美信MAX14611四通道双向逻辑电平转换器
新品快讯
30人已加入
  MAX14611是一款四通道双向逻辑电平转换器,提供必要允许在多电压系统的数据传输电平转换。外加电压,V CC和V L ,设置在设备两侧的逻辑电平。一个低电压的逻辑上的V信号目前大号的设备端出现在V 1高电压逻辑信号消委会设备的侧面,和反之亦然。 我“ç总线以及MDIO的总线应用的理想器件漏极开路操作往往需要。器件具有三态输出模式(低电平有效的TS)。驱动高低电平有效的TS连接上拉供电I / O端口。这使电平转换功能是关闭的连续,不间断的I²C对供电设备的操作。MAX14611是一个引脚TDFN封装MAX3378E引脚兼容的升级。 MAX14611功能增强的高静电放电(ESD)保护所有的I / OVCC_港口±6KV的HBM。该器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用3mm x 3mm,14引脚TDFN和4.9毫米x5.1毫米的14引脚TSSOP封装。
  关键特性
  改进的互操作性
  符合的I²C规格
  10kΩ的内部上拉电阻
  MAX3377E和MAX3378E的引脚对引脚兼容
  在低电源电压0.9V操作
  强大的逻辑电平转换
  所有引脚上的±0.5V公差
  ±6kV的人体模型ESD保护I / OVCC_线
  热短路保护
  短到所有引脚上的接地故障保护
  -40°C至+85°C工作温度范围
  提高设计的灵活性
  超低电源电流
  上拉电阻启用单电源低TS =高
  10Ω(最大值)传输门FET
  小型,14引脚,3.0毫米x3.0毫米TDFN封装和14引脚,4.9毫米x5.1毫米TSSOP封装
MAX14611
