瑞芯发布新一代双核SoC系统处理器RK3066
新品快讯
31人已加入
  福州瑞芯微电子(Rockchip)在2012年4月13日香港春季电子展上发布新一代双核SoC系统处理器RK3066,致力于带领平板电脑进入双核时代。RK3066将为平板电脑提供更佳的解决方案,从而更好地满足快速变化的消费者需求。
  RK3066基于台积公司40纳米制程工艺,在保证高性能的前提下实现低功耗的特性。CPU采用主流双核CPU+四核GPU架构,主频有较大提升。双核Cortex-A9,增加Artisan处理器优化包(POP);四核GPU支持OpenGL ES 2.0/1.1和OpenVG 1.1,为3D效果和流畅高清视频打造稳定基础;配备1080p视频编解码处理单元,支持Flash Player 11;支持DDRIII和LPDDRII内存,并且具有丰富的外设以提高应用方案的灵活性;独有的DVFS(动态电压和频率调整),降低了整体功耗。搭载瑞芯微RK3066的双核平板已支持Android最新4.0.4版本。
  “瑞芯与台积公司合作的双核RK3066为平板电脑打造超高性价比解决方案”,瑞芯CEO励民表示:“在平板市场上瑞芯已涵盖从高到低的各级别解决方案,并且瑞芯平板方案已率先通过谷歌CTS认证,使平板可达到Android制定的兼容性测试标准,以满足海内外客户需求。”
  台积公司中国区业务发展副总经理罗镇球表示:“瑞芯采用台积公司55纳米工艺的RK2918处理器已在快速增长的中国平板电脑市场取得成功,我们很高兴能够再次与瑞芯携手在更先进的40纳米工艺上进行合作,并且看到采用台积公司40纳米工艺的RK3066处理器实现一次流片即成功的佳绩,我们希望RK3066处理器能继续收获辉煌的市场业绩。”
  此次瑞芯微在香港会议展览中心(湾仔)Hall-1/1D-A10设置展台,向全球客商展示搭载最新Android 4.0.4版本的高性能RK3066(双核CPU+四核GPU)双核平板。
  附:瑞芯微Rockchip RK3066平台特性:
  ·双核ARM Cortex-A9处理器,采用了Artisan处理器优化包(POP)进行实施,以提升性能。
  ·四核ARM Mali-400 MP GPU,支持OpenGL ES 1.1/2.0和OpenVG 1.1
  ·丰富的存储器支持,包括DDRIII、DDRII和LPDDRII
  ·高性能专用2D处理器
  ·1080P多种格式视频解码器
  ·1080P H.264和VP8视频编码
  ·3D H.264 MVC视频编码
  ·嵌入式HDMI 1.4a,支持3D显示
  ·嵌入式60bit/s ECC,支持MLC NAND、E-MMC、i-NAND和启动
  ·支持双屏显示和双摄像头
  ·独有的DVFS(动态电压和频率调整)
