美信MAX15104低压线性稳压器
新品快讯
31人已加入
  MAX15104是一个小,低,差(LDO)线性稳压器为网络,数据通信和服务器应用程序的优化。该稳压器可提供高达2A的1.7V至5.5V的输入电压与输出精度±1.6%。输出可调低至0.6V,以保证小于150mV的压差电压在满负荷。内部p沟道开关与折返电流限制和热关机保护。 MAX15104具有一个外部旁路输入,以减少噪音。这旁路输入,也可作为一个软启动控制。使能输入和电源良好输出,包括电源顺序控制。 MAX15104是在为1.6mm×2.7毫米WLP封装,完全来自于-40°C至+85°C工作温度范围规定。
  关键特性
  1.7V至5.5V工作范围
  在2A保证150mV的压差
  ±1.6%输出精度超过线路,负载,温度
  在500kHz70分贝的PSRR
  从0.6V至5.2V可调输出
  折返电流保护
  热关断保护
  低噪声15μV RMS(典型值)
  小型1.6×2.7毫米WLP封装
