可动态布局的Android抽屉之完整篇
嵌入式操作系统
58人已加入
  以前曾经介绍过《Android提高第十九篇之“多方向”抽屉》,当这个抽屉组件不与周围组件发生压挤的情况下(周围组件布局不变),是比较好使的,但是如果需要对周围组件挤压,则用起来欠缺美观了。
  如下图。在对周围压挤的情况下,抽屉是先把周围的组件一次性压挤,再通过动画效果展开/收缩的,这种做法的好处是快速简单,坏处是如果挤压范围过大,则效果生硬。
动态布局
  本文实现的自定义抽屉组件,主要针对这种压挤效果做出改良,渐进式压挤周围组件,使得过渡效果更加美观。如下图。
  动态布局
  本文实现的抽屉原理是酱紫:
  1.抽屉组件主要在屏幕不可视区域,手柄在屏幕边缘的可视区域。即 抽屉.rightMargin=-XXX + 手柄.width
  2.指定一个周围组件为可压挤,即LayoutParams.weight=1;当然用户也可以指定多个View.
  3.使用AsyncTask来实现弹出/收缩的动画,弹出:抽屉.rightMargin+=XX,收缩:抽屉.rightMargin-=XX
  总结,本文的自定义抽屉虽然对压挤周围组件有过渡效果,但是比较耗资源,读者可以针对不同的情况考虑使用。
  本文的源码可以到http://download.csdn.net/detail/hellogv/3615686 下载。
  接下来贴出本文全部源代码:
  main.xml的源码:
  [html] view plaincopyprint?
  《span style=“font-family:Comic Sans MS;font-size:18px;”》《?xml version=“1.0” encoding=“utf-8”?》
  《LinearLayout xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android”
  android:layout_width=“fill_parent” android:layout_height=“fill_parent”
  android:id=“@+id/container”》
  《GridView android:id=“@+id/gridview” android:layout_width=“fill_parent”
  android:layout_height=“fill_parent” android:numColumns=“auto_fit”
  android:verticalSpacing=“10dp” android:gravity=“center”
  android:columnWidth=“50dip” android:horizontalSpacing=“10dip” /》
  《/LinearLayout》《/span》
  GridView的Item.xml的源码:
  《RelativeLayout xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android”
  android:layout_height=“wrap_content” android:paddingBottom=“4dip”
  android:layout_width=“fill_parent”》
  《ImageView android:layout_height=“wrap_content” android:id=“@+id/ItemImage”
  android:layout_width=“wrap_content” android:layout_centerHorizontal=“true”》
  《/ImageView》
  《TextView android:layout_width=“wrap_content”
  android:layout_below=“@+id/ItemImage” android:layout_height=“wrap_content”
  android:text=“TextView01” android:layout_centerHorizontal=“true”
  android:id=“@+id/ItemText”》
  《/TextView》
  《/RelativeLayout》 《/span》
  《/ImageView》
  《/TextView》
  Panel.java是本文核心,抽屉组件的源码,这个抽屉只实现了从右往左的弹出/从左往右的收缩,读者可以根据自己的需要修改源码来改变抽屉动作的方向:
  [java] view plaincopyprint?
  《span style=“font-family:Comic Sans MS;font-size:18px;”》public class Panel extends LinearLayout{
  public interface PanelClosedEvent {
  void onPanelClosed(View panel);
  public interface PanelOpenedEvent {
  void onPanelOpened(View panel);
  /**Handle的宽度,与Panel等高*/
  private final static int HANDLE_WIDTH=30;
  /**每次自动展开/收缩的范围*/
  private final static int MOVE_WIDTH=20;
  private Button btnHandle;
  private LinearLayout panelContainer;
  private int mRightMargin=0;
  private Context mContext;
  private PanelClosedEvent panelClosedEvent=null;
  private PanelOpenedEvent panelOpenedEvent=null;
  * otherView自动布局以适应Panel展开/收缩的空间变化
  * @author GV
  public Panel(Context context,View otherView,int width,int height) {
  super(context);
  this.mContext=context;
  //改变Panel附近组件的属性
  LayoutParams otherLP=(LayoutParams) otherView.getLayoutParams();
  otherLP.weight=1;//支持压挤
  otherView.setLayoutParams(otherLP);
  //设置Panel本身的属性
  LayoutParams lp=new LayoutParams(width, height);
  lp.rightMargin=-lp.width+HANDLE_WIDTH;//Panel的Container在屏幕不可视区域,Handle在可视区域
  mRightMargin=Math.abs(lp.rightMargin);
  this.setLayoutParams(lp);
  this.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);
  //设置Handle的属性
  btnHandle=new Button(context);
  btnHandle.setLayoutParams(new LayoutParams(HANDLE_WIDTH,height));
  btnHandle.setOnClickListener(new OnClickListener(){
  @Override
  public void onClick(View arg0) {
  LayoutParams lp = (LayoutParams) Panel.this.getLayoutParams();
  if (lp.rightMargin 《 0)// CLOSE的状态
  new AsynMove().execute(new Integer[] { MOVE_WIDTH });// 正数展开
