英特尔22nm 3D晶体管工艺,Achronix公布全新Speedster22i系列FPGA细节
新品快讯
30人已加入
  Achronix 半导体公司今日宣布了其 Speedster22i HD和HP产品系列的细节,它们是将采用英特尔22nm 3D晶体管技术工艺制造的首批现场可编程门阵列(FPGA)产品。Speedster22i FPGA产品是业内唯一针对应用的高端FPGA,而且仅消耗28nm高端的FPGA一半的功率,成本也仅为它的一半。
  Speedster22i器件是首批包括内置端到端、硬核IP接口协议功能的FPGA,主要面向通信和测试应用。Speedster22i的硬核IP包括完整的I/O协议栈,可用于 10/40/100G、Interlaken、PCI Express gen1/2/3和用于2.133Gbps DDR3的内存控制器。在其他的FPGA中,这些功能都由可编程阵列来实现,使时序收敛具有挑战性并要求占用可编程阵列中高达50万个的等效查找表(LUT)。这给传统的FPGA设计增加了大量的成本和功耗,而在Speedster FPGA产品中它们都是基本的连接。此外,嵌入式硬核IP消除了采购、集成和测试这些功能相应的软核IP成本。
  “我们与通信和测试领域内的领先公司密切合作,根据他们的要求来设计我们的FPGA产品,以满足其在性能、功耗和成本方面的要求。”Achronix的总裁和首席执行官Robert Blake说:“这种将英特尔22nm工艺的领先性,与我们在内核结构及面向目标应用的嵌入式硬IP这两个方面的创新相结合,意味着我们的客户将拥有一种高端的FPGA解决方案,其功耗和成本都为具有竞争性FPGA产品的一半。”
  “我们差异化战略的一部分是集成同类中最佳的、经芯片验证过的IP。” Achronix创始人兼董事长John Lofton Holt表示:“例如,除了英特尔22nm工艺所提供的巨大的功耗和性能优势之外,我们的Speedster22i器件还充分发挥了一整套业界领先的I/O接口技术、核心技术的和由英特尔开发的封装IP。这帮助我们获得以前无法达到的性能和信号完整性新高度,并同时减少我们的开发时间和开发成本。”
  Speedster22i有两个产品系列,即HD和HP这两个共享相同I/O功能和硬核IP的产品系列。两个系列都充分发挥了Achronix的CAD Environment (ACE) 开发平台,它为开发工程师提供了一种方便和熟悉的工具环境。
  HD系列:HD系列FPGA是一系列基于同步的FPGA产品,它们将密度最高的FPGA与最低的功耗结合在一起。在HD系列中有四个成员,其中最大的器件拥有170万个有效的查找表和144Mb嵌入式RAM。此外,还带有最多可达16个28Gbps的高速收发器(SerDes)、64个12.75Gbps的SerDes和960个通用2.133Gbps的I/O,HD系列提供了业界最高的I/O带宽,这是高端交换机和桥接应用的关键。
  HP系列:HP系列FPGA产品利用了Achronix拥有专利的picoPIPE ™自定时钟体系结构,且可运行在高达1.5 GHz的主频上,比基于同步的FPGA快3到4倍。Speedster22i HP FPGA产品专为前馈数据流和DSP应用获得最大性能而设计。HP系列有两款产品,其中最大的器件拥有25万个查找表和64 Mb的嵌入式RAM 。
  功耗优势
  对于目标应用,嵌入式硬核IP消耗的功率比在通用FPGA的可编程结构中执行相同功能要少90%。此外,由英特尔的22nm FinFET工艺所提供的创新可少耗达50%的功率,同时比构建在28nm平面工艺上的晶体管快接近40%。对于HD系列器件,这些因素结合在一起带来了比主流FPGA低出最高可达50%的总功率消耗。
  现已可提供的、强劲的第三代ACE设计工具
  HD和HP两个系列都由Achronix成熟的和易于使用的ACE设计软件4.2版本提供支持,该软件现已可供货。ACE是唯一构建在业界标准的Eclipse平台开源平台上的FPGA设计工具,使ACE对曾经使用过构建于Eclipse平台的其他任何设计工具的工程师都简单易学。
  “我们面向应用的FPGA产品提供了一种明明白白的成本和功耗优势,但我们的客户也很关注设计效率,”Achronix市场营销副总裁Steve Mensor说。“我们功能强大且可靠的ACE设计工具现已进入第四代,使时序收敛更加轻松。我们强大的设计工具、内核性能优势和嵌入式硬核IP组合在一起,在绝大多数情况下使时序收敛犹如按下按钮般容易。”
  早期合作者计划
  Achronix专注于其客户的成功。为确保Speedster22i顺利达产并确保对其早期客户的全面支持,Achronix推出了一个早期合作者计划,以帮助客户很容易地从传统的FPGA转移到Speedster 22i。早期合作者计划包括评估板、 现场培训和技术支持。客户应该联系Achronix 以获取有关早期合作者计划的详细信息。
  器件的供货
  HD1000 的工程样片将在2012年第三季度开始发货。HD1000是业内最大的FPGA,带有超过100万个有效LUT和84Mb的嵌入式RAM。其余的HD和HP器件将在未来12个月内推出。
  关于Achronix半导体公司
  Achronix是一家私人持有的无晶圆厂半导体公司,总部位于加利福尼亚州的圣克拉拉。Achronix开发针对应用的现场可编程门阵列(FPGA)产品。Achronix在美国、欧洲和中国都设有销售办事处和销售代表,而且在印度班加罗尔拥有一间研究与设计办公室。更详细的信息请访问 http://www.achronix.com 。
