厂商新闻
三星电子(Samsung Electronics Co. Ltd.)日前推出全新的四核心 Exynos 4 Quad 智慧手机及平板电脑应用处理器,该元件採用 32nm CMOS 和 high-k 金属闸极电晶体堆叠製程技术。
Exynos 4 (先前代号 Aquila)内含 ARM 的四核心 Cortex-A9 处理器,但叁星并未证实是否同样使用 ARM 的绘图处理器 (GPU)。该公司在2012年二月份发佈ISSCC论文中也提及了这款处理器。该公司表示, Exynos 4 四核心晶片主要是用在叁星的 Galaxy 智慧手机中,但也已经开始为其他手机製造商提供样品。
新的Exynos 4 採用的 ARM Cortex-A9 四核心处理器时脉频率达1.4GHz,与前一代的45nm Exynos 4 Dual元件相比,功耗减少了20%。 Exynos 4 尺寸为12mm x 12mm x 1.37mm,和双核心 Exynos 4 元件接脚相容,行动设备厂商可以直接採用新解决方案,无需额外成本、工程或设计工作。
看起来,Exynos 4 似乎与之前的45nm Exynos 4210双核心晶片,以及採用32nm HKMG製程的Exynos 4212双核心晶片一样,都採用了Mali 四核心 T400 GPU。
然而,由于叁星并未透露详细GPU资讯,因此也有可能是Exynos 4412中採用的Mali T604,或是Mali T658,甚至叁星也可能回头採用 Imagination的GPU核心。
四核心 Exynos 4 Quad 内含改良的编解码器,可提供30fps的1080p影像录製和播放;其他功能还包括可提供高品质相机功能的嵌入式影像讯号处理器介面,以及HDMI 1.4介面,可提供更锐利、清晰的多媒体内容传输。
为提高电源效率,叁星也採用了可用于为每个核心调节的动态调节电压与频率缩放技术(DVFS)。
叁星同时为 Exynos 4 Quad处理器开发一款编号 S5M8767 的专用功率管理晶片。整合于晶片中的九个可编程电压转换器和28低压降稳压器(LDO),可根据所需的时脉频率,以6.25mV/step来改变施加电压。
“叁星的下一代 Galaxy 产品很快就会问世,新产品将凭着 Exynos 4 Quad的强大处理能力和能源管理技术展现更高性能和多任务处理能力,”叁星行动通讯事业部产品策略副总裁Hankil Yoon在一份声明中表示。