  else if (lp.rightMargin 》= 0)// OPEN的状态
  new AsynMove().execute(new Integer[] { -MOVE_WIDTH });// 负数收缩
  //btnHandle.setOnTouchListener(HandleTouchEvent);
  this.addView(btnHandle);
  //设置Container的属性
  panelContainer=new LinearLayout(context);
  panelContainer.setLayoutParams(new LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT,
  LayoutParams.FILL_PARENT));
  this.addView(panelContainer);
  * 定义收缩时的回调函数
  * @param event
  public void setPanelClosedEvent(PanelClosedEvent event)
  this.panelClosedEvent=event;
  * 定义展开时的回调函数
  * @param event
  public void setPanelOpenedEvent(PanelOpenedEvent event)
  this.panelOpenedEvent=event;
  * 把View放在Panel的Container
  * @param v
  public void fillPanelContainer(View v)
  panelContainer.addView(v);
  * 异步移动Panel
  * @author hellogv
  class AsynMove extends AsyncTask《Integer, Integer, Void》 {
  @Override
  protected Void doInBackground(Integer.。. params) {
  int times;
  if (mRightMargin % Math.abs(params[0]) == 0)// 整除
  times = mRightMargin / Math.abs(params[0]);
  else
  // 有余数
  times = mRightMargin / Math.abs(params[0]) + 1;
  for (int i = 0; i 《 times; i++) {
  publishProgress(params);
  try {
  Thread.sleep(Math.abs(params[0]));
  } catch (InterruptedException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  return null;
  @Override
  protected void onProgressUpdate(Integer.。. params) {
  if (params[0] 《 0)
  lp.rightMargin = Math.max(lp.rightMargin + params[0],
  (-mRightMargin));
  else
  lp.rightMargin = Math.min(lp.rightMargin + params[0], 0);
  if(lp.rightMargin==0 && panelOpenedEvent!=null){//展开之后
  panelOpenedEvent.onPanelOpened(Panel.this);//调用OPEN回调函数
  else if(lp.rightMargin==-(mRightMargin) && panelClosedEvent!=null){//收缩之后
  panelClosedEvent.onPanelClosed(Panel.this);//调用CLOSE回调函数
  Panel.this.setLayoutParams(lp);
  《/span》
  /**每次自动展开/收缩的范围*/
  * @author GV
  super(context);
  //改变Panel附近组件的属性
  //设置Panel本身的属性
  //设置Handle的属性
  @Override
  //设置Container的属性
  * 定义收缩时的回调函数
  * @param event
  * 定义展开时的回调函数
  * @param event
  * @param v
  * 异步移动Panel
  * @author hellogv
  @Override
  int times;
  else
  // 有余数
  try {
  return null;
  @Override
  if (params[0] 《 0)
  (-mRightMargin));
  else
  《/span》
  main.java是主控部分,演示了Panel的使用:
  《span style=“font-family:Comic Sans MS;font-size:18px;”》public class main extends Activity {
  public Panel panel;
  public LinearLayout container;
  public GridView gridview;
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.main);
  this.setTitle(““可动态布局”的抽屉组件之构建基础-----hellogv”);
  gridview = (GridView) findViewById(R.id.gridview);
  container=(LinearLayout)findViewById(R.id.container);
  panel=new Panel(this,gridview,200,LayoutParams.FILL_PARENT);
  container.addView(panel);//加入Panel控件
  //新建测试组件
  TextView tvTest=new TextView(this);
  tvTest.setLayoutParams(new LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT,LayoutParams.FILL_PARENT));
  tvTest.setText(“测试组件,红字白底”);
  tvTest.setTextColor(Color.RED);
  tvTest.setBackgroundColor(Color.WHITE);
  //加入到Panel里面
  panel.fillPanelContainer(tvTest);
  panel.setPanelClosedEvent(panelClosedEvent);
  panel.setPanelOpenedEvent(panelOpenedEvent);
  //往GridView填充测试数据
  ArrayList《HashMap《String, Object》》 lstImageItem = new ArrayList《HashMap《String, Object》》();
  for (int i = 0; i 《 100; i++) {
  HashMap《String, Object》 map = new HashMap《String, Object》();
  map.put(“ItemImage”, R.drawable.icon);
  map.put(“ItemText”, “NO.” + String.valueOf(i));
  lstImageItem.add(map);
  SimpleAdapter saImageItems = new SimpleAdapter(this,
  lstImageItem,
