工程师电子制作故事:炫丽彩灯球DIY设计
电子制作
259人已加入
  一堆一次性塑料杯,一串彩灯,稍稍加工一下,能发出夺目的光芒。
  制作时间:1天
  制作难度:★★☆☆☆
  GEEK指数:★★☆☆☆
  这是一个奇妙的作品,它能让一打最普通的一次性塑料杯发出不可思议的璀璨光辉,尤其适合在节日的时候秀出你的创意!
  双向电梯
  1 材料和工具
  2 制作
  3 装饰一下
  4 插上电,享用之!
  5 DIYer签到处
  1 材料和工具
  ● 一个1/2英寸的钻头;
  ● 一个打孔器;
  ○ 90个最便宜的9盎司大小的透明一次性塑料杯;
  ○ 一条有着100~150个小彩灯的彩灯串,还有200个小扎带。
  回收洗净的塑料杯在这里一样好用,那些用了很久的彩灯串也可以发挥余热:-)
  2 制作
  拿出所有的杯子,在它们的底部打孔。你可以把它们叠起来,一次给2~3个杯子做手术。
  孔的直径1/4~1/2英寸最好,也可以按照刚好插进1个或2个小彩灯的尺寸打孔。
  用一个手持打孔器(那种在一叠纸上打出装订孔的)在塑料杯四壁上均匀打出4个孔,重复50次。
  孔的位置最好在杯唇下沿,每个孔应该正对着另一面杯壁上的孔。
  将12个塑料杯排成一圈。将相邻的杯子紧靠在一起,在孔中穿过扎带。
  所有的杯子连在一起之后上紧扎带,一个接一个地拉紧,好让杯子组成的圆环均匀平滑。修剪多出来的扎带头。
  第二层需要9个杯子。
  将一个杯子放在第一层杯子上面,用扎带将它与下面的杯子相连。
  暂时不要拉紧扎带。现在放上下一个杯子,将它与它下方的杯子连在一起。
  把9个杯子放上之后,将它们左右互连,第二层就完成了。
  这时候第二层的每个杯子周边应该有三个孔绑上扎带。当所有的扎带就位以后,沿着一圈逐个拉紧,整形并修整扎带。
  这一层由4个杯子构成。将四个杯子放进彩灯球顶部的空间,排列整齐以后将4个杯子两两连接,并连接到第二层的杯子上。
  最后的四个杯子应该4个孔都绑上扎带。如果原先钻的孔不能对正,你也许需要额外打几个孔,所以最后会有一些孔空闲着。拉紧扎带并修整。现在半个彩灯球搞定了!接下来我们需要和彩灯串打一下交道。
  记得一定在开始工作前测试一遍彩灯串!不然出了什么问题可来不及后悔……
  怎样插入彩灯:从彩灯串的末端开始插。将最靠近末端的两个灯珠尖端朝下插进最靠外的一个杯子底部。
  (这样当把两个半球结合在一起的时候另一端的插头会露出来。)
  在每个杯子里插进1或2个彩灯。给半球里的每一个杯子插上彩灯,顺序由外到内,再返回来。
  在半球的边缘结束工作,这里将是下一个半球的彩灯串开始的地方~
  慢慢来,不要心急。重要的是不要漏掉一个杯子,或者跳过一个彩灯。如果弄坏了一个杯子的话问题倒不大。
  刚才留下了一半工作量,接下来重复之前的步骤3~步骤5,完成另一个半球。
  在另一个半球里,从彩灯串的另一端开始插灯珠(带插头的那一端)。
  可以从任意的杯子开始,但是要在靠外侧的杯子结束彩灯串。如果你打算一次挂起很多灯球,就要将灯串的插头从杯子之间伸出来。
  最后的一些灯珠会很难安装,因为空间不足。有些人会用两个彩灯串,分别插入两个半球然后再连接起来。
  将两个半球按到一起使它们紧紧贴合。将杯壁上的孔对正,用扎带大致连在一起。最后拉紧扎带并修整。
  你需要为你的彩灯球制作一个挂架。我用了一段链条和两个S形的挂钩。
  选择彩灯球的顶部(也就是你想让电线伸出来的地方)。
  在这里的两个杯子之间穿一个洞,用S形的挂钩钩住洞并用钳子夹紧挂钩。接上链条和另一端的挂钩就完工了。
  也可以用扎带,透明的钓鱼线,钢丝衣架,或者丝带来悬挂彩灯球——只要漂亮就没问题!
  3 装饰一下
  点缀一下,可选部件:珠子?荧光粉?
  我的朋友埃莉卡喜欢在扎带上串入塑料珠作为杯子之间的间隔。她的彩灯球看起来非常独特可爱。你也可以在杯子涂一些胶,然后撒上闪光粉,或者是在杯子之间随意滴上一些加了闪光粉的胶水。
  可选部件:闪烁灯。
  多姿多彩的闪烁灯将会让彩灯球化身为迷你飞碟。
  这些闪烁,脉动,按照有韵律的节奏变幻的灯光有着一流的艺术效果。如果你打算用闪烁灯的话,需要在每个杯子底部插进2~3个灯珠来增加亮度。在开始做彩灯球之前先做好实验确定钻孔的大小。
  4 插上电,享用之!
  我们可以看下各地网友的作品:
  心动了么?赶紧做一个吧。
评论(0)
发评论
耀敬业 2014-11-23
0 回复 举报
很漂亮的小玩意 收起回复
