光缆水峰影响光缆的什么
1.3w人已加入
  传统波段
  光纤通信顾名思义就是光作为信息载体,光纤作为传输介质的通信。但是,不是所有的光都适合光纤通信。光的波长不同(可以简单理解为颜色不同的光),在光纤中的传输损耗就不同。传输损耗大的光,就没办法携带信息在光纤中传输了。
  经过科学家长期研究,最先发现波长为850nm的光可以作为光通信使用的光,这个波段也被直接称为850nm波段。但是,850nm波段的波长区域传输损耗比较大,也没有合适的光纤放大器。因此,850nm波段仅适宜于短程传输。
  而后,科学家又探索出“低损耗波长区域”光波段,也就是1260nm~1625nm区域的光,最适合在光纤中传输。传输损耗和光波段关系参见下图。
光缆
  1260nm~1625nm区域又被细分为五个波段:O波段、E波段、S波段、C波段和L波段。
  O波段
  O波段波长范围为:1260nm~1360nm。此波段的光色散导致的信号失真最小,损耗最低,为早期的光通信波段。因此,被命名为O-band(O波段),其中O指“Orignal(原始)”。
  E波段
  E波段波长范围为:1360nm~1460nm,E波段是五个波段中最不常见的波段。E指“extended(扩展)”。从上面传输损耗和光波段关系图中,可以看到E波段有一个明显的不规则传输损耗凸点。这个传输损耗凸点是因为1370nm~1410nm波长的光被氢氧根离子(OH-)吸收,所以导致传输损耗急剧加大,这个凸点也被称为水峰。
  由于受早期光纤工艺限制,在光纤玻璃纤维中,经常残留有水(OH基)杂质,导致E波段的光在光纤中传输的衰减最高,无法正常用于传输通信使用。
  随着光纤加工工艺的提高,出现了ITU-T G.652.D光纤,使得E波段光的传输衰减变得比O波段低,解决了E波段光的水峰问题。
光缆
