推出 LoRa128X-C1 系列:2.4G 高灵敏度,IPEX/PCB天线, 远距离Lora模块
LoRa128X-C1 系列是一组先进的模块,旨在满足现代无线通信应用的多样化需求。用户可以从四种不同的型号中选择 - LoRa128X-C1-TIP、LoRa128X-C1-IP、LoRa128X-C1-TA 和 LoRa128X-C1-A - 选择最适合他们特定需求的模块。
应用领域:
LoRa128X-C1 系列非常适合广泛的应用,包括无线遥控器、智能家居设备、玩具控制、轮胎气压监测、健康监测以及标签读写器。
型号概览:
  • LoRa128X-C1-A:具有板载 PCB 天线和 10ppm 工业级晶振,提供性能和经济性的平衡。
  • LoRa128X-C1-IP:配备 IPEX 天线座和 10ppm 工业级晶振,提供高性价比和高效的操作。
  • LoRa128X-C1-TA:配备板载 PCB 天线和 0.5ppm 工业级 TCXO,可靠且准确地进行通信。
  • LoRa128X-C1-TIP:具有 IPEX 天线座和 0.5ppm 工业级 TCXO 温补晶振,以确保精确稳定的性能。
天线
主要特点:
  • 工作频率范围:在 2400-2500 MHz 频段内工作。
  • 调制方式:支持 LoRa、FLRC 和 FSK 调制。
  • 数据传输率:在 LoRa 下提供 0.476-202 Kbps 的数据传输率。
  • 输出功率:最大输出功率为 12.5dBm。
  • 灵敏度:在 LoRa 下具有 -132dBm 的卓越灵敏度。
  • 精度:高精度晶振(0.5ppm TCXO/10ppm)。
  • 通信:数据包通信模式,具有收发 FiFo 256 字节。
  • 电压范围:工作电压范围为 1.8-3.7 V。
  • 温度范围:工作温度范围为 -40 至 +85°C。
LoRa128X-C1 系Lora模块采用无铅工艺生产和测试,符合 RoHS 和 Reach 标准,不仅环保,而且确保高质量和可靠的性能。基于 Semtech 原厂的 SX1280/SX1281 射频芯片,这些模块利用 LoRa 调制克服了传统 2.4GHz 模块在通信距离方面的局限性。此外,集成了“time of flight”功能,可以实现无线测距应用
借助 2.4GHz  频段的高穿透性能和 LoRa 模式,LoRa128X-C1 系列具有很高的接收灵敏度和强大的环境抗干扰能力,非常适合远距离 2.4GHz 传输要求的场合。
选择 LoRa128X-C1 系列Lora模块为您下一个项目的一部分,并体验它在无线通信领域提供的卓越性能和多功能性。
