智慧园区可视对讲广播解决方案
目前而言智慧园区管理者主要需要解决的问题是:
1.面对庞大的园区小区规模,能源管理全部依赖人工已经无法实现;
2.节能管理工作难度大,面对问题,没有好的解决方案;
3.面临无法快速只能的管理,安全等诸多难题。
针对智慧园区最好的解决方案是运用能源管理系统对智慧园区进行合理的用能管理。使用IT手段解放人工;用自动化的监视与报警解决及时发现跑冒滴漏等问题。
我们的系统可以做的一下的智能管理,减少成本开支,可视化管理体系
1智能停车对讲系统:实现无人值守时,无法正常开闸,一键呼叫到中心,
2网络广播系统,闲时可播放背景音乐,特殊情况可以做紧急广播
3一键求助,一键呼叫到中心,实现对讲,紧急处置
4视频联动功能,通过远程可以看到终端实时的状态
5防水功能,可以安装在室外,
6POE供电不用更加方便部署
智慧园区可视对讲广播的必要性
一.提高园区安全性和管理效率
通过实时传递信息和高效的沟通方式,提高园区安全性和管理效率。
二.提升园区形象和服务质量
智慧园区IP广播对讲融合解决方案可以提升园区的形象和服务质量,增强园区内企业和员工的归属感和满意度。
三.降低运营成本
该解决方案可以降低园区的运营成本,减少人力和物力的投入,实现更高效的管理和运营。
深圳锐科达电子有限公司智慧园区广播系统,既可以实现自动预警报警联动广播,又可以通过人工实现港区作业现场和办公区全覆盖广播,是以作业管理、安全提示、违规告警、预警联动、应急指挥、紧急疏导等业务为基础的综合性广播系统。该系统能对突发极端天气、自然灾害、突发事故等紧急情况进行统一协调、统筹管理,
1、作业区无盲区覆盖
应急广播系统覆盖园区所有作业区域,并满足作业人员内驾驶室司机及其他设备内人员同时清晰的听取应急指令。
2、分区定点人工喊话
具备人工喊话功能,可通过人工形式进行统一、单一作业区、单一作业组、单一作业面广播警示,在人工喊话与自动广播之间自主切换。
3、定时作业安全提示
具备根据作业安全需要,7*24小时无人值守定时定点播出安全提示语音或号令。
5、多种广播控制功能
完全满足点对区、点对组、点对面、点对点等多种广播控制需求,可将广播点位进行任意分区、编组。
6、多种广播模式可选
满足自动定时播放、紧急喊话广播、报警联动广播等多种广播模式,且可以实现管理部门分控广播,优先级可根据需要进行设置。
7、支持一键应急广播
支持一键对全区进行广播及广播喊话,遇有恶劣天气、突发情况支持一键触发相关区域应急广播,最大限度减少广播操作时间。及时处置减少事故,保证人员财产安全
应急广播指挥中心,可对港口码头任意作业区、作业组、作业点位进行广播,也可以进行统一广播。支持定时或手动播出应急指挥、紧急疏导、预警广播、作业提示、违规告警等信息,可与生产管理办、应急管理办进行双向呼叫语音对讲,支持对设定播放终端的触屏话筒按键启动一键应急广播且广播优先级可设。
重点作业区
设置紧急对讲终端,遇到紧急情况支持一键呼叫广播中心。可以是可视对讲终端,在私密性较强的地方可以用非可视对讲终端,支持录音录像,
生产作业区
生产作业区以作业面为单位安装应急广播终端,采用“应急广播终端+高音号角”的接收方式。该高音号角扬声器具有穿透力远、声音高亢洪亮的特点,完全能够满足港口码头环境嘈杂、对声音传输距离和语音可懂度高要求。
办公区和生活区
在办公区和生活区采用应急广播音柱或者网络吸顶喇叭直接放音的方式接收,可接收广播中心、分控中心呼叫喊话和日常信息广播。
室外区域公共区域
室外公共区域可以使用网络广播功率放大器,对所在区域进行广播及广播喊话,覆盖区域广,
可视对讲及求助立柱
安装在操控作业区域,街道路边等有可能会有紧急情况的区域,方便一键求助到中心,能及时了解现场情况及及时处理,
相关产品信息
SV-2017P网络可视话筒产品简介
一、 产品特点
二、 产品参数
注:产品详细参数请以产品设计为准,如有变更恕不另行通知
SV-6301T****可视对讲终端(单键)
产品简介
用途:
安装在用户求助位置,当发生紧急情况或需要咨询的时候按下呼叫按钮立即可与监控中心值班人员通话。
专业一体化可视对讲终端,适合室内外环境安装,防戳防水设计,可与可视对讲主机进行双向可视对讲通讯
银行ATM监控对讲系统分机可视对讲分机|ATM音视频终端
IP网络对讲终端IP对讲终端对讲分机IP网络对讲系统
适用范围: 教室、自助银行、办公室、商场等求助对讲系统
功能特点:
规格参数
| 电源、功耗 | DC12V ≤3W |
