步步惊心,五路可调电源DIY步骤详解
电子制作
259人已加入
  DIY设计
  此电源是一个五路独立输出电源,包括:
  1,220V AC输出;
  2,5V DC输出;
  3,24V DC输出;
  4,0.9-17.7V DC输出;
  5,0.9-19.8V输出。
  五路独立输出是指各路输出之间互不干扰,互不影响,可以同时使用。
  (实话说主要改造原因还是因为暑假太无聊鸟……)
  1 工具和材料
  1.1 制作材料
  ○ 23×28×12(cm)的塑料盒子
  ○ 数显电压表头(量程50V)
  ○ USB母座×4
  ○ 5mm的DC插头+插座4套
  ○ 鳄鱼夹×2
  ○ KIS-3R33S可调电源套件×2
  ○ KIS-3R33S DC-DC模块×2
  ○ 200KΩ电位器×2
  ○ 电位器旋钮×2
  ○ 25V 35uF电解电容×2
  ○ 24V4A以上开关电源×1
  ○ 5V2A以上开关电源×1
  ○ 5V0.5A电源×1(电压表头供电用)
  ○ 24V散热风扇×1
  ○ 皮尺
  ○ 220V电线2米
  ○ 12芯花皮排线1米
  ○ 220V家用插座及底座
  ○ 热缩管(最好备上一大捆,从粗到细都要有)
  ○ 透明的电脑屏幕保护贴膜(背胶式)
  1.2 制作工具
  ● 剪刀
  ● 刻刀
  ● 钢尺
  ● 强力晾衣夹×2
  ● 电烙铁
  ● 剥线钳
  ● 小号一些的一字、十字螺丝刀(有拆机套装就最好了)
  ● 老虎钳,尖嘴钳,剪钳,台钳,剪刀
  ● 镊子
  ● 游标卡尺
  ● 大扭力的电钻
  ● 钻头一套(从粗到细)
  ● 飞机形开孔器
  ● 电磨(配锯片)
  ● 透明胶
  ● 热熔胶枪
  ● 502瞬间强力胶
  ● 铅笔
  ● 油性记号笔
  ● 不用的废纸(一面要白色)
  ● 单面透光的窗纸若干
  ● 游标卡尺
  ● 万能表
  ● 三芯插座测试器(除非你有绝对信心不接错线)
  2 制作电源前面板
  2.1 规划图
DIY设计
  要有个规划,才能实施下一步:打孔,开槽。
  注意:建议先用铅笔描出大概区域,再用油性笔描一遍以便看得更清楚,还有防止手不小心抹掉了铅笔痕迹。要先精密测量好所有要安装在面板上的元件的参数,并且建议先用一张纸模拟面板来打孔,确定各个元件之间不会相互干扰,才进行下一步。切记!
  2.2 打孔,开槽
DIY设计
  准备好电磨,锯片,准备开槽。
  DIY设计
  先用强力晾衣夹夹住钢尺,防止打出来的槽歪曲,导致装不进220V插座!
  DIY设计
  开好220V插座的槽后,建议再用磨头打磨光滑槽的四周边缘部分。
  然后装好220V插座的底座。刚刚好合适,哈哈!
  使用502瞬间强力胶把底座固定好,粘牢。
  DIY设计
  然后是开USB母座、DC座、数显电压表头、电位器的孔了。这一步是我爸帮忙搞的,我没有设备开那么大的孔,在此表示感谢。
  注意:在开数显电压表头的孔的时候,因为表头两侧还有卡子,所以开孔时要么把宽扩大些,要么就像图中这样在一侧开槽。
  DIY设计
  完美装入两个表头!!!
