HarmonyOS开发实例:【任务延时调度】
介绍
本示例使用[@ohos.WorkSchedulerExtensionAbility] 、[@ohos.net.http]、[@ohos.notification] 、[@ohos.bundle]、[@ohos.fileio] 等接口,实现了设置后台任务、下载更新包 、保存更新包、发送通知 、安装更新包实现升级的功能。
效果预览
OpenHarmony
使用说明
  1. 安装本应用之前,先编译好未签名的应用包,然后在终端执行工程里的脚本,目录为:WorkScheduler/signTool/b_sign_hap_release.bat;
  2. 未连接wifi状态下进入应用;
  3. 进入首页后连接wifi;
  4. 后台判断版本号后会下载新的升级包,并在页面中给出弹窗询问是否安装,点击“确定”按钮;
  5. 应用会安装已经下载的升级包,实现版本更新,安装后会回到设备桌面,此时点击应用图标,可以看到版本已经是新版本了。
  6. 运行自动化测试用例时,必须使用命令行装包,不能使用ide自动装包,安装自动化测试包之前,先编译好未签名的测试包, 然后在终端执行工程里的脚本,目录为:WorkScheduler/signTool/a_sign_hap_release.bat;
  7. 运行自动化测试应用时需要使用如下命令:
hdc shell aa test -b ohos.samples.workschedulerextensionability -m entry_test -s unittest OpenHarmonyTestRunner -s class ActsAbilityTest -s timeout 150000
代码解读
entry/src/main/ets/
|---Application
|   |---MyAbilityStage.ets                  // 入口文件
|---feature
|   |---WorkSchedulerSystem.ets             // 封装各个功能接口
|---MainAbility
|   |---MainAbility.ets                     // 请求权限
|---pages
|   |---Index.ets                           // 首页
|---util
|   |---Logger.ets                          // 日志文件
|---WorkSchedulerAbility
|   |---WorkSchedulerAbility.ets            // 延时任务触发后的回调
鸿蒙HarmonyOS与OpenHarmony技术
+mau123789是v直接拿取
OpenHarmony
具体实现
鸿蒙next开发知识更新在:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
  • 设置延时任务、下载更新包、保存更新包、发送通知、安装更新包的功能接口都封装在WorkSchedulerSystem中, 源码参考:[WorkSchedulerSystem.ets]
 * Copyright (c) 2023-2024 Huawei Device Co., Ltd.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
import fs from '@ohos.file.fs';
import notificationManager from '@ohos.notificationManager';
import Notification from '@ohos.notification';
import bundle from '@ohos.bundle.installer';
import account from '@ohos.account.osAccount';
import workScheduler from '@ohos.resourceschedule.workScheduler';
import http from '@ohos.net.http';
import { Logger } from '../utils/Logger';
const FILE_NAME = '/UpdateWorkScheduler.hap';
const BUNDLE_NAMES = ['ohos.samples.workschedulerextensionability'];
const INSTALL_PARAMETER = 1;
export namespace WorkSchedulerSystem {
   * Store the file to the specified directory.
   * @param pathDir Path to save the file.
   * @param content The contents of the file to be saved.
  export function saveFile(pathDir: string, content: ArrayBuffer): void {
    try {
      let filePath = pathDir + FILE_NAME;
      let fd = fs.openSync(filePath, 0o2 | 0o100).fd;
      fs.writeSync(fd, content);
      fs.closeSync(fd);
    } catch (err) {
      Logger.error(`saveFile failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
   * Sending a Notification.
   * @param bundleName Check the name of the application that has permission.
   * @permission ohos.permission.NOTIFICATION_CONTROLLER
  export async function handleNotification(bundleName: string): Promise< void > {
    await notificationManager.requestEnableNotification();
    Notification.subscribe({
      onConsume: (data) = > {
        if (data.request.content.normal.text === 'isReady') {
          AppStorage.SetOrCreate('isShowDialog', true);
      bundleNames: BUNDLE_NAMES
   * Publishes a notification of the specified content.
   * @param title Title of Notice.
   * @param text Content of Notification Text.
   * @param additionalText Additional text.
  export function publishNotification(title: string, text: string, additionalText: string): void {
    notificationManager.publish({
      content: {
        contentType: Notification.ContentType.NOTIFICATION_CONTENT_BASIC_TEXT,
        normal: {
          title,
          text,
          additionalText
   * Install the application package in the specified path.
   * @param filePath An array of paths to hold the installation package.
   * @permission ohos.permission.INSTALL_BUNDLE
  export async function installBundle(filePath: Array< string >): Promise< void > {
    try {
      let bundleInstall = await bundle.getBundleInstaller();
      let userId = await account.getAccountManager().getOsAccountLocalIdFromProcess();
      bundleInstall.install(filePath, {
        userId: userId,
        installFlag: INSTALL_PARAMETER,
        isKeepData: false
      }, (status, statusMessage) = > {
        Logger.info(`installBundle filepath is ${filePath}`);
        Logger.info(`installBundle code is ${status.code}, message is ${JSON.stringify(statusMessage)}`);
    } catch (err) {
      Logger.error(`installBundle failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
   * Register the delayed task and pass the parameters.
   * @param version Current application version.
   * @param bundleName The name of the application package for which the task needs to be registered.
   * @param filePath Storage address of the application package.
  export async function startUpdateSample(version: string, bundleName: string, filePath: string): Promise< void > {
    try {
      let workInfo = {
        workId: 1,
        bundleName: bundleName,
        abilityName: 'WorkSchedulerAbility',
        networkType: workScheduler.NetworkType.NETWORK_TYPE_WIFI,
        parameters: {
          version: version,
          filePath: filePath
      workScheduler.startWork(workInfo);
    catch (err) {
      Logger.error(`startWork failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
   * @param url Url of the application package.
   * @permission ohos.permission.INTERNET
  export async function getNewHap(url: string): Promise< http.HttpResponse > {
    try {
      return await http.createHttp().request(
        url,
          expectDataType: http.HttpDataType.ARRAY_BUFFER
    } catch (err) {
      Logger.error(`get result failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
  • 设置延时任务:在运行示例时会在[MainAbility.ets] 通过WorkSchedulerSystem.startUpdateSample()方法调用workScheduler.startWork()建立任务;
  • 下载更新包:当任务条件满足后,会在[WorkSchedulerAbility.ets]通过WorkSchedulerSystem.getNewHap()方法调用http.createHttp().request()接口下载需要的文件;
  • 保存更新包:通过WorkSchedulerSystem.saveFile()来实现,受限调用fileio.openSync()创建文件,然后调用fileio.writeSync()将下载的内容写入指定文件内;
  • 发送通知:在[WorkSchedulerAbility.ets] 中通过WorkSchedulerSystem.publishNotification()方法,调用Notification.publish()接口发送指定内容的信息;
  • 接收通知:在[MainAbility.ets]中通过WorkSchedulerSystem.handleNotification()方法调用Notification.subscribe()接口获取信息,根据信息内容决定是否提示用户升级;
  • 安装更新包:在[WorkSchedulerAbility.ets] 通过WorkSchedulerSystem.installBundle()方法实现,首先调用bundle.getBundleInstaller()获取Installer对象,然后调用bundleInstall.install()接口实现装包,完成升级。
