OpenHarmony开发案例:【计步器卡片】
介绍
本篇Codelab基于Stage模型实现带有卡片的计步应用,用于介绍卡片的开发及生命周期实现。需要完成以下功能:
  1. 消息通知栏,通知用户今天所行走步数。
  2. 元服务卡片,在桌面上添加2x2或2x4规格元服务卡片,能看到步数变化,也能看到当天所行走的进度。
  3. 关系型数据库,用于查询,添加用户行走的数据。
计步器
相关概念
  • [消息通知]:提供通知管理的能力,包括发布、取消发布通知,创建、获取、移除通知通道,订阅、取消订阅通知,获取通知的使能状态、角标使能状态,获取通知的相关信息等。
  • [关系型数据库]:关系型数据库基于SQLite组件提供了一套完整的对本地数据库进行管理的机制,对外提供了一系列的增、删、改、查等接口,也可以直接运行用户输入的SQL语句来满足复杂的场景需要。
  • [元服务卡片开发]:卡片是一种界面展示形式,可以将应用的重要信息或操作前置到卡片,以达到服务直达、减少体验层级的目的。
  • 卡片提供方:显示卡片内容,控制卡片布局以及控件点击事件。
  • 卡片使用方:显示卡片内容的宿主应用,控制卡片在宿主中展示的位置。
  • 卡片管理服务:用于管理系统中所添加卡片的常驻代理服务,包括卡片对象的管理与使用,以及卡片周期性刷新等。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
计步器
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    计步器
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备][qr23.cn/AKFP8k]点击或者复制转到,完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙开发文档
+mau123789v直接领取。
├──entry/src/main/ets            // 代码区
│  ├──common
│  │  ├──constants
│  │  │  └──CommonConstants.ets  // 常量类
│  │  ├──database
│  │  │  ├──Form.ets             // 数据库卡片操作
│  │  │  └──SensorData.ets       // 数据库行走步数操作
│  │  └──utils
│  │     ├──ChartDataUtils.ets   // 图表数据操作工具类
│  │     ├──DatabaseUtils.ets    // 数据库工具类
│  │     ├──DateUtils.ets        // 日期工具类
│  │     ├──GlobalContext.ets    // 项目工具类
│  │     └──Logger.ets           // 日志打印工具类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ets        // 程序入口类
│  ├──entryformability
│  │  └──EntryFormAbility.ets    // 卡片创建,更新,删除操作类
│  ├──pages
│  │   └──MainPage.ets           // 主界面
│  └──viewmodel
│      ├──ChartPoint.ets         // 图表点类
│      ├──ChartValues.ets        // 图表值类
│      ├──FormData.ets           // 表单数据类
│      └──PointStyle.ets         // 图表点样式类
├──entry/src/main/js             // js代码区
│  ├──card2x2                    // 2x2卡片目录
│  ├──card2x4                    // 2x4卡片目录
│  ├──common                     // 卡片资源目录
│  └──i18n                       // 卡片国际化目录
└──entry/src/main/resources      // 资源文件目录
关系型数据库
元服务卡片需要用数据库保存不同时间、不同卡片的数据,而且在添加多张卡片情况下,需要保持数据同步刷新。因此需要创建两张表,一张是保存卡片信息,另一张是记录当天行走步数。
  1. 数据库创建使用的SQLite。
// CommonConstants.ets
  // 表单SQLite
  static readonly CREATE_TABLE_FORM: string = 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS Form ' +
    '(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, formId TEXT NOT NULL, formName TEXT NOT NULL, dimension INTEGER)';
  // 行走步数SQLite
  static readonly CREATE_TABLE_SENSOR_DATA: string = 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS SensorData ' +
    '(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, date TEXT NOT NULL, stepsValue INTEGER)';
