一直以来,开关电源都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,今天将为大家带来开关电源的相关介绍,详细内容请看下文。
一、开关电源电压正常电流很低什么故障
电源输出电压稳定,但电流输出不够的原因可能有以下几种:
1、电源内阻过大:电源内阻是指电源内部的电阻。如果电源内阻过大,那么在负载不变的情况下,电源的输出电流就会减小,导致电流输出不足。
2、负载过大:如果电源的负载过大,那么电源的输出电流也会相应减小,导致电流输出不足。
3、电源驱动能力不足:如果电源的驱动能力不足,那么在负载变化时,电源的输出电流也会相应变化,导致电流输出不稳定或不足。
4、输出滤波电容失效:输出滤波电容的作用是滤除电源输出电压中的交流成分,使输出电压更加稳定。如果输出滤波电容失效,那么电源的输出电压就会不稳定,导致电流输出不足。
针对以上问题,可以采取以下措施进行解决:
1、更换内阻更小的电源。
2、减小负载。
3、更换驱动能力更强的电源。
4、更换失效的输出滤波电容。
二、开关电源电压无输出的维修技巧
开关电源电压无输出也是开关电源常见的故障之一,该故障诊断方法与步骤如下:
这类故障检修的首要任务是确定故障处于开关管集电极、开关管基极还是开关管。具体方法是测量开关管的集电极和基极电压。可能有以下几种情况:
(1)开关管集电极电压为0v,比市电低1.4倍。开关管没有正常工作电压。如果电压为1.4倍,说明开关管集电极工作电压正常,说明AC220V及整流滤波电路工作正常。
(2)开关管的基极电压为0V(包括启动时刻)。这表明启动电路没有向开关管的底座提供启动(导电)电压,或者基极和发射极之间的相关部件损坏,应对启动电路和开关管发射极及相关元件进行检查。如果电压在0.6~0.7之间(包括开机瞬间),表明开关的启动电路和发射极及元件正常,当电压高于0.7V时,说明启动电路正常,但开关管发射结或其元件开路或电阻值增大。
(3) 开关管具备导通条件:开关管基极电压为0.6~0.7V,集电极电压大于250V,说明开关管具备工作条件。故障发生在正反馈电路中,包括正反馈电阻、电容、续流二极管和开关变压器的正反馈绕组及其之间的连接应制板。
三、开关电源瞬间有电压输出检修技巧
(1)假负载法(2)测量保护元件是否损坏(3)断开法(4)降压法。其中第一点不得不提到民熔开关电源强大的负载能力,这点可以说是基于安全和追求达到的。可以说民熔开关电源有高效率,高安全,低损耗等优势,这些是离不开强大的贡献的。同样的,民熔开关电源优质的负载能力,是离不开民熔电气对安全的坚守,对用户的追求。
各功能电路降压检测法。通过以上方法判断开关电源的哪部分故障后,对各部分的检查方法如下:
(1)检查脉宽调制电路和正反馈电路。电流开关电源正反馈电路中电解电容的更换有两种方法,一种是0。016UF0。039uf电容故障率很低,可通过检修排除。另一种是10uF左右的电解电容。可在检修期间直接更换这个电容。
(2)在没有交流调压器的情况下,对于过电压保护故障,为了安全起见,可以先更换由脉宽调制电路工作电压形成的电路中的易损件,即滤波电容(从几微法到100uF的电解电容)看开关电源是否恢复正常。
