USB Type C 3.1连接器的规范特性
USB Type C 3.1连接器是一种新的USB规范,它不仅更新了USB的电气性能,还将数据传输速率提升到了10Gbps(规范中称为SuperSpeed+),这需要两个专用的高速数据差分脚TX和RX。该规范还将基准功率提升到了5V/150mA。
USB Type C 3.1连接器规范的特性
1.数据传输速率提升至10Gbps,比上一代USB 3.0/3.1更快。
2.两个专用的高速数据差分脚TX和RX,用于实现更快的传输速度。
3.基准功率提升至5V/150mA,可以提供更高的电力传输能力。
4.支持多种数据传输模式,包括并行、串行和光纤传输。
5.支持多种连接方式,包括USB Type-C和传统USB接口。
6.可以与上一代USB设备兼容,但需要使用转接头或适配器。
Type
USB TYPE C连接器四脚插板6PIN
USB连接器的功率传输规范
USB连接器的功率传输规范(USB PD)是一种可选模式,它定义了两个设备之间如何传输功率,并将可传输功率提升到100W。USB PD极大的扩展了设计人员可用的功率传输范围,当与USB Type-C线缆一起使用时,USB PD增加了两个设备间的双向功率,由于Type-C配置通道(CC)管脚上的通信通道,这个双向功率甚至可以实时发生逆转。
Type
TYPE C连接器四脚插板16PIN
USB连接器PD的特性
1.可选模式,需要设备支持才能启用。
2.可传输功率提升至100W,可以提供更高的电力传输能力。
3.支持双向功率传输,可以实现设备之间的相互供电。
4.使用Type-C接口时,可以实现更高的数据传输速率和双向电力传输。
5.可以与传统的USB接口和设备兼容,但需要使用转接头或适配器。
Type
TYPE C 24PIN四脚插板双排贴片式
