MAX7370 8×8键盘开关控制器,具有更高的防静电保护
新品快讯
30人已加入
  在MAX7370的I²C接口外设提供微处理器与管理多达64个按键开关,可选GPIO和PWM控制的LED驱动器。 与金属或电阻开关按键开关驱动程序接口5kΩ的电阻。键输入静态监视而非动态扫描,以确保低EMI工作。IC具有自动休眠和自动唤醒模式,以进一步减少功耗的设备。自动休眠功能,超时时间后,在低功耗状态(典型值1μA)设备。自动唤醒功能配置的设备从睡眠按键后返回到正常操作模式。 关键的控制器去抖和维护一个按键和释放事件(包括自动重复,如果已启用)的FIFO缓冲区。可以配置为一个中断输出(低电平有效的INT)提醒按键,因为它们发生,或在最高税率。 设备在相同的索引行和列,可以用来作为一个直接的逻辑电平转换。 如果该设备是不使用钥匙开关控制,所有的键盘引脚可用作GPIO的。每个GPIO可以编程,外加两个逻辑电压等级之一。四柱端口(COL7 COL4),也可以配置为具有恒定 ??电流和PWM亮度控制的LED驱动器。为每个漏极开路LED端口的最大恒流水平为20mA。可以单独调整每个漏极开路端口的LED的强度,通过PWM控制的256步。该器件提供带裸焊盘的24引脚(3.5×3.5毫米)TQFN封装,与小25 -凹凸(2.159毫米x2.159毫米)晶圆级封装(WLP),手机,掌上电脑和其它便携式消费电子应用的 器件在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  监控多达64个按键
  集成的高ESD保护
  具有±8kV IEC 61000-4-2接触放电
  具有±15kV IEC 61000-4-2气隙??放电
  键盘扫描使用低EMI的静态矩阵监控
  四个LED驱动器引脚在COL7-COL4
  5V容错,漏极开路I / O端口恒流LED驱动器的能力
  256步PWM独立的LED强度控制精度
  单个LED闪烁速率和普通LED淡出率/从256ms到4096ms
  FIFO队列最多16个去抖的按键事件
  用户可配置的按键和释放反跳时间(毫秒宽度32ms)
  中断(低电平有效的INT)按键开关去抖的按键事件/ FIFO等级,或最终可定义时期
  1.62V至3.6V工作电压
  独立的可编程GPIO的两个逻辑电平
  个人可编程8通道电平转换
  提供可选的GPIO所有ROW_和COL_销
  支持热插入
  400kbps的,可承受5.5V的I²C串行接口,可选的总线超时
