LED显示屏控制系统软件的开发
发光二极管
15人已加入
  1 引言
  随着社会的不断进步与发展, 人们在获取信息的同时, 也对信息获取的方法和信息质量有了更高的要求, 传统的信息显示方式正逐步被LED 显示系统所取代。软件控制设计方面, 根据LED 图文显示屏系统的具体要求, 按照工程实际需要, 具体设计了四个模块: 编辑功能模块, 字模提取模块, 效果添加及预览模块, 通讯模块。本文将对这四个模块逐一进行描述。
  2 系统功能
  2.1 目标设计
  LED 显示屏控制系统主要是通过图文控制器实现LED 广告屏信息的初始化、显示和控制等功能,具体目标如下:
  (1)支持显示屏参数软件的初始化设置、加载;
  (2)支持多区域画面编辑与显示;
  (3)支持中英文时钟编辑与显示;
  (4)支持游走字幕编辑与显示;
  (5)支持温度、湿度等传感器信息编辑与显示;
  (6)支持软件自动开关机;
  (7)支持画面显示特效;
  (8)支持图片信息的编辑、浏览和播放;
  (9)强大的超文本编辑器(RTF 格式);
  (10)显示信息的预览;
  (11)各页面显示方式、运行速度、停留时间均可软件调节;
  (12)显示信息的发送。
  2.2 设计思想
  为了实现系统的设计目标, 在全面分析系统所要达到的功能的基础上, 结合软件运行平台的特点, 本系统采用VC 程序开发语言进行开发, 为了提高系统的可视性、可操作性, 界面设计采用自画的方式进行设计, 与控制屏体之间的通信采用RS232/RS485 方式, 具体的通信参数可以动态设置。为了更好地将信息进行显示和编辑, 我们设计了文字、表格、图形的编辑系统, 很好的满足了系统的要求。
  2.3 系统功能
  LED 显示屏控制系统功能模块划分如图1 所示:
显示屏控制系统
  图1 系统功能模块
  该系统主要包括编辑功能模块、信息提取、效果添加和预览、以及通信模块, 下面我们分别进行简单的介绍。
  2.3.1 编辑功能模块
  主要实现信息的编辑功能, 根据实际情况, 我们分为文档编辑、表格编辑和图形编辑模块, 对其分别进行设计, 并保存为相应的类型文件, 然后在系统中可以直接调用该文件, 实现编辑、调用和显示一体化功能。具体的文档编辑和表格编辑模块如图2 所示:
显示屏控制系统
  图2 文档编辑和表格编辑模块
  2.3.2 信息提取模块
  信息编辑之后, 要求能够显示在LED 屏上, 就需要对编辑的信息进行提取, 可以将编辑的信息显示在LED 显示屏上, 具体如图3 所示:
显示屏控制系统
  图3 信息提取模块
  2.3.3 效果及预览模块
  在信息提取之后, 就可以对效果进行设置, 主要的效果包括引入方式、引入速度、引出方式、停留时间等4 个方面, 100 余种组合。设置界面如图4 所示, 效果设置后, 就可以点击预览按钮进行效果的预览, 预览的效果如图5 所示:
显示屏控制系统
  图4 效果设置模块
显示屏控制系统
  图5 效果预览模块
  2.3.4 通信模块
  以上功能设置好之后, 就可以将信息通过串口发送到下面的控制器, 这部分的参数设置在屏体参数设置中进行设置, 如图6 所示。参数设置好后, 就可以通过界面的按钮或者菜单中的选项将信息发送到控制器。
显示屏控制系统
  图6 通信模块
  3 总结
  从工程实际出发, 开发出的LED 显示屏控制系统能够很好满足工程设计的需要, 节省了控制系统开发的周期, 使得控制更加方便、灵活, 在实际应用中取得较好的效果。