  注意:仅测试用,可以装入的话就拿下来,不可以的话就继续扩,以免妨碍后面施工,或者损坏表头。
  2.3 装饰性的“纸面板”
  DIY设计
  找一张没用的纸,要求一面是白色的,然后用笔描出面板的轮廓、开的孔、挖的槽的轮廓。
  DIY设计
  描出轮廓之后,刻空需要刻空的部分。
  沿着面板的轮廓将纸裁下来,四周边缘用透明胶加固。
  放上去测试一下,刚好。要是有不合适的地方要马上修剪。
  DIY设计
  用黑色油性笔写出相关数据。
  为了防止磨损、掉色、污染(毕竟是白纸啊!),贴上一层电脑屏幕保护膜(去街上找贴膜师傅,几块钱一大张,大约A3那么大)。
  然后将本来镂空的部分刻下来,再将“纸面板”从垫子上揭下来。
  最后用透明胶在四周和开出来的槽里固定好“纸面板”。
  2.4 安装插座
  DIY设计
  将各个插座放置到位,有螺母的拧上螺母。
  将这四个USB母座并联接好。
  DIY设计
  在USB母座后面打上热熔胶,并且接好电源线。
  DIY设计
  在每一个DC母座上都焊好线,准备下一步的并联。
  DIY设计
  将图中各个黄框内的两个DC母座并联
  接好线。图中“1”和“3”均为0.9—17.7V DC输出,而“2”为24V DC输出。
  3 后面板制作
  3.1 220V电源输入接口
  DIY设计
  先测量出插座的长宽,然后用油性笔画出轮廓。
  DIY设计
  用电钻+小直径钻头密密麻麻地沿着轮廓打孔。
  最后用电磨+锯片开槽。打孔是为了开槽时省力,吸取了第一次开220V插座的教训。
  装上插座,非常合适!!
  打孔、上螺丝,固定好插座。
  3.2 散热风扇
  先大概比划一下风扇安装的位置。测量出风扇的内径。
  定出圆心,打好孔,准备用飞机形开孔器开孔。话说这个开孔器总是有种三叉戟的感觉…………
  DIY设计
  不明白使用方法?来张说明书上的图。看明白了吧?通过两把高速旋转的刀,切割出圆形的孔。
  DIY设计
  好粗糙啊……用电磨+磨头把它磨光滑些
  打孔,装螺丝,固定好散热风扇。完工!
  4 总装
  4.1 连接开关、220V插座
  DIY设计
  先把前后面板装好。
  DIY设计
  先连接好地线,再接好220V插座上的线。
  DIY设计
  这是电源内部的接线图。
  4.2 连接三个电源
  DIY设计
  用螺丝+电线,引出5V2A电源的电源线。
  DIY设计
  将两个5V电源的输入端并联。左边的是5V2A,给USB母座供电,右边的是5V0.5A,给电压表头供电。
  DIY设计
  绝缘措施一定要做好!
  DIY设计
  将两个5V电源与24V电源的输入端并联。同样做好绝缘措施。
  DIY设计
  测试通过。电压表头成功运行。
  DIY设计
  可调电源的主角:3R33S DC-DC模块登场!
  DIY设计
  上图是3R33S作为可调电源的接线图。
  注意要把3R33作为可调电源要需要些改造,下图是改造图。
  DIY设计
  连接好两个3R33S可调电源模块。
  DIY设计
  接好线,做好绝缘措施。
  DIY设计
  这是我画的接线图,大概看得懂吧?各种电压表头的接线法可能不一样,详见电压表头的说明书。
  DIY设计
  先用万用表量量,然后USB电源测试通过。
  4.3 总装
  DIY设计
  最后一次看内部壮观的接线。准备合上盖子。
  DIY设计
  装好四只“脚”。
  DIY设计
  合上盖子,上紧螺丝。
  DIY设计
  220V插座测试通过。
  实际使用图。
  至此,一台实用的五路独立输出可调电源就做好了!
  5 还缺点什么?电源输出线制作
  截取50CM的花皮排线,焊接好DC插头。注意先把后面那个黑色塑料的外壳套在线上。
  焊接好鳄鱼夹。注意先把外面的红/黑色橡胶套套在线上。
  如法炮制两根线。
评论(0)
发评论
281565617 2012-04-26
0 回复 举报
山寨 收起回复