| 网络通讯协议 | TCP UDP RTP |
| 网络芯片速率 | 10/100Mbps |
| 音频采样、位率 | 8kHz~44.1kHz, 16位,8Kbps~320Kbps |
| 灵敏度、频率响应 | MIC:10mV/600OΩ、40Hz~20KHz00*480 |
| 接口 | 1个RJ45网口、1路音频输入输出、2路报警输入输出、1个电源口、RS-485接口,1路20W功放输出。 |
| 清晰度 | 摄像头分辨率支持720P 1080P 可调 |
| 尺寸 | 134×200×42mm |
| 工作温度: | -20~60℃ |
风力发电系统紧急求助对讲终端IP对讲分机
iP网络对讲可视终端分机 一键紧急呼叫报警终端IP网络紧急报警终端报IP网络可视对讲终端 高清IP紧急对讲系统 银行ATM机报警对讲终端,
银行ip网络对讲 地铁语音对讲求助报警 ip可视对讲分机
网络广播对讲终端,停车场ip对讲分机
IP网络高清可视一键求助对讲终端 IP网络可视对讲终端报价 景区IP网络视频对讲广播
SV-29854T 40W IP网络音柱产品简介
产品用途:
◆室外室内豪华型防水音柱式一体化网络音频解码扬声器,用于广播分区音频解码、声音还原作用
◆应用场地如火车站、地铁、教堂、工厂、仓库、公园停车场及露天市场等;室外使用效果均佳。
产品特点:
◆专业音柱式设计,箱体采用优质铝型材制造,可抵挡大小风雨铝质网面材料结构,内置网络解码模块,立体声功率放大、高保真扬声器
◆设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口,支持局域网、广域网接入
◆实现加密传输,接受器支持自动扫频功能,轻松避开干扰
◆单向点播功能,通过服务器软件手动或定时自动播放节目
◆音箱自带功率放大,40W/8Ω立体声定阻输出
◆终端输出音质达到CD级
◆采用高速工业级芯片,嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术,启动时间小于1秒
◆数字化成品,扩容方便,不受地理位置限制,无需增加机房管理设备,采用共网免线路施工的设计理念,安装方便
规格参数:
◆型号:SV-29854T
◆网络接口:RJ45
◆传输速率:10/100Mbps
◆支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协议
◆音频格式:MP3、WMA、WAV
◆音频模式:16位立体声CD音质
◆采样频率:8K-48KHz
◆输出功率:40W
◆频率响应:100-15KHz
◆灵敏度(1m,1W):93dB±3dB
◆谐波失真:≤0.1%
◆喇叭单元:4"x4+2.5"x1
◆电源输入:24V 2A 50-60HZ
◆工作温度:-10℃-60℃
◆工作湿度:20%-80%相对湿度,无结露
◆尺寸:100152615mm
◆重量:4.00Kg
◆材料:铝合金
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准
SV-240P网络功放
产品用途:
•带前置放大的专业广播功率放大器
•为广播系统提供区域功率放大,适用于大、中、小型场所的广播扩声
产品特点:
•标准机柜式设计(2U,3U),黑色氧化铝合金拉丝面板,人性化的设计,考究的工艺,尽显高档气质
•额定功率从 60W, 120W, 240W, 350W, 500W,到 650W
•3通道麦克风TRS端子输入,2通道Aux输入,1通道Aux输出
•带3级优先功能,其中Mic 1具有最高优先级别,EMC属第二优先级别, 其他通道属第三优先级别
•二通道MIC Line 输入(MIC2/MIC3通道的线路输入,灵敏度为775)
•Mic和Aux输入附有独立音量调节旋钮,输出附有总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮
•产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护
•总功率输出具有2种功率输出方式;定压输出100V,70V和定阻输出4-16ohms
规格参数:
◆型号 SV-240P
◆额定输出功率 240W
◆扬声器输出 70V,100V&4~16Ω
◆输入灵敏度&输入阻抗 MIC1、2、3:5mV/600Ω,不平衡TRS端子输入
