清华大学团队研制出“智能光计算芯片”,英飞凌与韩国造船海洋联合开发船舶电气化技术
传感新品
【济南大学、聊城大学:研发电化学发光免疫传感器检测CYFRA21-1!】
研究内容
构建准确检测细胞角蛋白-19(CYFRA 21-1)的方法对于非小细胞肺癌癌症的快速诊断至关重要。
济南大学魏琴、赵金秀和聊城大学李小建构建了一种新型的电化学发光(ECL)免疫传感器,基于luminol@Au@Ni-Co纳米笼作为ECL探针和Ti 3 C 2 T x MXene@TiO 2 -MoS 2 杂化物作为共反应促进剂反应促进用于检测CYFRA21-1。在适当的实验条件下,CYFRA 21-1的定量检测范围为0.1 pg mL -1 至100 ng mL -1 ,检测限(LOD)为0.046 pg mL -1 。
研究要点
要点1.作者设计了一种使用Ti 3 C 2 T x MXene@TiO 2 -MoS 2 杂化物作为传感接口的共反应促进免疫传感策略,以及luminol@Au@Ni-Co NCs作为ECL探针,实现了CYFRA 21-1的痕量和高灵敏度检测,为其他疾病标记的检测提供了新思路。Ni-Co NCs作为普鲁士蓝类似物的衍生物,由于其高比表面积,可以负载大量的Au NPs、鲁米诺和CYFRA 21-1二级抗体。
要点2.为了进一步提高所开发的ECL免疫传感器的灵敏度,Ti 3 C 2 T x MXene@TiO 2 -MoS 2 杂化物被用作负载一级抗体(Ab1)的基质材料,其具有优异催化性能。过渡碳金属-碳氮化物(MXenes)作为二维(2D)过渡金属纳米材料,具有层状结构、高比表面积、优异的亲水性和高电子转移效率的优点,如具有优异催化性能的Ti 3 C 2 T x MXene/TiO 2 和Ti 3 C 2 T x MXene/MoS 2 。与单一催化剂相比,二元催化剂具有更高的催化活性和选择性,并在较低的温度和压力下促进反应。Ti 3 C 2 T x MXene表面的大量活性位点实现了负载大量TiO 2 纳米片和MoS 2 纳米球,同时获得了更高的活性组分有效分散度。Ti 3 C 2 T x MXene@TiO 2 -MoS 2 杂化物在鲁米诺和共反应物H 2 O 2 之间的ECL反应中发挥“共反应促进剂”的作用。具有高均匀性和生物相容性的MoS 2 纳米球与Ab1偶联,在生物分析中表现出高稳定性和抗干扰性。此外,TiO 2 和MoS 2 协同催化O 2 产生O 2 ·- 。在H 2 O 2 作为共反应物的条件下,它可以促进更多O 2 ·- 的产生,这有利于luminol@Au@Ni-Co NCs的电化学氧化还原过程,产生中间激发态并产生更稳定的ECL信号。
要点3.在适当的实验条件下,CYFRA 21-1的定量检测范围为0.1 pg mL -1 至100 ng mL -1 ,检测限(LOD)为0.046 pg mL -1 。
本传感器具有较低的LOD和较宽的线性范围,这为小细胞型肺癌癌症标记的早期诊断提供了一种新的分析方法。
传感动态
【全固态激光雷达SPAD芯片量产落地!阜时科技芯片上车应用】
阜时科技战略合作的某头部激光雷达公司,签订商用车自动驾驶全固态激光雷达批量订单,近期将陆续交付。此款激光雷达采用阜时科技面阵SPAD芯片FL6031研发而成,标志着阜时科技FL6031满足严苛测试要求,成功实现商用车装车量产,成为全球第一颗量产的高分辨率大面阵SPAD芯片。
锐意创新,FL6031赋能全固态激光雷达
