可靠性试验与验证术语
可靠性分析
7人已加入
  1 筛选 screening
  一种通过检验剔除不合格或有可能早期失效产品的方法。检验包括在规定环境条件下的目视检查、实体尺寸测量和功能测量等。某些功能测量是在强应力下进行的。(GJB451-90)
  为剔除或检出有缺陷的或早期失效的产品而进行的试验或一组试验。(GB/T3187-94)
  通过检查以剔除不合格的或显出早期失效产品的程序。这包括在特定的环境条件下目视检查,物理尺寸测量和功能的性能测量。(MIL-STD-721C-81)
  编者注:GB/T3187中,此术语称筛选试验(screening test)。
  2 环境应力筛选 environmental stress screening (ESS)
  在电子产品上施加随机振动及温度循环应力,以鉴别和剔除产品工艺和元件引起的早期失效的一种工序或方法。(GJB1032-90)
  为发现和排除不良零件、元器件、工艺缺陷和防止出现早期失效,在环境应力下所做的一系列试验。(引自GJB451-90中“环境应力筛选试验”的定义)
  为暴露产品的薄弱部分及质量缺陷,在环境应力下所做的一系列试验。(MIL-STD-721C-81)
  在环境应力作用下的一系列试验,目的是暴露薄弱部件及工艺缺陷,以便纠正。(MIL-STD-785B-80)
  3 老练 burn in http://www.KeKaoXing.com
  一种让产品在应力下工作一段时间以稳定其特性的方法。(GJB451-90)
  对于可修理的产品,在规定的环境下执行着每个产品功能的硬件随着早期失效期的每个失效不断地加以修复性维修,其可靠性得到提高的过程。对于不修理的产品,则是产品置于功能运行的一种筛选试验。(GB/T3187-94)
  4 可靠性增长试验 reliability growth test
  为暴露产品的薄弱环节,并证明改进措施能防止薄弱环节再现而进行的试验。(根据GJB451-90改写)
  5 可靠性研制与增长试验 reliability development and growth test
  为查出缺陷并证实有关的纠正措施能防止这些设备缺陷重新出现而做的一系列试验(也称为“TAAF”试验)。(MIL-STD-785B-80)
  为暴露产品的薄弱环节,并证明改进工作能防止其在使用状态下再出现而做的一系列试验。注意:对试验产品的修理不构成对薄弱环节的改进(也称为“试验、分析和改进(TAAF)”)。(MIL-STD-721C-81)
  6 可靠性鉴定试验 reliability qualification test
  为确定产品与规定的可靠性设计要求的一致性,由订购方或其代表用有代表性的产品在规定条件下所作的试验。并以此作为批准定型的依据。(根据GJB451-90改写)
  在规定的条件下由政府或其代表用有代表性的产品做的试验,以确定产品和设计要求的一致性,并以此作为批准投产的依据(也称“验证”)。(MIL-STD-721C-81) www.kekaoxing.com
  指在规定条件下由政府或其代表用获准结构的典型产品所做的试验,以确定与规定的可靠性要求的一致性,作为批准生产的根据(也称为“可靠性验证”或“设计批准”试验)。(MIL-STD-785B-80)
  7 可靠性验收试验 reliability acceptance test
  用已交付或可交付的产品在规定条件下所作的试验,其目的是确定产品是否符合规定的可靠性要求。(根据GJB451-90改写)
  在规定的条件下由政府或其代表用已交付的或可交付的产品所做的试验,其目的是为了确定产品是否符合规定的要求(包括第一批产品的验收)。(MIL-STD-721C-81)
  指在规定条件下由政府或其代表对已交付或可交付的产品所做的试验。以确定生产方产品与规定的可靠性要求的一致性。(MIL-STD-785B-80)
  8 耐久性试验 endurance test /durability test
  为测定产品在规定使用和维修条件下的使用寿命而进行的试验。(GJB451-90)
  为预测或验证结构的薄弱环节和危险部位而进行的试验,它作为确定经济寿命的基础。(GJB775.1-89)
  9 寿命试验 life test
  是为了证实受试的产品在某种规定条件(工作、使用、贮存)下的寿命而进行的试验。(JIS Z8115-81)
  10 实验室试验 laboratory test
  在试验室内,模拟实际使用条件或在规定的工作及环境条件下进行的试验。(GJB451-90)
  在规定与控制的条件下(可模拟或不模拟现场条件)所做的验证试验或测定试验。(GB/T3187-94)
  在实验室或工厂条件下进行的试验。(ГОСТ27.002-89)
  11 现场试验 field test
  在实际使用状态下所进行的试验。对产品的工作状态、环境条件、维修情况和测量条件等均需记录。(GJB451-90)
  编者注:GJB451-90中此定义称为“使用现场试验”。
  在工作、环境、维修和测量条件均作记录的现场所进行的验证试验或测定试验。(GB/T3187-94)
  产品在使用条件下所进行的试验。(ГОСТ27.002-89)
  12 加速试验 accelerated test
  所有的试验实施方法和条件保证能比在正常试验下更短的时期内获得可靠性信息的实验室(试验台)试验。(ГОСТ27.002-89)
  为缩短试验时间,在不改变故障模式和失效机理的条件下,用加大应力的方法进行的试验。(GJB451-90)
  为缩短观测产品应力响应所需持续时间或放大给定持续时间内的响应,在不改变基本的故障模式和失效机理或它们的相对主次关系的前提下,施加的应力水平选取超过规定的基准条件的一种试验。(GB/T3187-94)
  13 高加速寿命试验 highly accelerated life test (HALT)
  在产品研制阶段,为得出产品设计裕度和极限承载能力(破坏或损伤极限)而设计的一种试验,它应用步进的方法给产品施加环境应力并检测其性能,直到产品失效为止。为提高试验效率,所施应力并非工作环境的模拟而是加速应力,通常为高变温率(至少应大于25°C/min)的温度循环和多轴随机振动,还包括有通电循环、电压偏低、频率偏差等电应力。高加速寿命试验得到的应力极限值可以作为确定高加速环境应力筛选的应力量值的依据。(根据参考文献 138 编写)
  14 高加速环境应力筛选 highly accelerated stress screen-ing (HASS)
  为了加速筛选进度并降低成本,使用加速环境应力(通常是高加速寿命试验应力的某个百分比,即极限承载能力/设计裕度)对批量产品进行的环境应力筛选。
  15 可靠性强化试验 reliability enhancement testing (RET)
  通过系统地施加逐渐增大的环境应力和工作应力,激发和暴露产品设计中的薄弱环节,以便修改设计,提高产品可靠性的一种可靠性试验。
