鸿蒙TypeScript学习第17天:【对象】
1、TypeScript 对象
对象是包含一组键值对的实例。 值可以是标量、函数、数组、对象等,如下实例:
var object_name = {
    key1: "value1", // 标量
    key2: "value",
    key3: function() {
        // 函数
    key4:["content1", "content2"] //集合
}复制
以上对象包含了标量,函数,集合(数组或元组)。
对象实例
鸿蒙开发文档参考了:[qr23.cn/AKFP8k]
TypeScript
var sites = {
   site1:"Runoob",
   site2:"Google"
// 访问对象的值
console.log(sites.site1)
console.log(sites.site2)复制
编译以上代码,得到以下 JavaScript 代码:
JavaScript
var sites = {
   site1:"Runoob",
   site2:"Google"
// 访问对象的值
输出结果为:
Runoob
Google
2、TypeScript 类型模板
假如我们在 JavaScript 定义了一个对象:
var sites = {
   site1:"Runoob",
   site2:"Google"
};复制
这时如果我们想在对象中添加方法,可以做以下修改:
sites.sayHello = function(){ return "hello";}
如果在 TypeScript 中使用以上方式则会出现编译错误,因为Typescript 中的对象必须是特定类型的实例。
TypeScript
sites.sayHello = function(){ return "hello";}复制
JavaScript
var sites = {
    site1: "Runoob",
    site2: "Google",
    sayHello: function () { } // 类型模板
sites.sayHello = function () {
    console.log("hello " + sites.site1);
sites.sayHello();复制
输出结果为:
hello Runoob
此外对象也可以作为一个参数传递给函数,如下实例:
TypeScript
var sites = {
    site1: "Runoob",
    site2: "Google",
sites.sayHello();复制
JavaScript
var sites = {
    site1: "Runoob",
    site2: "Google"
var invokesites = function (obj) {
    console.log("site1 :" + obj.site1);
    console.log("site2 :" + obj.site2);
invokesites(sites);复制
输出结果为:
site1 :Runoob
site2 :Google
3、鸭子类型(Duck Typing)
鸭子类型(英语:duck typing)是动态类型的一种风格,是多态(polymorphism)的一种形式。
在这种风格中,一个对象有效的语义,不是由继承自特定的类或实现特定的接口,而是由"当前方法和属性的集合"决定。
OpenHarmony
"当看到一只鸟走起来像鸭子、游泳起来像鸭子、叫起来也像鸭子,那么这只鸟就可以被称为鸭子。"
在鸭子类型中,关注点在于对象的行为能做什么,而不是关注对象所属的类型。例如,在不使用鸭子类型的语言中,我们可以编写一个函数,它接受一个类型为"鸭子"的对象,并调用它的"走"和"叫"方法。在使用鸭子类型的语言中,这样的一个函数可以接受一个任意类型的对象,并调用它的"走"和"叫"方法。如果这些需要被调用的方法不存在,那么将引发一个运行时错误。任何拥有这样的正确的"走"和"叫"方法的对象都可被函数接受的这种行为引出了以上表述,这种决定类型的方式因此得名。
interface IPoint {
    x:number
    y:number
function addPoints(p1:IPoint,p2:IPoint):IPoint {
    var x = p1.x + p2.x
    var y = p1.y + p2.y
    return {x:x,y:y}
// 正确
var newPoint = addPoints({x:3,y:4},{x:5,y:1})
// 错误
var newPoint2 = addPoints({x:1},{x:4,y:3})