2023年8月,阜时科技发布全球首款高分辨率大面阵SPAD芯片FL6031。某头部激光雷达公司采用此颗芯片开展多款全固态FLASH激光雷达的产业化研发,尤其是面向自动驾驶商用车进行优化设计。阜时科技作为激光雷达核心部件SPAD芯片的供应商,与其深度合作,一对一提供最优技术支持服务,充分发挥出FL6031的强大功能,满足客户的各种定制化需求。与此同时,助力压缩研发周期,快速量产于商用车自动驾驶项目。
大势所趋,激光雷达成为高级自动驾驶标配
近年来,我国商用车自动驾驶技术蓬勃发展。港口、矿山等低速封闭场景中,已实现多个无人驾驶商用车项目的批量落地。商用车自动驾驶中,“安全”是重中之重。为有效提升商用车自动驾驶在多种工况下的安全能力,激光雷达俨然成为必选传感器。全固态Flash激光雷达以其高性能、高可靠性和低成本,迅速切入该市场,助力商用车自动驾驶的普及。
共创新篇,全固态激光雷达赋能自动驾驶
战略合作伙伴的全固态激光雷达在商用车量产,标志着全固态激光雷达应用已经从概念走到落地,实现商业化。同时也表明阜时科技大面阵SPAD芯片在经过四年数亿元研发投入后,进入稳定成熟的量产供应阶段。
作为激光雷达大面阵芯片的量产供应商,阜时科技坚守初芯、笃行不怠,通过激光雷达芯片技术的持续创新与迭代,与合作伙伴携手,赋能产业发展迈向更高台阶!
【清华大学团队研制出“智能光计算芯片”】
传统硅基电子计算在后摩尔时代面临算力与功耗的双重桎梏,难以支撑人工智能大模型的发展与应用。近日,清华大学研究团队首创了一种干涉—衍射分布式广度光计算架构,并研制出高算力、高能效的智能光计算芯片,可实现每秒每焦耳160万亿次运算的通用智能计算,为大模型通用智能计算探索了新路径。该研究于12日发表于国际学术期刊《科学》。
以光波为载体进行智能计算,具备高速、低功耗等特性。然而,现有智能光计算局限于简单的字符分类、图像处理等。其痛点是光的高性能计算潜力受困于电子计算架构,计算规模受限,无法满足复杂智能计算的需求。
针对大规模智能光计算难题,清华大学电子工程系方璐课题组、信息科学技术学院院长戴琼海院士课题组,摒弃了传统电子深度计算范式,构建了智能光计算的通用传播模型,首创了名为Taichi(意为“太极”)的干涉—衍射分布式广度光计算架构。基于此创新架构,课题组进一步探索干涉光与衍射光的优势特性,又研制出干涉—衍射异构集成智能光计算芯片。
论文第一作者、清华大学电子系博士生徐智昊介绍,与国际上高性能人工智能芯片相比,“太极”芯片的系统整体能量效率提升了3个数量级,可将复杂智能任务拆分为多通道高并行的子任务,赋能光计算实现自然场景千类对象识别、跨模态内容生成等人工智能复杂任务。
“光的物理特性启发了智能光计算新思想,让我们创造出不同于电子深度计算的分布式广度光计算新架构。虽然灵感源于光子,但这一架构同样可为广泛成熟的电子计算平台注入新活力。”方璐表示,在大模型通用人工智能蓬勃发展的时代,希望“太极”未来为大模型训练推理、自主智能无人系统、通用人工智能等提供算力支撑,为高性能计算提供新架构和新路径。
据悉,目前该团队正与相关机构洽谈,建设算力实验室,以期用智能光计算芯片支撑大模型训练与推理、通用人工智能等人工智能研究与应用。
【博世等外资企业参与地方标准化工作,上海专门成立协作平台】
4月11日,全国首个外商投资企业标准化协作平台——上海市外商投资企业标准化协作平台在上海正式成立。
与此同时,针对部分外商投资企业反映的参与制定标准的渠道不通畅等问题,近日,上海市市场监管局、市发展改革委、市商务委联合发布《上海市关于进一步支持外商投资企业参与标准化工作的若干措施》(以下简称《若干措施》),释放鼓励外资企业参与地方标准化工作的强烈信号。
