HarmonyOS开发实例:【app帐号管理】
介绍
本示例选择应用进行注册/登录,并设置帐号相关信息,简要说明应用帐号管理相关功能。效果图如下:
效果预览
鸿蒙
使用说明参考鸿蒙文档:[qr23.cn/AKFP8k]
鸿蒙
1.首页面选择想要进入的应用,首次进入该应用需要进行注册,如已注册帐号则直接登录。
2.注册页面可设置帐号名、邮箱、个性签名、密码(带*号为必填信息),注册完成后返回登录页面使用注册的帐号进行登录。
3.登录后进入帐号详情界面,点击修改信息按钮可跳转至帐号信息修改页面重新设置帐号信息。
4.点击切换应用按钮则退出该帐号并返回首页面。重新选择想要进入的应用。
5.点击删除帐号按钮则会删除该帐号所有相关信息。
代码解读
Harmony与OpenHarmoy鸿蒙文档添加
mau123789是v直接拿取
entry/src/main/ets/
|---common
|   |---AccountInfo.ets                    // 切换应用组件
|   |---BundleInfo.ets                     // 首页列表组件
|   |---LoginInfo.ets                      // 登录组件
|   |---ModifyInfo.ets                     // 修改信息组件
|   |---NavigationBar.ets                  // 路由跳转组件
|   |---RegisterInfo.ets                   // 注册组件
|---entryAbility
|   |---EntryAbility.ts
|---model
|   |---AccountData.ts                     // 数据存储
|   |---AccountModel.ts                    // 数据管理
|   |---Logger.ts                          // 日志工具
|---pages
|   |---Index.ets                          // 首页
|   |---Account.ets                        // 切换应用页面
|   |---Login.ets                          // 登录页面
|   |---Modify.ets                         // 修改信息页面
|   |---Register.ets                       // 注册信息页面
具体实现
  • 本示例分为音乐,视频,地图三个模块
    • 音乐模块
      • 使用Navigation,Button,Text,TextInput组件开发注册,登录,修改信息和切换应用页面, createAppAccountManager方法创建应用帐号管理器对象
      • 源码链接:[AccountData.ts]
 * Copyright (c) 2022 Huawei Device Co., Ltd.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
import Logger from '../model/Logger'
import common from '@ohos.app.ability.common'
import preferences from '@ohos.data.preferences'
const TAG: string = '[AccountData]'
export class AccountData {
  static instance: AccountData = null
  private storage: preferences.Preferences = null
  public static getInstance() {
    if (this.instance === null) {
      this.instance = new AccountData()
    return this.instance
  async getFromStorage(context: common.Context, url: string) {
    let name = url
    Logger.info(TAG, `Name is ${name}`)
    try {
      this.storage = await preferences.getPreferences(context, `${name}`)
    } catch (err) {
      Logger.error(`getStorage failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`)
    if (this.storage === null) {
      Logger.info(TAG, `Create stroage is fail.`)
  async getStorage(context: common.Context, url: string) {
    this.storage = null
    await this.getFromStorage(context, url)
    return this.storage
  async putStorageValue(context: common.Context, key: string, value: string, url: string) {
    this.storage = await this.getStorage(context, url)
    try {
      await this.storage.put(key, value)
      await this.storage.flush()
      Logger.info(TAG, `put key && value success`)
    } catch (err) {
      Logger.info(TAG, `aaaaaa put failed`)
    return
  async hasStorageValue(context: common.Context, key: string, url: string) {
    let result
    try {
      result = await this.storage.has(key)
    } catch (err) {
      Logger.error(`hasStorageValue failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`)
    Logger.info(TAG, `hasStorageValue success result is ${result}`)
    return result
  async getStorageValue(context: common.Context, key: string, url: string) {
    let getValue
    try {
      getValue = await this.storage.get(key, 'null')
    } catch (err) {
      Logger.error(`getStorageValue failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`)
    Logger.info(TAG, `getStorageValue success`)
    return getValue
  async deleteStorageValue(context: common.Context, key: string, url: string) {
    try {
      await this.storage.delete(key)
    } catch (err) {
      Logger.error(`deleteStorageValue failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`)
    Logger.info(TAG, `delete success`)
    return
[AccountModel.ts]
import appAccount from '@ohos.account.appAccount'
const TAG: string = '[AccountModel]'
const app: appAccount.AppAccountManager = appAccount.createAppAccountManager()
export class AccountModel {
  async addAccount(username: string) {
    await app.addAccount(username)
    Logger.info(TAG, `addAccount success`)
    return
  async deleteAccount(username: string) {
    await app.deleteAccount(username)
    Logger.info(TAG, `deleteAccount success`)
    return
  async setAccountCredential(username: string, credentialType: string, credential: string) {
    await app.setAccountCredential(username, credentialType, credential)
    Logger.info(TAG, `setAccountCredential success`)
    return
  async setAccountExtraInfo(name: string, extraInfo: string) {
    await app.setAccountExtraInfo(name, extraInfo)
    Logger.info(TAG, `setAccountExtraInfo success`)
    return
  async setAssociatedData(name: string, key: string, value: string) {
    await app.setAssociatedData(name, key, value)
    Logger.info(TAG, `setAssociatedData success`)
    return
  async getAccountCredential(name: string, credentialType: string) {
    let result = await app.getAccountCredential(name, credentialType)
    Logger.info(TAG, `getAccountCredential success`)
    return result
  async getAccountExtraInfo(name: string) {
    let result = await app.getAccountExtraInfo(name)
    Logger.info(TAG, `getAccountExtraInfo success`)
    return result
  async getAssociatedData(name: string, key: string) {
    let result = await app.getAssociatedData(name, key)
    Logger.info(TAG, `getAssociatedData success`)
    return result
  • 接口参考:[@ohos.account.appAccount],[@ohos.data.preferences],[@ohos.router]
    • 视频模块
      • 使用Navigation,Button,Text,TextInput组件开发注册,登录,修改信息和切换应用页面,createAppAccountManager方法创建应用帐号管理器对象
      • 源码链接:[AccountData.ts],[AccountModel.ts]
    • 地图模块
