三星四核Exynos处理器 Galaxy S3将率先采用
厂商新闻
5人已加入
  三星电子宣布正在生产针对智能手机和平板电脑应用的四核处理器,这款处理器采用32nm CMOS高K金属栅晶体管堆叠工艺。
  Exynos 4 quad处理器之前代号为Aquila,基于ARM Cortex-A9四核核心,但三星还未确认其GPU所能提供的图形性能。这也是2012年2月ISSCC论文探讨的主题。据三星表示,Exynos 4 quad芯片计划用在三星的Galaxy智能手机上,也会为其他手机厂商提供样片。
  Exynos 4包含一颗ARM Cortex-A9四核处理器,运行的时钟频率最高为1.4GHz,和上一代45nm双核Exynos 4相比,产品处理性能提高了20%,功耗则降低了20%。Exynos 4的四核版本和双核版本有相同的尺寸(12mm x 12mm x 1.37mm)并且管脚兼容,这方便了移动设备设计师立即采用新的方案而无需增加额外成本和进行工程设计。
  这一点也暗示了Exynos 4两款产品,45nm的Exynos 4210和32nm高k金属栅极的Exynos 4212双核处理器的GPU采用了ARM的Mali四核T400 GPU内核。
  然而三星并未详述GPU,有可能四核Exynos 4412采用了Mali T604或Mali T658,也有可能换回了Imagination的GPU内核。
  四核Exynos 4 quad还包含了改进的视频解码器,可提供30帧/秒的1080p视频拍摄和回放,为高质量拍摄功能配置的嵌入式图象信号处理接口,以及可以快速传输清晰多媒体内容的HDMI 1.4接口。
  为改善电源效率,三星还启用了可以启/停每个内核的开关,以及可用于每个内核的动态电压与频率扩展(DVFS)。
  三星还开发了S5M8767电源管理IC,作为Exynos 4四核处理器的辅助芯片。这块芯片集成了9个可编程电压转换器和28个低压降稳压器(LDO),专用于改变不同的应用电压,具体电压根据需要的时钟频率,以6.25为一个级数。
  三星移动通信业务的高级副总裁Hankil Yoon表示,“三星的下一款Galaxy产品即将发布。产品将提供强大的处理性能和突破性的多任务能力,这都和Exynos 4 Quad强大的处理性能和高效的电源管理技术紧密相关。”