  1. 在EntryAbility的onCreate方法通过DatabaseUtils.createRdbStore方法创建数据库,并创建相应的表。
// EntryAbility.ets
  onCreate(want: Want, param: AbilityConstant.LaunchParam): void {
    GlobalContext.getContext().setObject('abilityWant', want);
    GlobalContext.getContext().setObject('abilityParam', param);
    DatabaseUtils.createRdbStore(this.context).then((rdbStore: Object | undefined) = > {
      // 添加前三天行走模拟数据
      DatabaseUtils.addSimulationData(rdbStore as DataRdb.RdbStore);
    }).catch((error: Error) = > {
消息通知
需要在MainPage的aboutToAppear调用requestNotification方法申请通知栏权限,效果如图所示:
计步器
// MainPage.ets
aboutToAppear() {
  // 申请通知栏权限
  this.requestNotification();
requestNotification() {
  Notification.requestEnableNotification().then(() = > {
  }).catch((err: Error) = > {
通过aboutToAppear的setInterval方法开启定时器,当定时器到10秒后,通过DatabaseUtils.sendNotifications方法发送消息到通知栏。效果如图所示:
计步器
// DatabaseUtils.ets
// 发送通知
sendNotifications(stepsValue: string, notificationId: number) {
  // 获取当前系统语言
  let notificationBarTitle: string;
  let Language: string = I18n.System.getSystemLanguage();
  // 判断是否为中文
  if (Language.match(CommonConstants.CHINESE_LANGUAGE)) {
    notificationBarTitle = CommonConstants.NOTIFICATIONS_TITLE_GONE_TODAY_ZH +
        stepsValue + CommonConstants.NOTIFICATIONS_TITLE_STEPS_ZH;
  } else {
    notificationBarTitle = CommonConstants.NOTIFICATIONS_TITLE_GONE_TODAY_EN +
        stepsValue + CommonConstants.NOTIFICATIONS_TITLE_STEPS_EN;
  // 发布NotificationRequest.
  Notification.publish({
    content: {
        contentType: Notification.ContentType.NOTIFICATION_CONTENT_BASIC_TEXT,
        normal: {
          title: notificationBarTitle,
          text: ''
  }).then(() = > {
元服务卡片
使用元服务卡片分为四步:创建、初始化、更新、删除。
创建元服务卡片目录
  1. 在main目录下,点击鼠标右键 > New > Service Widget。
    计步器
  2. 然后选择第一个选项下面带有Hello World字样,点击下一步Next。
    计步器
  3. 填写卡片名字(Service widget name)、卡片介绍(Description)、是否开启低代码开发(Enable Super Visual)、开发语言(ArkTS和JS)、支持卡片规格(Support dimension)、关联表单(Ability name)点击Finish完成创建。如需创建多个卡片目录重新按照步骤1执行。
    计步器
  4. 创建完卡片后,同级目录出现js目录,然后开发者在js目录下使用hml+css+json开发js卡片页面。
    计步器
初始化元服务卡片
应用选择添加元服务卡片到桌面后,在EntryFormAbility的onAddForm方法进行卡片初始化操作,效果如图所示:
计步器
// EntryFormAbility.ets
onAddForm(want: Want) {
  let formId: string = want.parameters !== undefined ?
    want.parameters[CommonConstants.FORM_PARAM_IDENTITY_KEY] as string : '';
  let formName: string = want.parameters !== undefined ?
    want.parameters[CommonConstants.FORM_PARAM_NAME_KEY] as string : '';
  let dimensionFlag: number = want.parameters !== undefined ?
