Meta第二代自研AI芯片出世,性能提升三倍以上
电子发烧友网报道(文/周凯扬)不久前,Meta宣布将花费150亿美元,购置60多万块GPU,而这还没算上系统成本。就当大家以为Meta打算All In GPU之际,Meta放出了下一代MTIA AI芯片,MTIA v2。
基于5nm打造,性能三倍以上
相较上一代MTIA v1,新的MTIA v2的工艺从台积电的7nm换成了台积电5nm,芯片主频也从800MHz提升至1.35GHz。得益于芯片工艺的改进,即便晶体管数量大幅增加,其芯片面积仅增加了12%。
Meta
MTIA v2芯片 / Meta
MTIA v2的性能提升主要体现在算力上,根据Meta给出的数据其GEMM算力达到354TFLOPS/s(INT8),SIMD算力达到11.06TFLOPS/s(INT8),相较上一代均提升了3倍以上。在接口上,MTIA v2也从8xPCIe 4.0升级至8x PCIe 5.0,带宽翻倍。
算力的提升除了归功于工艺的升级外,很可能也不乏内核的升级。结合晶心科技和Meta合作开发数据中心AI处理器的新闻来看,MTIA v1很有可能采用了晶心科技打造的首个商用RISC-V矢量处理器内核NX27V,而MTIA v2则很可能用到了最新的AX45MPV内核,其三倍以上的性能提升幅度也符合MTIA的算力提升幅度,不过这也只是猜想而已。值得一提的是,与同样在近期发布的英特尔Gaudi 3不一样,MTIA v2在内存配置上依旧没有选择HBM,片上内存只有256MB,片外内存选择了LPDDR5。虽然其片上内存拥有2.7TB/s的带宽,但也注定了MTIA v2很难用于高效率的大模型应用。在硬件堆料下,MTIA v2的功耗也已经来到了90W,相比MTIA v1的25有着比较大幅度的增加。不过对比H100的能耗比,MTIA v2依然有着比较大的优势。但这也就意味着上一代的服务器方案可能已经不再适用于新的方案,Meta因此为新加速器打造了全新的机柜系统。该系统单个机架由三个底盘构成,每个底盘塞进了12块板卡,每个板卡集成了2个加速器,也就意味着单个机架共有72个MTIA v2加速器,单机柜至少需要6000W的电源供应。如果想要实现多机架拓展的话,也可以选择加入RDMA NIC。Meta表示实现这样的成绩,除了依靠硬件本身的性能提升之外,也离不开他们在优化内核、编译器、运行时上的努力。随着后续开发生态进一步成熟,对模型针对性优化的时间会进一步减少,而且未来还有不少空间可以继续优化芯片的效率。
软件栈引入新的编译器
随着新硬件的发布,Meta也加大了他们在软件栈上的开发力度。作为PyTorch的开发者,MTIA的软件栈从设计之初就做到了PyTorch 2.0的完全集成,也支持TorchDynamo和TorchInductor等新特性。但与此同时,为了简化应用开发者的工作,为MTIA v1开发的代码,也能向下兼容新的MTIA v2硬件。而且Meta表示,因为已经将全部的软件栈集成在新的MTIA芯片内,在发布之际,他们已经在自己的服务器上用MTIA v2跑了一段时间了。正因为有这种兼容的软件栈方案,Meta可在九个月内就能让商用模型运行在16个地区的服务器上。为了为全新的MTIA硬件生成更高性能的代码,Meta还打造了一套新的Triton-MTIA编译器。Triton是由OpenAI开发的一套开源语言和编译器,用于编写高效的ML计算内核。Triton极大地提高了开发者编写GPU代码的速度,但Meta发现Triton也很适合用于MTIA这样非GPU的硬件架构。
写在最后
从MTIA v2的性能来看,该加速器应该不会替代其购置的大量GPU用在LLM模型上,而是追求算力、内存带宽和内存容量的平衡,用于排名和推荐的大模型上。这样一来大容量的SRAM还是用在GPU上,而Meta最大收入来源的广告业务,可以靠MTIA之类的加速器减少成本。Meta除了投资定制AI芯片和下一代GPU这样的计算芯片外,Meta也强调他们会继续投资内存带宽、网络、容量相关的下一代硬件系统。不仅如此,Meta也在探索增加MTIA的应用范围,包括未来可能支持GenAI的负载。
