MAX5882 14位,4.6Gsps下行电缆直接RF-DAC
芯片引脚图
730人已加入
  MAX5882 14位,4.6Gsps数字-模拟转换器(DAC)是专为多载波正交幅度调制(QAM)信号在电缆调制解调器终端系统(CMTS)的边缘QAM(EQAM)设备直接RF合成。该DAC具有出色的杂散,噪声和相邻信道功率(ACP)的性能,并直接合成47MHz至1003MHz电缆下行频段的多载波,过电缆数据服务接口规范(DOCSIS®)的定义。4.6Gsps更新率可以超过2GHz带宽数字信号的生成。 该器件具有四个14位,复用,低电压差分信号(LVDS)输入端口,每个高达运作,以1150Mwps双倍数据速率(DDR)的或单数据速率(SDR)模式。投入也接受差分高速收发器逻辑(DHSTL)输入电平。该器件接受一个1/2 DAC刷新速率的时钟,转换上升和下降时钟边沿触发。对每个端口的输入数据速率为1/4 DAC刷新速率或1/2的时钟速率。该器件包含一个延迟锁定环(DLL),简化了接口的FPGA或ASIC器件。使用DLL,输出时钟(DATACLK)阶段调整,以确保输入的LVDS数据总线有适当的时机,关系到芯片上的时钟,用于锁存数据。 该设备是一个带有电流导引DAC综合50Ω差分输出端接,以确保最佳的动态性能。设备从3.3V和1.8V电源工作,消耗在4.6Gsps 2.3W。该设备上的商业级温度范围(0°C至+85°C)的指定,并在256 CSBGA封装无铅(Pb)符合RoHS标准的封装提供。
  关键特性
  4.6Gsps输出更新率
  直接RF合成47MHz至1003MHz
  没有走样的HD3到有线频段
  DOCSIS 3.0的业界领先的性能本底噪声
  -70dBc的在f OUT = 900MHz时,8通道(256 QAM调制)
  在f OUT = 900MHz时,16频道(256 QAM的-66dBc)
  在f OUT = 900MHz时,32频道(256 QAM的-62dBc)
  在f OUT = 500MHz的,128通道(256 QAM的-57dBc)
  高输出功率9dBm(CW)
  启用低的解决方案电源
  4:1复用LVDS输入
  截至1150Mwps每个端口
  双倍数据速率(DDR)模式
  片上DLL的输入数据同步
  奇偶校验错误标志
  内部50Ω差分输出端接
  输入寄存器扫描模式
  紧凑17毫米×17毫米,256 CSBGA封装
  可提供评估板(订购MAX5882EVKIT +)
