高性能120秒ISD17120录音芯片
控制/MCU
1933人已加入
美国ISD公司的2500系列芯片,常见的按录放时间40秒、60秒和120秒分成ISD2540、2560和25120多个品种,该系列产品的电路原理图和控制结构完全相同。ISD2560系列和1400系列语音电路一样,具有抗断电、音质好,使用方便,无需专用的语音开发系统等相同优点。它的最大特点在于片内E2PROM容量为480K(1400系列为128K),所以录放时间长;有10个地址输入端(1400系列仅为8个),寻址能力可达1024位;最多能分600段;设有OVF(溢出)端,便于多个器件级联。
一、DIP封装图及各引线端功能
录音芯片
录音芯片
二、按键单段录放模式
录音芯片
    ISD2500的按键单段录放电路非常简单见上图,单段使用时全部地址线接地,录音时置P/R端(S3)为低,按住不放CE端的片选键(S1),即开始录音,松键时或芯片录满时自动停止。放音时置P/R端(S3)为高,按一下CE端的片选键(S1),即开始放音,按一下PD端的节电键(S2)或放音结束时自动停止。
三、按键多段录放模式
录音芯片
    如上图所示,将地址端中的A6、A8、A9接高电平,其余地址线接低电平,即可实现多段的连续顺序录放。录音时置P/R端(S3)为低,按一下CE端的启动/暂停键(S1),即开始录音第一段,再按一下CE端的启动/暂停键(S1)即停止,一段录音结束。反复按CE端的按键可以接着录后面的段,直到芯片录满,或按一下PD端的复位键(S2)系统复位。放音时置P/R端(S3)为高,按一下CE端的启动/暂停键(S1),即开始放音第一段,段结束或中途按一下CE端S1键(S2)即放音停止;再按CE端的S1键又放音第二段,如此播放。
四、和单片机配合使用模式
录音芯片
五、工作模式
当最高位地址(MSB)A8、A9都为高电平时,地址端就作为工作模式选择端 (高电平有效)
模式控制 功能 典型应用
A0/M0 信息检索 快速检索信息
A1/M1 删除EOM标志 在全部语音录放结束时,给出EOM标志
A2/M2 未用 当工作模式 操作时,此端应接低电平
A3/M3 循环放音 从0地址开始连续重复放音
A4/M4 连续寻址 可录放连续的多段信息
A5/M5 CE电平触发 允许信号中止
A6/M6 按钮控制 简化器件接口
使用工作模式时需要注意两点:
1、所有工作模式下的操作都 是从0地址开始,以后的操作根据模式的不同,而从相应的地址开始工作。当电路中录音转放音或进入省电状态时,地址计数器复位为0。
2、工作模式位不加锁定,可以在MSB地址位为高电平时,CE电平变低的任何时间执行工作模式操 作。如果下一片选周期MSB地址位中有一个(或两个)变为低电平,则执行信息地址,即从该地址录音或放音,原来设定的工作模式状态丢失。
六、分段录放音
    2500系列最多可分为600段,只要在分段录/放音操作前(不少于300纳秒),给地址A0~A9赋值,操作就从该地址开始。2500系列地址空间是这样分配的:地址0~599作为分段用(见下表),
录音芯片
