奕斯伟计算SoC—EIC7700助力SiFive推出最强RISC-V开发板
4月9日-4月11日,全球规模最大的嵌入式展会——德国纽伦堡嵌入式展览会(embedded world)开展,秀出全球最新的芯片、模块主板、通信技术,系统集成、软件等嵌入式技术与应用,汇集了近千家来自世界各地的电子产业领先企业参展。其中,RISC-V重要推动者SiFive公司推出了市面上性能最高的RISC-V开发板——HiFive Premier P550,其采用的主控芯片正是来自奕斯伟计算公司的边缘计算SoC——EIC7700
SoC芯片
SiFive公司推出的RISC-V开发板HiFive Premier P550,其中主控芯片为奕斯伟计算公司边缘计算SoC EIC7700(红框内)
EIC7700是采用RISC-V架构的边缘计算SoC,专为满足机器视觉、视频分析、人工智能PC等现代工作负载的计算需求而设计,具备卓越的计算密度和性能表现。该芯片搭载高性能64位三发射、乱序的RISC-V CPU IP(SiFive P550 Core Complex),拥有 2D/3D GPU、硬件视频编解码器、NPU、DSP、MIPI DSI、安全子系统、集成高速LPDDR5存储控制器、Root Complex PCI Express Gen 3x4和标准外设
其中,自研高能效NPU矩阵和矢量计算模块,全栈支持浮点数,确保大模型精度;DNN提供13.3TOPS INT8算力,可满足分类、检测、分割、追踪相关的各类需求;具备强大视频编解码能力,支持32路1080P 30帧的视频解码能力和13路1080P 30帧的视频编码能力,可与推理功能并行,图像信号处理器(ISP)可提供图像增强、动态对比度增强、畸变校正等多种图像处理硬件加速功能;拥有丰富的多媒体输入输出、PCIe、以太网等外部接口。
EIC7700还具有双die版本,即采用112GB cache一致性双die互联技术,无需修改软件,不增加BOM物料成本即可实现双倍内核、双倍算力、双倍带宽与双倍接口。
为助力客户突破更多边缘侧应用场景,奕斯伟计算EIC7700具有芯片、PCIe板卡、AI边缘智能站三类产品形态,支持AI高精度大语言模型,可为安全运营、智能制造、智慧教育等应用场景打造高性能、低功耗AI解决方案。
展会现场,SiFive展示了HiFive Premier P550在电脑端的演示demo,实时处理的画面稳定流畅,吸引了众多专业人士驻足交流。
审核编辑:刘清