上海市外商投资企业标准化协作平台由市市场监管局、市发展改革委、市商务委共同创设,秘书处设在市外商投资协会,成员由外商投资企业、在沪全国标委会、上海市地方标委会、欧盟商会等外国商会驻沪机构、各区外商投资(企业)协会等构成。现场,博世、保时捷等外资企业受聘为外商投资企业委员。
“平台建立以后,对相关的外资企业来说,最大的不同在于,以前是行业标准的观察者,现在是委员,直接参与标准的制定工作。”上海市市场监管局标准技术处一级主任科员胡伟说。
上海市地方标委会为外商投资企业委员颁发委员聘书。
支撑这一转变的,是《若干措施》的诸多规定。上海市市场监管局副局长王益洋介绍,此前,上海市市场监管局了解到,部分外商投资企业反映,参与制定标准的渠道不通畅,难以实质性署名参与。为此,《若干措施》提出支持外商投资企业参加各级标委会(标准化技术委员会)。标委会是在一定专业领域内,从事标准起草和技术审查等标准化工作的组织。外商投资企业可以向标委会提出标准立项建议,也可以通过标委会申请参与标准起草,通过参与标委会工作可以更深入地参与标准化工作。
与此同时,《若干措施》还带来更多更深层次的改变。比如,鼓励外商投资企业发挥其海外总部参与国际标准的资源优势和桥梁作用,与内资企业共同提出国际标准提案,开展标准研制。聚焦外商投资企业关注的重点领域,定期收集并提供国家标准发布清单和研制清单,便于外商投资企业参与获取国家标准信息,为其参与标准征求意见和起草等工作提供便利等。
“能够参与国内相关技术标准特别是国家标准的制定工作,也有助于提升博世在相关行业内的影响力和市场认可度。俗话说‘一流企业做标准’,能够作为起草单位参与国家标准的制定,本身就代表了相关标委会以及市场对于企业自身技术水平和专业能力的高度认可。”博世(中国)投资有限公司质量管理和销售质保中国区副总裁苗麟说。
【英飞凌与韩国造船海洋联合开发船舶电气化技术】
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)与韩国造船海洋(HD KSOE)签署了谅解备忘录(MoU),这是双方为了低碳节能,利用功率半导体技术联合开发新兴船用发动机和机械电气化的第一步。
韩国造船海洋的LH2运输舰概念设计
HD KSOE是船舶制造领域的先驱和全球领导者,致力于开发使用电力和氢能的环保低碳船舶技术。其将与英飞凌合作,为实现船舶电气化的核心要素——推进驱动技术提供创新的功率解决方案。英飞凌的功率半导体正推动交通工具向清洁、安全且智能化的交通服务转变。它们已成为在现代海事应用中精准控制多个功率模块(如大容量推进驱动装置等)的关键。
英飞凌将为 HD KSOE提供功率半导体模块和系统解决方案方面的技术支持和指导,并分享关于船舶应用的半导体新趋势的信息。HD KSOE的目标是通过本次合作提高船舶推进驱动技术的可靠性和性能,通过船舶电气化促进环境的可持续发展。
根据国际海事组织的数据,全球海上运输排放的温室气体占总排放量的近 2.5%,每年产生10亿吨二氧化碳。为减轻海运对环境的影响,向电动船舶过渡势在必行。
HD KSOE 首席技术官 Chang Kwang-pil 表示:“我们很高兴与英飞凌签署谅解备忘录,这将帮助我们通过创新成为船舶电气化技术领域的领导者。我们双方将结合各自的优势,为低碳型船舶推进驱动器创造高能效的功率解决方案。”
英飞凌科技零碳工业功率事业部总裁Peter Wawer博士表示:“英飞凌为当今交通运输行业提供推进电气化所需的技术,而电气化将是未来交通的发展趋势。我们很高兴与HD KSOE密切合作,共同开发清洁、安全、智能化的交通解决方案,以这种方式为更加可持续的船用发动机生态系统做出贡献,推动航运业的低碳化进程。”
【13种值得关注的物联网传感器】
