调试及优化
1、GPxMUX寄存器
通用输入输出多路选择寄存器I/O是工作在通用数字IO还是外围IO信号引脚就有GPxMUX决定。
GPxMUX.bit.xx=0,xx通用数字IO;
GPxMUX.bit.xx=1,xx外围IO引脚。
2、GPxDIR寄存器 方向选择寄存器
如果配置为通用数字IO脚,那么GPxDIR决定了该引脚是输入还是输出。
GPxDIR.bit.xx=0,xx配置为输入;
GPxDIR.bitxx=1,xx配置为输出。
3、GPxQUAL寄存器 设置采样脉冲寄存器
在配置为通用数字IO后,DSP的数字IO引脚有对输入过滤噪声的功能,即对IO输入电平采样,在采样设置的次数后都是一个电平,才会确定有效。假如设置为输入高电平,采样10次,那么这10都为高电平才认为输入高有效,GPxDAT寄存器相应位才会改变。
它是一个16位的寄存器,低八位有效。
GPxQUAL=0; 与SYSCLKOUT同步,没有限制作用
GPxQUAL=1;
2个SYSCLKOUT周期采样,
GPxQUAL=2;
4个SYSCLKOUT周期采样,
GPxQUAL=0xff;510个SYSCLKOUT周期采样,
4、GPxSET置1寄存器
每个IO口有一个置1寄存器,只能写不能读,也就是只能用在输出上,写1可以使输出为1,写0没有变化。
GPxSET .bit.xx=0,被忽略;
GPxSET .bit.xx=1,且引脚配置为输出,则输出变高
5、GPxCLEAR清0寄存器
每个IO口有一个清0寄存器,只能写不能读,也就是只能用在输出上,写1可以使输出清0,写0没有变化。
GPxCLEAR .bit.xx=0,被忽略;
GPxCLEAR .bit.xx=1,且引脚配置为输出,则输出清0
6、GPxTOGGLE 翻转寄存器
每个IO口有一个翻转寄存器,只能写不能读,也就是只能用在输出上,写1可以使输出翻转,写0没有变化。
GPxTOGGLE .bit.xx=0,被忽略;
GPxTOGGLE.bit.xx=1,且引脚配置为输出,则输出翻转
7、GPxDAT寄存器
IO数据寄存器
每个IO都有一个数据寄存器,当IO配置为输出时,相GPxDAT中写数据就可以决定输出状态;
GPxDAT.bit.xx=0,输出变低;
GPxDAT.xx=1,输出变高
当IO配置为输入时,读取GPxDAT中的数据就可以决定输入状态;
注意:当引脚配置为通用数字IO时,相应的外围功能必须屏蔽,否则可能会引发不必要的中断。
