硬盘
1.主轴转速
硬盘的主轴转速是硬盘内部数据传输率的决定因素之一,它在很大程度上决定了硬盘的速度,同时也是区别硬盘档次的重要标志。目前7200rpm的硬盘是主流产品,SCSI硬盘的主轴转速已经高达15000rpm,当然其价格也相当高,普通用户难以接受。
2.最大内部数据传输率
最大内部数据传输率也叫持续数据传输率(sustainedtransferrate),单位为Mb/s。它是指磁头至硬盘缓存间的最大数据传输率,一般取决于硬盘的盘片转速和盘片线密度(指同~磁道上的数据容量)。注意Mb/s或Mbps与MB/s含义的不同,前者是兆位/秒的意思,如果需要转换成MB/s(兆字节/秒),就必须将~tbps数据除以8(每一个字节8位数)。
例如:某硬盘给出的最大内部数据传输率为131Mbps,但如果按MB/s计算就只有16.37MB/s。
3.外部数据传输率
外部数据传输率也称为突发数据传输率,它是指从硬盘缓冲区读取数据的速率。在广告或硬盘特性表中常以数据接口速率代替,单位为MB/s。目前主流的硬盘已经全部采用UltraD~IA/66/100技术,外部数据传输率可达66MB/s或100MB/s。
4.高速缓存
高速缓存是指硬盘内部的高速存储器。大容量硬盘的高速缓存一般为512KB~2MB,2MB缓存是目前IDE硬盘的主流。
5.硬盘表面温度
硬盘表面温度表示硬盘工作时产生的热量使硬盘密封壳温度上升的情况。硬盘工作时产生的温度过高,将影响薄膜式磁头的数据读取灵敏度,因此硬盘表面温度较低的硬盘,数据读、写性能更稳定。
6.单碟容量
因为标准硬盘的碟片数是有限的,靠增加碟片来扩充容量是有限度的。只有提高每张碟片的容量才能从根本上解决这个问题。大容量硬盘采用GMR巨阻型磁头,磁碟的记录密度大大提高,硬盘的单碟容量也相应提高了。
7.全程访问时间
全程访问时间是指磁头从开始移动到最后找到所需要的数据块所用的全部时间,单位为毫秒(ms)。平均访问时间是指磁头找到指定数据的平均时间。通常是平均寻道时间和平均潜伏时间之和。
8.寻道时间
寻道时间是指磁头移动到数据所在磁道所用的时间,单位为毫秒(ms)。平均寻道时间则为磁头移动到正中间的磁道所需要的时间。注意它与平均访问时间的差别。硬盘的平均寻道时间越小,性能就越高。现在使用的硬盘平均寻道时间在i0ms以下。
9.潜伏期
当磁头移动到数据所在的磁道后,等待所要的数据块继续转动(半圈或多些、少些)到磁头下的时间,其单位为毫秒(IllS)。平均潜伏期就是盘片转半圈的时间。
10.道至道时间
道至道时间表示磁头从一个磁道转移至另一磁道的时间,单位为毫秒(ms)。
11.连续无故障时间(MTBF)
连续无故障时间是指硬盘从开始运行到出现故障的最长时间,单位为小时(h)。一般硬盘的MTBF至少在30000h以L。
