新品快讯
赛威科技(SiFirst Technology)近期发布了业内首创的super-PFC/PSRTM LED驱动控制器---SFL900,可广泛地应用于住宅及商业LED照明领域。该芯片采用赛威科技专利的控制架构,能够同时支持原边反馈(PSR)和次级光耦反馈(SSR),为业内首创。同时脚位兼容主流的单级PFC芯片诸如L6562/L6562A/SF6562/SFL320/SFL330等等,大大方便了系统应用。
近年来,单级反激PFC/PSR架构的芯片由于其功率因子(PF)高、系统成本低(采用PSR架构,省去次级光耦和431)、在小功率LED室内照明领域开始兴起。 然而目前市场上的PFC/PSR方案缺陷很多,归纳起来有下面几个严重缺点:(1) 不能同时支持原边反馈(PSR)和次级光耦反馈(SSR)。 目前在10W以下的球泡灯场合,PSR架构成为主流。在10W以上的场合尤其是T8日光灯领域,采用SSR的单级PFC架构由于其恒流精度高仍然是主流。(2) 芯片管脚布局彼此都不兼容,大大增加了该技术的推广难度。 (3) 负载调整率和线输入调整率差,需要外部补偿电路。(4) 全电压THD性能差,很难做到全电压THD《10%,这样会增加电网污染。(5) LED短路功耗大,短路时容易炸机。(6)EMC性能差,无论是传导还是辐射部分。这些缺陷制约了PFC/PSR架构的芯片在LED照明领域的应用。
赛威科技这次推出的super-PFC/PSRTM LED驱动控制器,全部解决了上述缺陷,归纳起来SFL900的创新特点如下:
使用业内首创的super-PFC/PSRTM架构,同时支持原边反馈(PSR)架构和次级光耦反馈(SSR)架构,大大方便系统研发人员开发系列化产品。
芯片脚位布局兼容主流的PFC和单级PFC控制芯片:L6562/A,SF6562, SFL320/330 等等。大大方便了应用设计。
使用业内首创的min-THDTM技术,可以满足全电压范围THD《10%。为业内最高水平。
内置“输出负载调整率补偿”和“AC线输入电压补偿”,大大提高了恒流精度。
内置过LED短路/开路保护,并且大大降低了短路功耗,提高了系统可靠性。
内置90KHz 最高频率钳位和软驱动技术,大大改善了系统传导和辐射EMI。
高达7V以上的UVLO迟滞窗口和5uA超低启动电流,大大降低了系统待机功耗,同时防止了系统启动失败。
内置高性能模拟乘法器,还集成了专利的“频率校正技术”和失真优化处理,降低了输入电流的交越失真,从而提高了PF值。
赛威科技副总裁李茂指出:“赛威科技这次发布的SFL900在性能方面克服了目前该领域芯片的各种缺陷。而且SFL900 脚位兼容主流的PFC芯片L6562/A、SF6562、SFL320/330等等,将使目前该领域的鱼龙混杂的市场状况得到大大改观,有利于新一代的LED驱动技术的普及和发展。”
赛威科技研发总监林官秋指出:“赛威科技这次发布的SFL900为目前业内独一无二的能够同时支持PSR和SSR的解决方案。该芯片融合了多种创新技术,必将大大加速LED照明时代的到来”。
SFL900提供SOP8和DIP8封装。
