精工电子推出兼顾高功率放电与快速充电小型双电层电容器
新品快讯
29人已加入
  日本精工电子开始销售兼顾高功率放电以及快速充电的业界最小的双电层电容器(EDLC)“CPX系列”。该产品的放电电流为数mA至数十mA(放电功率为数mW至100mW),充电时间仅需1~3秒。外形尺寸为3.2mm×2.5mm×0.9mm,静电容量为2.5m~7.5mF。主要用于能量采集元件、NFC(近距离无线通信)芯片以及无线传感器网络等使用的蓄电及电源元件。新产品从2012年4月开始样品供货,2012年7月底开始量产。样品单价为300日元,计划2013年度售出500万个。
  小型EDLC大都带有100Ω左右的内部电阻,因此如果以数mA以上的电流进行高输出功率放电,输出电压就会下降。所以,小型EDLC的用途原来大多只限于工作电流仅为数μA~数十μA的实时时钟和存储器的备份等。
  精工电子此次将小型大容量EDLC的内部电阻降至25Ω,不到原来的1/3。由此,可同时兼顾高功率放电和快速充电。另外,漏电流(自放电)降至仅为原来1/10的10nA左右,即使是对于只有数μW电动势的能量采集元件等也能进行充电。
  此次上市的是“CPX3225A252D”和“CPX3225A752D”两款产品。最大使用电压均为2.6V,重量均为0.024g。前者的静电容量为2.5mF,后者为7.5mF。
