差分放大器AD813x常见问题解答
模拟技术
2524人已加入
问题:如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
答案:如图所示,差分放大电路分析的基本原则与普通运算放大器中虚断虚短原则相同,同时还具有其特有的分析原则:
电路增益
差分放大器电路分析图
1. 同向反向输入端的电流为零,即虚断原则。
2. 同向反相输入端的电压相同,即虚短原则。
3. 输出的差分信号幅度相同,相位相差180度,以Vocm共模电压为中心对称。
4. 依照上述三个原则,差分信号的增益为 Gain=RF/RG
问题:为什么电路的输出不正确?
答案:对于差分放大器的应用来讲,要得到正确的输出,必须要注意以下几点:
1.输出信号的摆幅必须在数据手册指定的范围内。以AD8137为例,在单电源5V的情况下,Vout-与Vout+都必须在450mV~4.55V之内(见下表)
2.输入端信号的范围必须在数据手册指定的范围之内。以AD8137为例,在单电源5V的情况下,+IN与-IN的电压必须在1~4V之内。(见下表)
数据手册单电源5V供电的芯片指标
电路增益
在你的电路中,一定要先进行分析计算,检查输出端电压和输入端共模信号的范围是否在数据手册指定范围之内(请注意电源电压的条件)。对于单电源供电的情况,更容易出现问题。下面我们以AD8137举例说明怎样判断电路是否能够正常工作?
电路增益
AD8137双电源供电放大电路
如图,这是AD8137在+/-5V电源供电情况下的一个放大电路。输入是一个8Vpp的信号。按照虚短、虚断的原则,根据2.1的分析,差分信号增益是1,即,差分输出每一端的摆幅都是+/-2V,但相位相差180度。由于Vocm加入了2.5V的共模电压,因此得到Voutp和Voutn的电压为2.5V+/-2.0 V和2.5V-/+2.0V,即0.5V~4.5V的范围内。这个信号范围符合数据手册+/-5V电源供电情况下的指标(-4.55V~+4.55V)。
然后我们计算输入端的共模电压,按照虚短、虚断的原则,Vinn的电压是Voutp在两个1K ohm电阻上面的中点分压,即得到如图红色所示的共模电压为Vinn=1.25V+/-1.0V,即0.25V~2.25V,这也符合+/-5V供电下数据手册对输入共模电压的要求(-4V~+4V)。所以此电路满足要求,会正确工作。下图是各点的波形。
电路增益
AD8137双电源供电电路各点波形
但是,如果上面的电路改为单电源5V供电,电路就会有问题。如下图所示,
电路增益
AD8137单电源供电电路
所有的分析都同双电源供电相同,我们会发现输出电压的范围0.5V~4.5V符合数据手册在单电源+5V供电情况下的指标450mV~4.55V,但是输入端共模电压的范围0.25V~2.25V却超出了数据手册的要求(1~4V)。所以,在这种情况下,得到的输出如下图,信号已经发生失真。
电路增益
AD8137单电源供电情况下错误的输出
在这种情况下,可以试着调节Vocm端的值(请注意,Vocm端加入的电压范围也有要求,请参见数据手册),或者改变电路增益,或者减小输入信号的幅值,使输入端和输出端的范围都满足要求。
前面的情况是输入信号中不含直流共模成分,当输入信号含有直流偏置时,也要注意输入端和输出端的电压范围。下面是一个例子。
电路增益
AAD8137 输入信号偏置在1V DC的电路
如上图所示,此图的区别在于输入信号有一个1V的直流偏置。这样我们以同样的方法分析电路,这个1V的输入会在两个输出端各加入0.5V的直流正负偏置。得到如图所示的输入端的电压和输出端的电压值,我们看到此时Voutp端的电压1V~5V已经超出了规定的-4.55V~+4.55V范围。所以得到的结果如下图所示
电路增益
AD8137输入加入1V DC偏置的错误结果
解决的方法是可以使用交流耦合,如下图
电路增益
使用交流耦合的AD8137放大电路
这样,输入端和输出端的范围都正确了。结果如下图所示
电路增益
采用交流耦合后正确的结果
所以在使用AD813x时,一定要先计算各点的电压,然后与数据手册上相同供电电源电压条件下的指标相比较,确定电路是否工作正常。另外一个电路检查的方法是使用ADI网站上提供的SPICE模型进行仿真,这样更加直观。同时ADI网站上还提供了在线的AD813X差分放大器辅助计算工具,可以帮你检查电路的正确性。
这个工具的链接是 http://www.analog.com/zh/amplifiers-and-comparators/differential-amplifiers/AD8138/products/product.html
问题:单端输入时的端接问题?
答案:在高速应用中,有必要对差分放大器进行端接。如下图所示,信号源阻抗为50Ω,峰峰值为2V,我们希望输出为1V。
电路增益
根据单端输入时输入阻抗计算公式,差分电路的输入阻抗实际是267Ω。因此,我们要用267Ω负载匹配50Ω的信号源,计算可知,需要对地接61.9Ω的电阻,如下图所示。
电路增益
上图中,将虚线框中的电路做戴维南等效,如图中绿色电路。可以看出,源电压是1.1V而不是1V,同时,28Ω电阻与200Ω电阻串联,这增加了RG,即降低了增益。
电路增益
上图中,为使两个反馈环匹配,在反向端增加28Ω的电阻,以保持反馈比相同。同时,为了得到1V的电压输出,将两个反馈电阻改为205Ω。
