TI行动装置用音频Codec内含双miniDSP核心
新品快讯
30人已加入
  德州仪器 (TI) 宣布推出一款业界最高整合度且具嵌入式 miniDSP核心的音频编译码器 (audio codec)── TLV320AIC3262 ,可协助消除宽带语音采样率高达 16 kHz应用的回音及噪声。 TLV320AIC3262 整合五颗放大器与两颗 miniDSP 核心,可帮助设计人员同时连接多达三颗组件,如应用装置、蓝牙 (Bluetooth) 及基频处理器 (baseband processor) 等。
  这款音频及语音样本可在编译码器 (codec) 中无缝接收、混合与处理。包含TI 音频语音算法或其他厂商的算法,皆可在编译码器上运作,可为设计人员建立多功能高清晰度 (high-definition) 行动装置音频设计带来极大优势。
  TLV320AIC3262 采用的第三代 miniDSP 技术可在高达 16 kHz 的频率下消除宽带噪声及回音,提供包括视频会议应用等电路交换 (circuit-switched) 或 VoIP 电话高度清晰的语音质量。
  SRS WOW HD 是TLV320AIC3262附加的标准功能,可在不增加客户成本前提下提高音频回放质量,透过将主机处理器任务卸除 (offloading) 到该编译码器上,提高主机处理速度。设计人员亦可评估其它通过认证的预整合 (pre-integrated) SRS 解决方案,如 TruMediaTM、CircleSurround HeadphoneTM 以及 TruSurround HDTM 等,可透过 SRS Labs 公司直接授权许可购买。
  TLV320AIC3262提供三条异步音频总线 (asynchronous audio bus) 与异步采样率转换 (ASRC) 使设计人员能连接多重音讯资源,还可混合多元采样速率;而保护扬声器智能算法,可控制音圈 (voice coil) 温度与偏移 (diaphragm excursion),在不损坏扬声器的情况下实现最大音量。
  TLV320AIC3262采用 4.8 mm x 4.8 mm WCSP 封装。TI同时提供相关工具与支持,TLV320AIC3262EVM-U 可帮助设计人员评估 TLV320AIC3262 的运作功能。IBIS 模型与 miniDSP 软件驱动器也已同步提供。
  另外, PurePath Studio 图形开发环境 (GDE) 可搭配 miniDSP 及音频处理功能简化产品设计时程。GDE 包含此前软件版本的所有算法,针对TLV320AIC3262 新增算法并加强特性。与前代产品相比,进阶版软件可平行运作更多算法。
  TLV320AIC3262 可轻松与 TPA2015、TPA2025 及 TPA2080 等 TI 升压 D 类扬声器放大器配对。这些组件在电池电量下降时仍保持恒定的功率输出,进一步加强 TLV320AIC3262的各种算法,包含保护扬声器。
  使用不同数字讯号处理解决方案的设计人员亦可运用 TLV320AIC3212 的高整合度及各种功能优势进行设计,而无须增加 miniDSP 成本。这两款编译码器接脚兼容,TLV320AIC3212 使用者可轻松升级至 TLV320AIC3262 的 miniDSP 技术。
