YY3568 Debian11+RT-Thread混合内核部署
RK3568 Debian11+RT-Thread混合内核部署方案
方案:3个核(Linux或Debian) + 1个核(RT-Thread)
Debian-AMP工程
  1. amp工程,下载链接:http://dd.youyeetoo.cn:5000/sharing/HhtpwagEr
  2. 登录下载链接,然后点击 “下载” 按钮进行下载。
RT-Thread
  1. 将下载好的固件迁移到ubuntu中。
RT-Thread
编译构建
搭建编译环境
sudo apt-get update
sudo apt-get install scons git gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev
libesd-java libwxgtk3.0-dev squashfs-tools build-essential zip curl
libncurses5-dev zlib1g-dev pngcrush schedtool libxml2 libxml2-utils
xsltproc lzop libc6-dev schedtool g++-multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev
lib32readline-dev gcc-multilib libswitch-perl libssl-dev unzip zip device-tree-compiler
liblz4-tool python-pyelftools python3-pyelftools -y
解压工程压缩包:
youyeetoo@youyeetoo:~$ tar -zxvf YY3568-Debian11_AMP.tar.gz
RT-Thread
编译代码:
  1. 进入工程目录:
youyeetoo@youyeetoo:~$ cd YY3568-Debian11
  1. 全量编译:
youyeetoo@youyeetoo:~/YY3568-Debian11$ ./build.sh
  • 编译过程, 选择youyeetoo_yy3568_emmc_defconfig:
RT-Thread
  • 编译完成结果:
RT-Thread
  • 固件生成目录:you_project/output/firmware
RT-Thread
资源保护
Linux/Debian + RTT AMP模式下,不同系统间会存在资源的竞争。所以在RTT中使用到的的一些外设、时钟等资源时最好都在rk3568-amp.dtsi文件中保护一下,避免和Linux/Debian那边的资源冲突
CPU划分
  • RK3568是由四个64位Cortex-A55核组成,YY3568的AMP方案采用3个核心跑Linux或Debian,1个核心跑RT-Thread。所以需要对其进行约束。
  • 约束方法:修改Linux或者Debian端的内核设备树:rk3568-amp.dtsi,修改如下:
RT-ThreadRT-Thread
内存划分
分区 内存起始地址 内存大小 说明
RTT SRAM 0xfdcc0000 64K 系统SRAM
RTT固件 0x02800000 8M RTT 固件空间
共享内存 0x07800000 4M 共享内存,可以被所有CPU访问
RPMSG内存 0x07c00000 5M RPMSG共享内存
RT-Thread
总线仲裁
  • 以串口为例,Linux/Debian使用串口2作为调试串口,RT-Thread使用串口4作为调试串口。
  • 串口总线仲裁约束方法:修改Linux或者Debian端的内核设备树:rk3568-amp.dtsi,修改如下:
RT-Thread
工具准备
USB驱动安装
  1. USB驱动下载,下载链接:https://pan.baidu.com/s/1WHxhBwtLSpMFWFBzpbr2-g?pwd=u6z1 提取码:u6z1
RT-Thread
  1. USB驱动安装:
RT-Thread
烧录工具安装
  1. 烧录工具下载,下载链接:https://pan.baidu.com/s/1xFL6Mqf7RqCi40dxZ8OEUg 提取码:nngs
RT-Thread
  1. 运行烧录工具:
RT-Thread
固件烧录
导入固件
  1. 选择你编译出来的固件:
RT-Thread
进入loader模式
  1. loader模式:在Loader模式下,bootloader会进入升级状态,等待主机命令,用于固件升级等。要进入Loader模式,必须让bootloader在启动时检测到RECOVERY(恢复)键按下,且USB处于连接状态。
  2. 进入loader模式:
  • 先断开电源适配器连接。
  • 双口USB Type-A数据线一端连接主机,一端连接开发板,一定要接图示接口
RT-Thread
  • 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持
RT-Thread
  • 接上电源
  • 大约2~3秒后,松开RECOVERY键
  1. 烧录工具会提示:出现一个LOADER设备,点击 “升级” 按钮。
RT-Thread
  1. 烧录完成
RT-Thread
运行演示
  1. 准备工作:板子需要接两个串口:Linux系统(串口2)RT-Thread(串口4)注意:两个内核的调试串口的波特率:1500000
  2. 运行效果:
RT-Thread
