Android提高篇之自定义Menu(TabMenu)
嵌入式操作系统
58人已加入
  用过UCWEB-Android版的人都应该对其特殊的menu有印象,把menu做成Tab-Menu(支持分页的Menu),可以容纳比Android传统的menu更丰富的内容(Android的menu超过6项则缩略在[更多]里),本文参考网上的例子(作者:CoffeeCole,email:longkefan@foxmail.com),对例子进行简化以及封装,使其作为一个复合控件融入自己的framework。
  先来看看本文程序运行的效果:
  TabMenu本身就是一个PopupWindow,PopupWindow上面放了两个GridView,第一个GridView就是分页标签,位于PopupWindow的顶部,第二个GridView是菜单,位于PopupWindow的主体。为了实现PopupWindow的弹出/退出的动画效果,本文使用了以下代码:
  在工程的res文件夹里添加anim子目录,再新建文件popup_enter.xml:
  [xhtml] view plaincopyprint?
  《?xml version=“1.0” encoding=“utf-8”?》
  《set xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android”》
  《translate android:fromYDelta=“100%p” android:toYDelta=“0” android:duration=“1000” /》
  《alpha android:fromAlpha=“0.0” android:toAlpha=“1.0” android:duration=“1000” /》
  《/set》
  《/set》
  新建文件popup_exit.xml:
  《translate android:fromYDelta=“0” android:toYDelta=“100%p” android:duration=“1000” /》
  《alpha android:fromAlpha=“1.0” android:toAlpha=“0.0” android:duration=“1000” /》
  《/set》
  《/set》
  在工程的values文件夹里新建文件popup_animation.xml:
  《resources》
  《style name=“PopupAnimation” parent=“android:Animation”》
  《item name=“android:windowEnterAnimation”》@anim/popup_enter《/item》
  《item name=“android:windowExitAnimation”》@anim/popup_exit《/item》
  《/style》
  《/resources》
  main.xml的源码如下:
  《LinearLayout android:id=“@+id/LinearLayout01”
  android:layout_width=“fill_parent” android:layout_height=“fill_parent”
  《TextView android:id=“@+id/TextView01” android:layout_height=“wrap_content”
  android:layout_width=“fill_parent” android:text=“扩展Menu----hellogv”》《/TextView》
  《/LinearLayout》
  《/LinearLayout》
  TabMenu的封装类TabMenu.java的源码如下:
  [java] view plaincopyprint?
  package com.testTabMenu;
  import android.content.Context;
  import android.graphics.Color;
  import android.graphics.drawable.ColorDrawable;
  import android.view.Gravity;
  import android.view.View;
  import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.BaseAdapter;
  import android.widget.GridView;
  import android.widget.ImageView;
  import android.widget.LinearLayout;
  import android.widget.PopupWindow;
  import android.widget.TextView;
  import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
  import android.widget.LinearLayout.LayoutParams;
  public class TabMenu extends PopupWindow{
  private GridView gvBody, gvTitle;
  private LinearLayout mLayout;
  private MenuTitleAdapter titleAdapter;
  public TabMenu(Context context,OnItemClickListener titleClick,OnItemClickListener bodyClick,
  MenuTitleAdapter titleAdapter,int colorBgTabMenu,int aniTabMenu){
  super(context);
  mLayout = new LinearLayout(context);
  mLayout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
  //标题选项栏
  gvTitle = new GridView(context);
  gvTitle.setLayoutParams(new LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT));
  gvTitle.setNumColumns(titleAdapter.getCount());
  gvTitle.setStretchMode(GridView.STRETCH_COLUMN_WIDTH);
  gvTitle.setVerticalSpacing(1);
  gvTitle.setHorizontalSpacing(1);
  gvTitle.setGravity(Gravity.CENTER);
  gvTitle.setOnItemClickListener(titleClick);
  gvTitle.setAdapter(titleAdapter);
  gvTitle.setSelector(new ColorDrawable(Color.TRANSPARENT));//选中的时候为透明色
  this.titleAdapter=titleAdapter;
  //子选项栏
  gvBody = new GridView(context);
  gvBody.setLayoutParams(new LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT));
  gvBody.setSelector(new ColorDrawable(Color.TRANSPARENT));//选中的时候为透明色
  gvBody.setNumColumns(4);
  gvBody.setStretchMode(GridView.STRETCH_COLUMN_WIDTH);
  gvBody.setVerticalSpacing(10);
  gvBody.setHorizontalSpacing(10);
  gvBody.setPadding(10, 10, 10, 10);
  gvBody.setGravity(Gravity.CENTER);
  gvBody.setOnItemClickListener(bodyClick);
  mLayout.addView(gvTitle);
  mLayout.addView(gvBody);
  //设置默认项
  this.setContentView(mLayout);
  this.setWidth(LayoutParams.FILL_PARENT);