  R.layout.item,
  new String[] { “ItemImage”, “ItemText” },
  new int[] { R.id.ItemImage, R.id.ItemText });
  gridview.setAdapter(saImageItems);
  gridview.setOnItemClickListener(new ItemClickListener());
  PanelClosedEvent panelClosedEvent =new PanelClosedEvent(){
  @Override
  public void onPanelClosed(View panel) {
  Log.e(“panelClosedEvent”,“panelClosedEvent”);
  PanelOpenedEvent panelOpenedEvent =new PanelOpenedEvent(){
  @Override
  public void onPanelOpened(View panel) {
  Log.e(“panelOpenedEvent”,“panelOpenedEvent”);
  class ItemClickListener implements OnItemClickListener {
  @Override
  public void onItemClick(AdapterView《?》 arg0,View arg1, int arg2, long arg3) {
  @SuppressWarnings(“unchecked”)
  HashMap《String, Object》 item = (HashMap《String, Object》) arg0
  .getItemAtPosition(arg2);
  setTitle((String) item.get(“ItemText”));
  }《/span》
  这次就在基础篇的基础上加入拖拉功能。拖拉功能基于GestureDetector,GestureDetector的基本使用方式不是本文介绍的重点,有兴趣的童鞋可以上网查询相关的教程。
  本文的抽屉控件相对于基础篇的抽屉控件多了以下功能:
  1.支持手势拖拉
  2.拖拉到一半时,可以自动展开或者收缩。
  具体如下图:
  动态布局
  本文的源码可以到这里下载:http://download.csdn.net/detail/hellogv/3642418
  只贴出抽屉组件的源码,其他源文件与基础篇的一样:
  《span style=“font-family:Comic Sans MS;font-size:18px;”》public class Panel extends LinearLayout implements GestureDetector.OnGestureListener{
  private Button btnHandler;
  private GestureDetector mGestureDetector;
  private boolean mIsScrolling=false;
  private float mScrollX;
  super(context);
  //定义手势识别
  mGestureDetector = new GestureDetector(mContext,this);
  mGestureDetector.setIsLongpressEnabled(false);
  //改变Panel附近组件的属性
  otherLP.weight=1;
  //设置Panel本身的属性
  //设置Handler的属性
  btnHandler=new Button(context);
  btnHandler.setLayoutParams(new LayoutParams(HANDLE_WIDTH,height));
  //btnHandler.setOnClickListener(handlerClickEvent);
  btnHandler.setOnTouchListener(handlerTouchEvent);
  this.addView(btnHandler);
  //设置Container的属性
  private View.OnTouchListener handlerTouchEvent=new View.OnTouchListener() {
  @Override
  public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
  if(event.getAction()==MotionEvent.ACTION_UP && //onScroll时的ACTION_UP
  mIsScrolling==true)
  LayoutParams lp=(LayoutParams) Panel.this.getLayoutParams();
  if (lp.rightMargin 》= (-mRightMargin/2)) {//往左超过一半
  else if (lp.rightMargin 《 (-mRightMargin/2)) {//往右拖拉
  return mGestureDetector.onTouchEvent(event);
  * 定义收缩时的回调函数
  * @param event
  * 定义展开时的回调函数
  * @param event
  * @param v
  * 异步移动Panel
  * @author hellogv
  @Override
  protected Void doInBackground(Integer.。。 params) {
  int times;
  else
  // 有余数
  try {
  return null;
  @Override
  protected void onProgressUpdate(Integer.。。 params) {
  if (params[0] 《 0)
  (-mRightMargin));
  else
  @Override
  public boolean onDown(MotionEvent e) {
  mScrollX=0;
  mIsScrolling=false;
  return false;
  @Override
  public boolean onSingleTapUp(MotionEvent e) {
  return false;
  @Override
  public boolean onScroll(MotionEvent e1, MotionEvent e2, float distanceX,
  float distanceY) {
  mIsScrolling=true;
  mScrollX+=distanceX;
  if (lp.rightMargin 《 -1 && mScrollX 》 0) {//往左拖拉
  lp.rightMargin = Math.min((lp.rightMargin + (int) mScrollX),0);
  Log.e(“onScroll”,lp.rightMargin+“”);
  else if (lp.rightMargin 》 -(mRightMargin) && mScrollX 《 0) {//往右拖拉
  lp.rightMargin = Math.max((lp.rightMargin + (int) mScrollX),-mRightMargin);
  return false;
  @Override
  public boolean onFling(MotionEvent e1, MotionEvent e2, float velocityX,
  float velocityY) {return false;}
  @Override
  public void onLongPress(MotionEvent e) {}
  @Override
  public void onShowPress(MotionEvent e) {}
  《/span》
