ADI携多款传感器新品及方案亮相Sensor Shenzhen 2024
当创新脉动再度邂逅深圳湾的潮涌,传感器盛会Sensor Shenzhen 2024如约而至!作为传感器领域的先行者和开拓者,ADI亦不曾缺席。以技术实力为驱动,聚焦工业自动化发展,ADI携一系列前沿传感解决方案亮相展会,展现出其在推动传感技术革新及应用拓展方面的深厚积淀与前瞻视野。
ADI展位号:8D128
当下,传感器技术与工业自动化早已是深度交织、互为支撑的共生关系。来自传感器海量且连续的数据流,如同工业自动化系统的“血液”,滋养着中央控制系统,使其能够基于实时反馈进行智能化操作。不仅如此,如今传感器技术的微型化、智能化、网络化、多功能集成等创新趋势,亦在不断拓宽工业自动化的边界,进一步推动制造业向智能制造、绿色制造等新型生产模式转型。在本次展会现场,ADI展示的一系列工业传感解决方案就完美诠释了先进传感器技术对现代工业生产新形态的塑造。
从精准感知到智能决策 多元传感技术共筑智造基石
随着工业4.0与智能制造的深入推进,如今传感器不再是单纯的数据收集器,而是变成了具备自主处理和分析能力的智能设备。例如运用先进的数据分析与机器学习算法,实时监测电机的振动、温度、电流等关键参数,精准预测潜在故障,实现从被动维修到主动维护的转变。
ADI展示的OtoSense智能电机传感器解决方案(Smart Motor Sensor, SMS)是一个针对三相鼠笼异步电机设计的AI基础预测性维护平台。这个解决方案整合了微机电系统(MEMS)、温度、磁感等多种传感技术,并通过AI实现边缘计算能力,能够初步诊断出电机的9种异常情况。通过持续监控并跟踪传感器异常,该系统可以预计未来可能出现的问题,如断裂,并提前发出警告。此外,通过将收集到的数据上传到云端进行分析并学习,系统能够通过更新软件算法并将其传输到边缘设备上,实现技术的持续迭代和优化。
边缘计算
另一方面,针对生产过程中各项工艺参数的精确控制和优化也是ADI关注的重点,通过实时、准确的数据采集与分析,企业能够实现精益生产,提升资源利用效率,为智能化管理奠定坚实的数据基础。
ADI旗下的MAX40109搭配MAX32675为工业过程中的气体或液体压力测量提供了精准、可靠的解决方案,该系统能够在严苛工况下确保压力变送器的测量准确性,也为传统压力传感器提供了一种新的校准方法,减少了生产复杂性和成本。这一创新不仅简化了校准过程,还显著缩小了整体解决方案的尺寸。ADI持续在压力传感器市场进行创新,旨在提供支持各种压力传感器技术的通用解决方案,满足工业市场对功能安全日益增长的需求。
边缘计算
此外,还有ADI通过集成先进的深度计算技术和激光驱动器,推出的ADTF3175模块,不仅具备高像素、低噪音、超高精度等特点,还能够在设备端直接进行复杂的数据处理,这大大提高了制造流程的灵活性和智能水平。这也意味着,现代工业传感器已不仅仅是数据采集的工具,而是成为智能决策的参与者。
边缘计算
聚焦高度集成化传感器
革新电流检测与位置传感技术
在工业自动化体系中,对物体位置、电流强度等关键参数的精确感知与实时监控是实现精准控制、优化作业流程、提升系统可靠性的基石。针对此类需求,ADI在展会现场展示了其创新的AMR磁传感器技术,为实现智能制造奠定了坚实基础。
为确保电机、变频器、电力传输系统等关键设备高效、安全运行,对电流的精确测量是其中的关键因素。ADI推出基于ADAF1080的高电流非接触式检测解决方案,突破了传统电流测量方法的安全性与可靠性瓶颈,以优异的磁场检测精度、线性度与低噪声特性,实现了对大型电机、变压器、电缆等设备高电流的非接触式监测。
边缘计算
ADAF1080是一款集成了信号调理功能的单轴、高精度磁场传感器。该器件内置各向异性磁阻 (AMR) 传感器,集成信号调理放大器、电气偏移消除功能、集成诊断功能和模数转换器 (ADC) 驱动器,可准确测量高达 ±8 mT 的磁场。此外,ADAF1080 在一个封装内集成两个芯片,即一个 AMR 传感器和一个专用 IC (ASIC)。ADAF1080 提供精密放大输出信号,该信号与沿传感器敏感轴的磁场强度成正比。输出电压与电源电压成比例,共模电压为外部 VSET 输入引脚上所设置电压的一半。
另一边,当下的现代工厂越来越依赖机器人和协作机器人来缩短周期时间、提高效率,任何可能导致生产力损失的因素,如因突然断电后协作机器人重新定位和启动上电所需的停机时间,既昂贵又效率低下。对此,ADI即将推出一款单芯片角度和多圈编码器位置传感器ADMT4000,专为解决断电后机器人重新定位难题而设计。ADMT4000凭借其独特的技术特性,能够无源、非接触地跟踪多圈旋转,无需电源或物理接触即可实现精确位置监测。结合单圈传感器使用,ADMT4000能够取代传统的齿轮减速机构,以及线性传感器(包括线束和连接器),极大地简化了系统设计,减少了潜在故障点。
当下,磁阻传感器几乎渗透到了各行各业的关键环节,广泛的市场需求和巨大的技术潜力吸引了众多行业巨头和创新型企业的积极参与,而ADI凭借更深入的信号链集成优势在市场上独树一帜。例如在AMR传感上集成了信号调理放大器和ADC驱动器,众所周知系统的组成部分越多,那么对每个组成部分的灵敏度及误差要求就越高,ADI能够保证在高集成度下同时保持高精度的控制性能。
展会同期,ADI亚太区工业和能源的产品市场经理张一峰针对【用于电机控制和电流感测的ADI新型磁阻传感器】展开了主题演讲,详细介绍了2款用于电机控制和电流感测的ADI新型磁阻传感器产品ADAF1080和ADMT4000。
此外,ADI亚太区MEMS产品线总监赵延辉聚焦【高性能MEMS赋能智能边缘】为主题发表了演讲,围绕智能时代背景下传感器技术的选择与应用展开,探讨了技术趋势、市场需求、关键性能指标及未来发展方向等多个层面的内容。
审核编辑:刘清
