雷士照明上市新款LED球泡灯配光角度达320°
新品快讯
29人已加入
  雷士照明上市了多款高端LED室内照明系列新产品,其中包括配光角度为320°,采用E27灯头的LED灯泡。该产品具有与白炽灯泡完全相同的配光角度,此前LED灯泡因发光角度小而在市场上饱受诟病,此款产品的问世适时地满足了市场需求,并能媲美白炽灯泡的照明效果。
  此次的LED球泡灯的最大特点是在灯泡(半球形灯罩)内采用“Remote Phosphor”技术的扩散器件。在球泡灯扩散器件底部配置多个蓝光LED颗粒,利用含有黄色荧光体的特定设计曲面的扩散器件使这些蓝色光转换成白色光。从扩散器件的光射出面上看不到各LED封装器件发光的班驳现象,可照射均匀的光线。
配光角度为320°的LED球泡灯
  在扩散器件的外面设置了优化设计后的泡壳,为了达到半光强发光角度超过300°,在泡壳的内表面涂覆了能扩散光的新型涂料。同时为使光线在经过泡壳的发散 后能达到更大角度的照射,该球泡灯的散热器外形也根据光线的发射路径进行了特别设计,由此实现了与白炽灯泡相同程度的大角度配光。同时满足了美国国家能源 部(DOE)针对替换性白炽灯的配光曲线要求,且超过了中国质量认证中心(CQC)CQC3130-2011普通照明用非定向自镇流LED灯节能认证技术 规范对全配光型非定向自镇流LED灯的光分布要求。
  LED球泡灯的外形尺寸为长120mm、最大外径60mm,与GB/T 7429-2008规定的普通40W白炽灯遵循的A60泡壳(长120mm、外径60mm)相同。目前光色只有暖白光(色温为3000K)、其显色指数不 小于80,典型光通量为525lm,光通量高于40W白炽典型光通量470lm。使用环境温度为25℃时,LED球泡灯额定功率为7W,典型发光效率为 75lm/W,按照B50L70标准其使用寿命为25000小时。另外,中性白光(色温为4000K)和正白光(色温为5000K)2种产品正在开发中。
  打造绿色光环境是雷士长期以来追求的目标,雷士已将发展高效节能照明作为企业战略的核心,全面布局高效节能照明产业,研发并掌控高效节能光源和电器的核心技术,实现光源、电器及灯具的最佳匹配。
  雷士照明从2010年起,连续两年成功中标成为“国家财政补贴高效照明产品推广项目”企业。同时,雷士2010年入围“国家LED照明产品应用示范工程”中标企业,在推广半导体照明等绿色环保、清洁技术方面作出自己的社会责任和贡献。
