2、 严格的环境测试,客户无需自行安排余量,我司已经保证0~45°范围内,都能正常工作。
  3、 有可选内部继电器版本,在输入信号小于1V-dc 时候,内部继电器切断输出。保证即使调光单元损坏,依旧能够切断输出。
  A、调光单元一般使用可控硅或者mosfet,大量的现场实践和理论都表面,一旦调光控制单元损坏,将会失去控制,无法关闭灯光。继电器可以有效保证关闭。
  B、某些LED灯,在0-10v 信号为0 的情况下,依旧有微微的亮度输出,这种情况下,需要用继电器来彻底关闭。
  4、 可设定在没有控制信号的时候,设备输出是关闭还是满光输出。
  5、 手动功能:设备自带手动调光功能,短按可以开关,长按可以实现不同亮度的调光。
  6、 有效的噪声抑制功能,现代社会音响已经非常普及,Tantron 系列的LED、普通白炽灯调光器具有良好的噪声抑制功能,不会对音响产生干扰。
  二、典型案例
  深圳京基100 瑞吉酒店,Tantron 除了提供4000 个面板、300 套房的红外控制模块、音频模块,免提电话外,也采用了我司的0-10v 调光接口的LED/白炽灯调光模块。酒店调光框架:ABB 公司i-BUS 系统SD/S 8.16.1 作为主控模块,输出0-10v 控制信号到Tantron 的LED/白炽灯调光模块。
  (注:Tantron 提供了部分0-10v 接口调光器。并非全部)
  Tantron 提供的调光器,有效解决了现场的同类产品LED 调光产生音响噪声问题,以及白炽灯调光器无法关断,影响客人休息引发的投诉问题。
  客房内大量采用了 西顿照明的 LED 酒店筒灯标准客房内,照明调光回路有10 个回路,共采用了6000 只 CEJ1075 筒灯,为这个白金五星酒店客房提供温馨舒适、节能的照明环境。
  其中 2 个回路白炽灯调光,
  4 个回路LED 灯带调光, 调光功率达300W/路,30 米灯带/路
  4 个回路LED 筒灯调光, 调光功率达120W,/路,9 只 CEJ1075 筒灯/路
  三、产品系列以及参数
  Tantron-BUS 0-10V 调光系列
  (1) TIIL-0203.1 (前端,2 通道,3A,白炽灯,0-10V 接口)标准35mm 丁导轨安装
  (2) TIIL-0205.1(前端,2 通道,5A,白炽灯,0-10V 接口)标准35mm 丁导轨安装
  (3) TIIL-0110.1(前端,1 通道,10A,白炽灯,0-10V 接口)标准35mm 丁导轨安装
  (4) TILB-0203.1(前端,2 通道,3A,LED 灯带,0-10V 接口)标准35mm 丁导轨安装
  (5) TILB-0205.1(前端,2 通道,5A,LED 灯带,0-10V 接口)标准35mm 丁导轨安装
  (6) TILB-0110.1(前端,1 通道,10A,LED 灯带,0-10V 接口)标准35mm 丁导轨安装
  (7) TILC-0203.1(前端,2 通道,3A,LED 灯杯,0-10V 接口)标准35mm 丁导轨安装
  (8) TILC-0205.1(前端,2 通道,5A,LED 灯杯,0-10V 接口)标准35mm 丁导轨安装
  (9) TILC-0110.1(前端,1 通道,10A,LED 灯杯,0-10V 接口)标准35mm 丁导轨安装
  产品系列:
  led灯
  安装尺寸:
  led灯
  产品接线:
  led灯
  led灯
  其他同类型不同通道数的0-10V 调光单元的接线同理。
