家庭守护天使-VF1型电话防盗报警器
MEMS/传感技术
1297人已加入
  家庭守护天使--VF1型电话防盗报警器由:报警器主机和有线人体热释电红外探头组成,当设定的防区出现人员活动时,报警器立即作出反应,自动重复拨打预先设定好的的电话号码,如:手机、BB机、普通电话等,进行远方报警。当主人接听后,话机中会传来特定的“叽,叽。。。。”报警音,说明设定的防区有人员活动。VF1型电话防盗报警器特别适用于无人值守的单位、商店、家庭等场所进行防盗监控使用。
  一、 功能特点:
  1。VF1型电话防盗报警器独特的超微功耗设计,可以使报警器工作时无需其它外接电源供电,只要有电话的地方就能实现远方报警,这个优点大大地方便了消费者使用,由于没有外接的电源适配器,不但降低了成本、减少了故障机率,而且也彻底杜绝了一些由于电源适配器过热引起的火灾隐患。
  2。VF1型电话防盗报警器采用伪装式设计,有效地迷惑了入侵者,防止入侵者发现报警器后,破坏防盗报警器使报警功能失效。本报警器的外观和普通的电话机完全一样,而且在不需要报警功能时还是一台电话机,可以用来拨打电话和接听电话。而市场上常见的此类报警器通常设计成小型台式机,并且在外壳上写有:“多功能防盗报警器”字样,简直是在告诉入侵者。
  3。VF1型电话防盗报警器使用非常方便,报警器上只有一个报警开关,当主人离开防区需要进行设置防盗报警时,只要将报警开关拨到“开”一侧,在30秒钟内离开防区即可,如果主人回到防区,只要在15秒钟内将报警开关拨到“关”一侧位置,即可撤销防盗报警。
  4。VF1型电话防盗报警器内部电路比较简洁,没有多于的功能,所有功能均由硬件完成,所以工作非常可靠,故障率极低。
  二、工作原理:
  当不需要报警器工作时,可以将报警器的报警开关拨到“关”一侧,此时报警器相当于一台普通的电话机,可以用来拨打电话和接听电话。当离开防区需要进行设置防盗报警时,只要将报警开关拨到“开”一侧,这时报警器正式启动,首先内部的电路会延时30秒钟,这个时间是留给主人离开防区用的,30秒以后如果人体热释电红外探头探测到防区内有人活动,会延时15秒,这个时间是留给主人关闭报警器用的,如果15秒以后报警器没有被关闭,报警器会进行摘机、拨打预先设定的报警电话,连续拨打共四次,每次间隔5秒,并且有音响提示。如果预先设定的报警电话有来电显示功能,这时会显示防区的电话号码,当主人接听后,话机中会传来特定的“叽,叽。。。。”报警音,说明设定的防区有人员活动。
  三、使用方法:
  1、将人体热释电红外探头固定在墙上,固定高度最好在2米左右,探头要注意调整角度,对准入侵者必须经过的区域,需要避开太阳光的直射,然后将探头的插头插入电话机,注意要插到底,探头与话机间的连接线应隐蔽固定,再将市话线路插头插入电话机即可。
  2、将报警器的报警开关拨到“关”一侧,拨打需要报警的电话,如主人的手机、BB机,当手机振铃后,或者BB机鸣响以后即完成了报警电话号码的予置。然后将报警开关拨向“开”位置,如果人员一直留在防区60秒以后,主人的手机、BB机就会鸣响,模拟入侵电话报警,如果你此时接听,话机中会传来特定的“叽,叽。。。。”报警音。
  四、注意事项:
  家中入网的电话分机数量不要大于3台(含本报警电话)。使用本报警器前要检查连接线是否完好,可以每月试机报警一次。以确保准确无误。
防盗报警器
  防盗报警器
