新品快讯
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 4 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款专门为通用3D电视眼镜开发的红外接收器--- TSMP6000和TSMP77000,扩充其光电子产品组合。
现在市场上出售的大多数液晶3D电视都在使用快门式眼镜,将左眼和右眼的图像分开。尽管人们做了很多努力,试图将用来同步3D电视与相应的主动快门式眼镜的技术实现标准化,但业界离这个目标还相当遥远,各个制造商提出了大量互不兼容的红外和射频协议。标准的缺失催生了“通用3D电视机眼镜”市场,这种眼镜能够与任何使用主动眼镜技术的3D电视配合工作。新的TSMP6000和TSMP77000是表面贴装红外接收器,可接收任何用于3D电视同步的红外信号,简化了通用3D电视眼镜的设计工作。
TSMP6000和TSMP77000将光电二极管、放大器和信号调理IC集成到单片小尺寸封装内,有助于降低3D眼镜的重量,同时接收器的超低工作电流能够最大化电池寿命。TSMP6000和TSMP77000是表面贴装器件,能以顶视或侧视的方式安装。接收器的视角为±50°,即使头部大范围移动,也不会损失信号。器件对800nm~950nm的红外线具有高灵敏度,可以接收载波频率为20kHz~60kHz的信号。TSMP77000的尺寸为2.3mm x 3.0mm x 6.8mm,有两片透镜,TSMP6000的尺寸为4.0mm x 5.3mm x 7.5mm,采用单片透镜。
新款TSMP6000和TSMP77000现可提供样品,量产订货的供货周期为六周到八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
