海信hdp2902g彩电数字板维修资料
电视机
54人已加入
  HDP2902G机芯采用海信自主研发芯片HISENSEVPEIX进行行场格式变频运算处理,海信称此机芯为“信芯机芯”。信芯机芯现在有两个版本:一是比较早采用Hisense-DTV-005掩模的CPU,行场激励及RGB视放电路采用TDA9332H。其特点是10801/60信号及逐行DVD信号的行、场同步信号直接通过74HC157切换后直接进入TDA9332H,该变频板的板号为RAAG7.820.609。第二个版本采用HISENSE-DTV-006掩膜的CPU,行、场激励及RGB视放电路采用OM8380H。其特点是所有的行、场同步信号都需要进行HISENSEVPEIX处理。该变频板的板号为RSAG7.820.768。
  信芯机芯的派生机有HDP2902G、HDP3419CH、HDP2967HDTV2877、HDP2966HDP2978CHHDTV3277CH、HDTV3278CH、HDP2968CH、HDP2978M、HDP2919CH。
  主要IC功能:HISENSEVPEIX芯片:行、场格式变频处理,同时还兼有D/A变换。MST9883B-C-LF:VGA,高清信号的ADC处理。CU257C:YPbPr、VGA切换开关。
  TDA9332H/OM8380H:行场振荡电路处理、OSD的字符输入、RGB预视放、ABL、EHT电路处理、亮度/色度/对比度调整。HISENSEDTV-005/6:本机CPU。SDRAM:为HISENSEVPEIX芯片提供暂存数据的运算空间。TVP5147:TV-Video、AV-Video的ADC处理、一路Video输出等。
  TDA7439:通过SDA、SCL总线对YCbCr/YPbPr/AVl/AV2/TV音频信号切换及音效处理和音量控制。TDA7497:伴音功放集成IC。74HC157:行场同步信号切换芯片,在RSAG7.820.768变频板中未用。
  整机信号流程(见附图):本机采用频率调谐中放一体化高频头。普通信号流程为TV-Video信号直接送至TVP5147的(23)脚,先和Videol、S-Video-Y、Vdie02进行切换,然后在TVP5147内部进行解码及ADC处理,从(50)~(52)、(43)~(47)脚输出8位的数字Video信号,送往HISENSEVPEIX芯片(1)~(7)、(10)脚进行行场格式及DAC处理,从(25)、(28)、(31)脚输出模拟的RGB信号送往TDA9332H的(30)、(31)、(32)脚,进行RGB预视放电路处理后从(40)、(41)、(42)脚输出RGB信号,送往视放板。
  高清及VGA信号流程:高清信号处理有两种处理方式,对于1080i/60P、逐行DVD信号则直接进入TDA9332H的(26)、(27)、(28)脚,VGA信号和1080/60P、1080/50i、720/60P、720P/50P的一路信号经过CU257切换后送往MST9883B-C-LF的(54)、(48)、(43)脚进行ADC变换,转化成3路8位的数字RGB信号,MST9883B-C-LF的(70)~(77)、(2)~(9)、(12)~(19)输出三路8位数字RGB信号,送往HISENSEVPE1X信芯芯片的(178)~(185),(166)~(168)、(171)~(174)、(177),(186)~(188)、(191)~(195)脚,进行行场格式换算处理,然后经DAC处理后,从(25)、(28)、(31)脚输出模拟的RGB信号送往TDA9332H的(30)、(31)、(32)脚,后续过程同前。
  同步信号流程:TV—Video、Videol、S-Video-Y、Vdie02的同步信号在HISENSEVPEIX内部产生,由(87)、(88)脚输出送往74HC157的(10)、(13)脚,切换后从(9)、(12)脚输出送往TDA9332H的(23)、(24)脚。VGA的HS和VS信号由MST9883B-C-LF(64)、(66)脚送往HISENSEVPEIX的(204)、(205)脚,在IC内部进行行、场频率变换,最后从(87)、(88)脚输出,送往74HC157的(10)。(13)脚,经74HC157切换后从(9)、(12)脚输出,送往TDA9332H的(23)、(24)脚。1080/60P、1080/50i、720/60P、720/50P的高清信号先经MST9883B-C-LF同步信号分离后从(64)、(67)脚输出,送往HISENSEVPEIX的(204)、(206)脚进行行、场频变换,然后送往74HC157进行切换。1080/60i、DVD逐行信号的HS、VS由MST9883B-C-LF分离,(64)、(66)脚送往74HC15进行转换。
  注:海信公司早期的HISENSE-DTV-005和HISENSE-DTV-006的CPU由东芝公司掩膜,所以有一少部分的CPU型号为TMP88PS34NG的标法,在实际维修注意通过板号来识别CPU的掩膜型号:直通信号的优点是减少了信号在电路中的损耗。
海信
海信
