OpenHarmony实例应用:【常用组件和容器低代码】
介绍
本篇Codelab是基于ArkTS语言的低代码开发方式实现的一个简单实例。具体实现功能如下:
  1. 创建一个低代码工程。
  2. 通过拖拽的方式实现任务列表和任务信息界面的界面布局。
  3. 在UI编辑界面实现数据动态渲染和事件的绑定。
最终实现效果如下:
代码
相关概念
低代码开发方式具有丰富的UI界面编辑功能,通过可视化界面开发方式快速构建布局,可有效降低开发者的上手成本并提升开发者构建UI界面的效率。
  • [List]:List 是很常用的滚动类容器组件之一,它按照水平或者竖直方向线性排列子组件, List 的子组件必须是 ListItem ,它的宽度默认充满 List 的宽度。
  • [循环渲染]:开发框架提供循环渲染(ForEach组件)来迭代数组,并为每个数组项创建相应的组件。
  • [警告弹窗]:显示警告弹窗组件,可设置文本内容与响应回调。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    代码
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙Harmony&OpenHarmony开发指导:gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md点击或者复制转到。
代码
代码结构解读
鸿蒙next文档学习
+mau123789v直接拿取
└──entry/src/main/ets           // 代码区
│  ├──common
│  │  ├──images                 // 图片
│  │  └──Const.ets              // 常量类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ets       // 程序入口类
│  └──pages
│     ├──TaskDetailPage.ets     // 详情页的逻辑描述文件
│     └──TaskPage.ets           // 首页的逻辑描述文件
├──entry/src/main/resources     // 资源文件
└──entry/src/main/supervisual
   └──pages
      ├──TaskDetailPage.visual  // 详情页面的数据模型
      └──TaskPage.visual        // 首页页面的数据模型
创建低代码工程
首先需要先创建一个低代码的工程,创建工程时,在配置工程界面打开“Enable Super Visual”开关,点击“Finish”。工程创建完成后,在src/main目录下会生成一个supervisual目录,supervisual/pages目录下的.visual文件,可以通过组件拖拽实现的页面数据模型文件。ets/pages下的.ets文件是跟supervisual/pages中的文件一一对应的,是对应界面的逻辑描述文件。 代码
低代码设计界面布局
打开TaskPage.visual文件,界面如图所示:
代码
中间部分是界面布局后的整体效果。
左侧上部的“UI Control”模块是我们可以进行拖拽的组件。
左侧下部的“Component Tree”模块是我们界面上所有的元素树。
右侧的“Attributes&Styles”模块是当前选中的界面元素的属性和样式的详细信息,通过修改这个模块的内容来改变界面上元素的样式属性等信息。
任务列表页面分了上下两部分,上边拖进来了一个Row组件来展示界面标题,下边用一个List组件来实现任务列表的数据展示,每个Item子组件用的横向布局,里边拖进去了一个Image组件和两个Text组件。
实现数据动态渲染
页面布局完成后,需要给ListItem 组件绑定一个ForEach的数据源。如图:
代码
// TaskPage.ets
@State taskList: Array< TaskInfo > = TASK_LIST;
taskClickAction() {
  router.push({
    url: 'pages/TaskDetailPage'
同时给ListItem绑定一个点击事件来实现界面的跳转功能。
代码
手动创建低代码页面
在pages下新建一个visual文件(右键->New->Visual),IDE会在ets/pages和supervisual/pages下同时创建一个名字相同后缀分别是.ets和.visual的文件,同样通过组件拖拽的方式去实现任务信息界面的布局,给界面绑定数据源和点击事件。detail.ets文件中代码如下:
@State detailList: Array< DetailModel > = DETAILS;
showDialog() {
  AlertDialog.show({
    title: $r('app.string.task_clock'),
    message: $r('app.string.task_done'),
    autoCancel: true,
    confirm: {
      value: $r('app.string.clock'),
      action: () = > {
backAction() {
  router.back();
