介绍一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器—充电器芯片U2281
充电器芯片U2281低电流启动低损耗
根据IDC发布的报告,2024年第一季度全球智能手机市场出现了明显的反弹,全球智能手机市场整体在增长,主打非洲市场的国内手机厂商更是实现了出货量的大幅增长。深圳银联宝科技的许多老客户,也早已开始布局非洲、印度充电器市场。小伙伴们可多多关注银联宝充电器芯片,或许可以为你未来市场的拓宽添砖加瓦!
银联宝充电器芯片U2281是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器,专门为需要六级能效的开关电源而设计。在通用输入电压范围内,在无负载条件下,输入功率最大可达80W。U2281的启动电流很低,小于10uA。因此,开关电源的启动电路可以使用大电阻,这将尽量减少待机损耗。启动电阻的典型电阻为4M欧姆。
充电器芯片U2281主要用在手机充电器、数码相机充电器、电池充电器领域,可作为OB2263的替代,SOT23-6封装,管脚如下:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
充电器芯片U2281主要特性有:
1、可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
2、±5%恒流精度;±1%恒压精度
3、待机功耗75mW
4、固定65KHz开关频率
5、绿色省电模式和打嗝模式工作
6、启动和工作电流
7、集成抖频功能优化EMI
8、集成内部斜率补偿的电流模式控制
9、集成线电压和电感量补偿的恒流技术
10、集成自恢复模式的保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护 (OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护
11、封装形式SOT23-6
国产智能手机在第一季度的数据也呈现出反弹迹象,与排名第二的苹果之间的差距也在逐步缩小,超越的可能性正在增大。中国制造一直在前进。深圳银联宝科技充电器芯片与你同行!
审核编辑:刘清