    want.parameters[CommonConstants.FORM_PARAM_DIMENSION_KEY] as number : 0;
  // 创建数据库
    // 存储卡片信息
    let form: Form = new Form();
    form.formId = formId;
    form.formName = formName;
    form.dimension = dimensionFlag;
    DatabaseUtils.insertForm(form, rdbStore as DataRdb.RdbStore);
    getToDaySteps(rdbStore as DataRdb.RdbStore, dimensionFlag, formId);
  // 初始化卡片数据
  let formData: FormData = new FormData();
  formData.percent = 0;
  formData.steps = 0;
  return FormBindingData.createFormBindingData(formData);
更新元服务卡片
  1. 初始化加载主页面布局之前,在MainPage的aboutToAppear方法中,调用setInterval方法开启定时器。时间到则先通过DatabaseUtils.insertValues方法把步数插入到数据库,再通过DatabaseUtils.updateForms方法更新卡片步数。
// MainPage.ets
aboutToAppear() {
  DatabaseUtils.getSensorData(rdbStoreValue, DateUtils.getDate(0))
    .then((sensorData: SensorData) = > {
      if (sensorData) {
        this.stepsValue = sensorData.stepsValue;
        // 开启定时器
        this.intervalId = setInterval(() = > {
          DatabaseUtils.insertValues(this.stepsValue, rdbStoreValue);
          DatabaseUtils.updateForms(this.stepsValue, rdbStoreValue);
        }, CommonConstants.INTERVAL_DELAY_TIME);
updateForms(stepValue: number, rdbStore: DataRdb.RdbStore) {
  let predicates: DataRdb.RdbPredicates =
    new DataRdb.RdbPredicates(CommonConstants.TABLE_FORM);
  // 查询卡片
  rdbStore.query(predicates).then((resultSet: DataRdb.ResultSet) = > {
    // 查询第一行
    resultSet.goToFirstRow();
    do {
      let formId: string = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex(CommonConstants.FIELD_FORM_ID));
      let dimension: number = resultSet.getLong(resultSet.getColumnIndex(CommonConstants.FIELD_DIMENSION));
      ChartDataUtils.getFormData(formId, stepValue, dimension, rdbStore)
        .then((formData: FormData) = > {
          // 更新多张卡片
          FormProvider.updateForm(formData.formId, FormBindingData.createFormBindingData(formData))
    } while (resultSet.goToNextRow());
    resultSet.close();
  1. 卡片添加到桌面后,在EntryFormAbility的onAddForm方法中,调用formProvider.setFormNextRefreshTime方法设置倒计时。时间到了则通过updateSensorData方法更新卡片步数。
    // 五分钟倒计时
    formProvider.setFormNextRefreshTime(formId, CommonConstants.FIVE_MINUTES, (error, data) = > {
  onUpdateForm(formId: string) {
    // 更新步数
    this.updateSensorData();
  updateSensorData() {
      // 获取今天步数
      let getSensorData: Promise< SensorData > =
      DatabaseUtils.getSensorData(rdbStore as DataRdb.RdbStore, DateUtils.getDate(0));
      getSensorData.then((sensorData: SensorData) = > {
        let stepValue: number = 0;
        if (sensorData) {
          stepValue = sensorData.stepsValue;
        // 更新卡片数据
        DatabaseUtils.updateForms(stepValue, rdbStore);
  1. 通过src/main/resources/base/profile/form_config.json配置文件,根据updateDuration或者scheduledUpdateTime字段配置刷新时间。updateDuration优先级高于scheduledUpdateTime,两者同时配置时,以updateDuration配置的刷新时间为准。当配置的刷新时间到了,系统调用onUpdateForm方法进行更新。
// form_config.json
    // 卡片的类名
    "name": "card2x2",
    // 卡片的描述
    "description": "This is a service widget.",
    // 卡片对应完整路径
    "src": "./js/card2x2/pages/index/index",
    // 定义与显示窗口相关的配置
    "window": {
      "designWidth": 720,
      "autoDesignWidth": true
    // 卡片的主题样式
    "colorMode": "auto",
    // 是否为默认卡片
    "isDefault": true,
    // 卡片是否支持周期性刷新
    "updateEnabled": true,
    // 采用24小时制,精确到分钟
    "scheduledUpdateTime": "00:00",
    // 当取值为0时,表示该参数不生效,当取值为正整数N时,表示刷新周期为30*N分钟。
    "updateDuration": 1,
    // 卡片默认外观规格
    "defaultDimension": "2*2",
    // 卡片支持外观规格
    "supportDimensions": [
      "2*2"
    // 更新步数
    updateSensorData();
删除元服务卡片
当用户需要删除元服务卡片时,可以在EntryFormAbility的onRemoveForm方法中,通过DatabaseUtils.deleteFormData方法删除数据库中对应的卡片信息。
onRemoveForm(formId: string) {
    // 删除数据库中对应的卡片信息
    DatabaseUtils.deleteFormData(formId, rdbStore as DataRdb.RdbStore);
deleteFormData(formId: string, rdbStore: DataRdb.RdbStore) {
  let predicates: DataRdb.RdbPredicates = new DataRdb.RdbPredicates(CommonConstants.TABLE_FORM);
  predicates.equalTo(CommonConstants.FIELD_FORM_ID, formId);
  rdbStore.delete(predicates).catch((error: Error) = > {