MIC2、3 Line输入:775mV/10KΩ,不平衡RCA端子输入
AUX1、2:350mV/10KΩ,不平衡RCA端子输入
EMC:775mV/10KΩ,不平衡DG7.62端子输入
◆输出灵敏度&输出源阻抗 MIX OUT:1000mV/470Ω,不平衡RCA端子输出
◆过载源电动势 MIC 1、2、3 :> 12dB,不平衡TRS端子输入
MIC2、3 Line输入:> 12dB,不平衡RCA端子输入
AUX1、2 :> 20dB ,不平衡RCA端子输入
EMC:>12dB,不平衡DG7.62端子输入
◆音调 低音:±10dB at 100Hz
高音:±10dB at 10Hz
◆频响 50Hz~16KHz(+1dB,-3dB)
◆信噪比 MIC1、2、3:66dB;AUX1、2:80dB
◆总谐波失真 1KHz时0.1%,1/3输出功率
◆默音功能 MIC 1 优先于其它通道 0-30dB 可调
◆通道串音衰减 ≤50dB
◆散热 由前往后强制风冷,散热器温度55度时启动内置风扇
◆保护 过热,过载&短路
◆电源 ~220V/50Hz
◆重量 14.00Kg
◆尺寸 484x335x88mm
◆材质 黑色铝面板,SPCC冷轧板材质机箱
SV-6301 IP网络可视对讲报警柱简介
功能特点:
1.全金属外壳,户外防风雨,坚固耐用,易于识别
2.单键呼叫,可通过软件指定呼叫目标,双向可视对讲广播喊话
3.终端内置扬声器和话筒眯头,免提通话和接收广播
4.内置1080P摄像头可清晰识别呼叫人员面部特征,也可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音录像
5.公共广播功能,可定时打铃、分组、全局播放背景音乐
6.可视对讲终端采用 6.5mm 厚铝面板,带防刺戳保护和专用螺丝,防范人为破坏,嵌入式安装,IP65防护等级;
7.带有远程输出输入功能,可远程控制门禁、灯光等外设
8.以太网传输可实现跨路由,跨网段传输
规格参数
| 电源、功耗 | DC12V ≤3W |
| 清晰度 | 摄像头分辨率1080P分辨率 |
| 尺寸 | 186.8116.836.6mm |
**立柱规格 **
1.柱体采用优质冷轧钢材制造,柱体采用大型数控折弯机一次成型;
2.表面处理:采用静电喷塑,高温烤漆;
3.具体尺寸如下:
SV-6403紧急求助报警箱
IP网络可视对讲终端紧急求助报警箱安装在学校、广场、道路人流密集和案件高发区域,当发生紧急情况或需要咨询求助时按下呼叫按钮立即可与监控中心值班人员通话,值班人员也可通过前置摄像头了解现场情况并广播喊话。
产品特点:
1.全金属外壳,户外防风雨,坚固耐用,造型独特醒目,易于识别;
2.单键呼叫可通过软件指定呼叫目标,双向对讲广播喊话
4.带声光警示灯,可由监控中心控制其闪烁,可内置200万摄像头
5.有以太网口的地方即可接入,跨网段和跨路由
6.采用数字音频处理技术,回音抑制,可实现高清晰的视频语音
7.公共广播功能,可定时打铃、分组、全局播放背景音乐
8.传输距离无限延伸,有网络的地方就可以实现对讲,构筑更广阔范围的信息通讯系统。
9.采用数字音频处理技术,回音抑制,可实现高清晰的视频语音
相关参数:
● 网络通讯协议:TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 ● 网络芯片速率:10/100Mbps
● 音频采样、位率:8kHz~44.1kHz, 16位,8Kbps~320Kbps ● 灵敏度频率响应:MIC:10mV/60OΩ、40Hz~20KHz
● 摄像头:内置200万摄像头
接口:
网络:1个RJ45网口
音频:1路音频输入、1路音频输出及1路20W单声道输出
报警:2路开关量报警输入及2路开关量报警输出
防拆接口:1路防拆输入接口
紧急呼叫按键:2路紧急按键输入
通讯接口:1个R485接口
存储容量:可扩展TF 64G
外壳防护等级:样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求
工作环境:温度-20℃ ~ 60℃ ,≤90%RH(无结露)
电源、功耗:DC 12V ≤18W
尺寸:340×155×400mm(长×宽×高)
IP网络可视对讲终端紧急求助报警箱
可视化紧急救助报警箱一键报警系统
平安社区一键报警箱,紧急求助一键报警箱
室外防水可视对讲紧急求助报警箱
紧急求助报警按钮可视报警箱
