让干电池更持久耐用的四种巧妙方法
电池基础知识
15人已加入
  最近经常有人在抱怨干电池不经用,没用多久电量就没有了,干电池真的不经用吗?下面笔者结合生活实际总结了四种巧妙方法让你的干电池变的更持久更耐用。
  方法一,当手电筒灯光变暗时,可以将电池装在普通晶体管收音机里继续使用一段时间。晶体管收音机声音变小了,可以把电池装在晶体管闹钟里使用,能够正常运行几年。
  方法二,当你正在用电动剃须刀或是听半导体收音机时,突然电池电力不足,而手头又无新电池更换时,可把电池取出,用力捏捏,把电池外皮捏瘪之后再装回去,就可继续使用,此方法可重复多次使用。
  方法三,干电池快没电时,取出放在暖气片温烤,或置于阳光下热晒半小时至一小时。
  方法四,买两套电池,标上记号,第一套使用,第二套备用。当第一套电池耗电1/3后,更换第二套电池,当第二套电池使用1/3后再换回第一套电池,但两套碱性电池之间千万不可混用。
  其次,不用的干电池可放在塑料袋中送入电冰箱里保存 ,防止其缓缓跑电,可延长其使用寿命。当手电筒内电池不用时可将后一节电池反转过来放人电筒内,以减慢电池自然放电,延长电池使用时间,同时还可避免因遗忘使电池放电完毕,电池变软,锈蚀手电筒内腔。
  注意事项:
  据电池生产厂家介绍,新旧电池不能混合用,因为一旦把新、旧电池接在一起用,旧电池内的电阻实际上就成了电路中的一个电器,会把电白白消耗掉,一直消耗到新、旧电池的电压相等时才停止。
