​13种值得关注的物联网传感器
数据是新的石油。当前,我们正进入现代信息技术创新的新时代,物联网爆发式增长,信息数据的重要性日益凸显。未来的物联网技术,谁是连接数字世界和物理世界的物联网生态系统背后的游戏规则改变者?这就是物联网解决方案的支柱——物联网传感器。
物联网传感器:物联网解决方案的支柱
物联网传感器是检测环境变化并收集数据的硬件。物联网传感器用于收集数据、与整个网络的连接设备进行通信和共享。所有这些收集到的数据使设备能够自主运行,从而使整个生态系统每天都变得“更智能”。
作为物联网生态系统的基础,传感器为设备提供了收集数据和实现目标的能力。如果没有传感器检测外部信息,物联网可能会成为一堆无用的技术。由于物联网传感器种类繁多,几乎我们周围的所有物理特性都可以测量。目前常见的传感器已广泛应用于医疗、物流、工业、农业、交通、旅游、防灾、教育等各个领域。
不同类型的物联网传感器
传感器类型根据其要测量的传感对象而有所不同。尽管智能传感器具有不同的形状和尺寸,但其是重要的物联网组件,能够将其测量的实际变量转换为可传输到网关的流式数字数据。下面是物联网世界中一些最广泛使用的传感器。
温湿度传感器:顾名思义,温湿度传感器测量某个区域或物体产生的热量和湿度。其检测温度和湿度变化,使我们能够执行从制造到农业再到医疗保健的各种任务。
近距离传感器:近距离传感器广泛应用于接近营销,当人靠近目标物体时,促销通知就会发送到手机上。
加速度计传感器:此类传感器对于车队管理至关重要,可以远程监控和控制速度。此外,3轴加速度计还可用于监测人或物体是否坠落,并通过集成的紧急按钮触发警告。
PIR传感器:PIR传感器监控人和物体的移动,可了解家中或其他重要空间是否有人。一方面避免因入侵而造成重大财产损失,另一方面有助于最大化空间管理。
位置传感器:几乎所有行业都有定位需求。位置传感器常用于仓库管理、智能考勤管理、资产追踪、人员追踪等。
霍尔传感器:霍尔传感器用于自动开关、运动方向和速度,常用于车辆和各种电器的自动化管理。
物联网振动传感器:车辆上的物联网振动传感器可以在异常振动时触发警报,防止车辆被遗弃,或让管理员及时采取行动。
光学传感器:光学传感器可以测量光线的物理量并将其转换为用户或电子仪器/设备可以轻松读取的电信号。光学传感器适用于环境监测、医疗保健、航空航天、能源等行业。一些主要用途包括环境光检测、光纤通信和数字光开关。
水质传感器:水和空气一样对于生命的顺利进行至关重要,因此水质传感器被广泛用于检测水质。水质传感器可以测量不同的值,如PH值、电导率、溶解氧、浊度、清晰度等,以确保水足够纯净,适合日常饮用。水传感器有多种类型,包括余氯传感器、浊度传感器、pH传感器和总有机碳传感器。
图像传感器:将光学数据转换为电子信号,以电子方式显示或存储文件,图像传感器已部署在数码相机、医学成像系统、媒体企业、智能车辆、夜视设备、热成像设备、声纳、雷达和安全领域系统。每当智能设备需要“查看”周围环境时,都可以找到图像传感器。
压力传感器:压力传感器的任务是检测气体和液体的压力变化。如果存在任何偏离标准压力范围的情况,可以向监控管理员发送需要修复的任何问题的通知。一种应用是在医疗设备中,例如血压袖带,以确保患者的血压与显示的数字相符。
陀螺仪传感器:陀螺仪传感器能够检测旋转并测量角速度,使其成为导航系统、机器人控制、消费电子产品、蜂窝和相机设备以及涉及旋转的制造过程的理想选择。由于其能够检测旋转或扭曲,因此可以在体育活动中找到其应用,以帮助运动员测量身体运动并在分析后提高其表现。
物联网运动传感器:运动传感器有助于检测给定区域内的物理运动。除了安防监控的主要应用外,运动传感器已扩展到自动门控、自动水槽、马桶冲水器、干手器、自动停车系统、能源管理系统等。随着技术的进步,运动传感器的机会将不断增长。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