数据是新的石油。当前,我们正进入现代信息技术创新的新时代,物联网爆发式增长,信息数据的重要性日益凸显。未来的物联网技术,谁是连接数字世界和物理世界的物联网生态系统背后的游戏规则改变者?这就是物联网解决方案的支柱——物联网传感器。
物联网传感器:物联网解决方案的支柱
物联网传感器是检测环境变化并收集数据的硬件。物联网传感器用于收集数据、与整个网络的连接设备进行通信和共享。所有这些收集到的数据使设备能够自主运行,从而使整个生态系统每天都变得“更智能”。
作为物联网生态系统的基础,传感器为设备提供了收集数据和实现目标的能力。如果没有传感器检测外部信息,物联网可能会成为一堆无用的技术。由于物联网传感器种类繁多,几乎我们周围的所有物理特性都可以测量。目前常见的传感器已广泛应用于医疗、物流、工业、农业、交通、旅游、防灾、教育等各个领域。
不同类型的物联网传感器
传感器类型根据其要测量的传感对象而有所不同。尽管智能传感器具有不同的形状和尺寸,但其是重要的物联网组件,能够将其测量的实际变量转换为可传输到网关的流式数字数据。下面是物联网世界中一些最广泛使用的传感器。
温湿度传感器:顾名思义,温湿度传感器测量某个区域或物体产生的热量和湿度。其检测温度和湿度变化,使我们能够执行从制造到农业再到医疗保健的各种任务。
近距离传感器:近距离传感器广泛应用于接近营销,当人靠近目标物体时,促销通知就会发送到手机上。
加速度计传感器:此类传感器对于车队管理至关重要,可以远程监控和控制速度。此外,3轴加速度计还可用于监测人或物体是否坠落,并通过集成的紧急按钮触发警告。
PIR传感器:PIR传感器监控人和物体的移动,可了解家中或其他重要空间是否有人。一方面避免因入侵而造成重大财产损失,另一方面有助于最大化空间管理。
位置传感器:几乎所有行业都有定位需求。位置传感器常用于仓库管理、智能考勤管理、资产追踪、人员追踪等。
霍尔传感器:霍尔传感器用于自动开关、运动方向和速度,常用于车辆和各种电器的自动化管理。
物联网振动传感器:车辆上的物联网振动传感器可以在异常振动时触发警报,防止车辆被遗弃,或让管理员及时采取行动。
光学传感器:光学传感器可以测量光线的物理量并将其转换为用户或电子仪器/设备可以轻松读取的电信号。光学传感器适用于环境监测、医疗保健、航空航天、能源等行业。一些主要用途包括环境光检测、光纤通信和数字光开关。
水质传感器:水和空气一样对于生命的顺利进行至关重要,因此水质传感器被广泛用于检测水质。水质传感器可以测量不同的值,如PH值、电导率、溶解氧、浊度、清晰度等,以确保水足够纯净,适合日常饮用。水传感器有多种类型,包括余氯传感器、浊度传感器、pH传感器和总有机碳传感器。
图像传感器:将光学数据转换为电子信号,以电子方式显示或存储文件,图像传感器已部署在数码相机、医学成像系统、媒体企业、智能车辆、夜视设备、热成像设备、声纳、雷达和安全领域系统。每当智能设备需要“查看”周围环境时,都可以找到图像传感器。
压力传感器:压力传感器的任务是检测气体和液体的压力变化。如果存在任何偏离标准压力范围的情况,可以向监控管理员发送需要修复的任何问题的通知。一种应用是在医疗设备中,例如血压袖带,以确保患者的血压与显示的数字相符。
陀螺仪传感器:陀螺仪传感器能够检测旋转并测量角速度,使其成为导航系统、机器人控制、消费电子产品、蜂窝和相机设备以及涉及旋转的制造过程的理想选择。由于其能够检测旋转或扭曲,因此可以在体育活动中找到其应用,以帮助运动员测量身体运动并在分析后提高其表现。
物联网运动传感器:运动传感器有助于检测给定区域内的物理运动。除了安防监控的主要应用外,运动传感器已扩展到自动门控、自动水槽、马桶冲水器、干手器、自动停车系统、能源管理系统等。随着技术的进步,运动传感器的机会将不断增长。