  this.setHeight(LayoutParams.WRAP_CONTENT);
  this.setBackgroundDrawable(new ColorDrawable(colorBgTabMenu));// 设置TabMenu菜单背景
  this.setAnimationStyle(aniTabMenu);
  this.setFocusable(true);// menu菜单获得焦点 如果没有获得焦点menu菜单中的控件事件无法响应
  public void SetTitleSelect(int index)
  gvTitle.setSelection(index);
  this.titleAdapter.SetFocus(index);
  public void SetBodySelect(int index,int colorSelBody)
  int count=gvBody.getChildCount();
  for(int i=0;i《count;i++)
  if(i!=index)
  ((LinearLayout)gvBody.getChildAt(i)).setBackgroundColor(Color.TRANSPARENT);
  ((LinearLayout)gvBody.getChildAt(index)).setBackgroundColor(colorSelBody);
  public void SetBodyAdapter(MenuBodyAdapter bodyAdapter)
  gvBody.setAdapter(bodyAdapter);
  * 自定义Adapter,TabMenu的每个分页的主体
  static public class MenuBodyAdapter extends BaseAdapter {
  private Context mContext;
  private int fontColor,fontSize;
  private String[] texts;
  private int[] resID;
  * 设置TabMenu的分页主体
  * @param context 调用方的上下文
  * @param texts 按钮集合的字符串数组
  * @param resID 按钮集合的图标资源数组
  * @param fontSize 按钮字体大小
  * @param color 按钮字体颜色
  public MenuBodyAdapter(Context context, String[] texts,int[] resID, int fontSize,int fontColor)
  this.mContext = context;
  this.fontColor = fontColor;
  this.texts = texts;
  this.fontSize=fontSize;
  this.resID=resID;
  public int getCount() {
  return texts.length;
  public Object getItem(int position) {
  return makeMenyBody(position);
  public long getItemId(int position) {
  return position;
  private LinearLayout makeMenyBody(int position)
  LinearLayout result=new LinearLayout(this.mContext);
  result.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
  result.setGravity(Gravity.CENTER_HORIZONTAL|Gravity.CENTER_VERTICAL);
  result.setPadding(10, 10, 10, 10);
  TextView text = new TextView(this.mContext);
  text.setText(texts[position]);
  text.setTextSize(fontSize);
  text.setTextColor(fontColor);
  text.setGravity(Gravity.CENTER);
  text.setPadding(5, 5, 5, 5);
  ImageView img=new ImageView(this.mContext);
  img.setBackgroundResource(resID[position]);
  result.addView(img,new LinearLayout.LayoutParams(new LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT,LayoutParams.WRAP_CONTENT)));
  result.addView(text);
  return result;
  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
  * 自定义Adapter,TabMenu的分页标签部分
  static public class MenuTitleAdapter extends BaseAdapter {
  private int fontColor,unselcolor,selcolor;
  private TextView[] title;
  * 设置TabMenu的title
  * @param titles 分页标签的字符串数组
  * @param fontSize 字体大小
  * @param fontcolor 字体颜色
  * @param unselcolor 未选中项的背景色
  * @param selcolor 选中项的背景色
  public MenuTitleAdapter(Context context, String[] titles, int fontSize,
  int fontcolor,int unselcolor,int selcolor) {
  this.fontColor = fontcolor;
  this.unselcolor = unselcolor;
  this.selcolor=selcolor;
  this.title = new TextView[titles.length];
  for (int i = 0; i 《 titles.length; i++) {
  title[i] = new TextView(mContext);
  title[i].setText(titles[i]);
  title[i].setTextSize(fontSize);
  title[i].setTextColor(fontColor);
  title[i].setGravity(Gravity.CENTER);
  title[i].setPadding(10, 10, 10, 10);
  return title.length;
  return title[position];
  return title[position].getId();
  * 设置选中的效果
  private void SetFocus(int index)
  for(int i=0;i《title.length;i++)
  if(i!=index)
  title[i].setBackgroundDrawable(new ColorDrawable(unselcolor));//设置没选中的颜色
  title[i].setTextColor(fontColor);//设置没选中项的字体颜色
  title[index].setBackgroundColor(0x00);//设置选中项的颜色
  title[index].setTextColor(selcolor);//设置选中项的字体颜色
  View v;
  if (convertView == null) {
  v = title[position];
  } else {
  v = convertView;
  return v;
  super(context);
  //标题选项栏
  //子选项栏
  //设置默认项
  if(i!=index)
  * 设置TabMenu的分页主体
  this.texts = texts;
  this.resID=resID;
  return position;
  return result;
  * 设置TabMenu的title
  * 设置选中的效果
  if(i!=index)
  View v;
  } else {
  v = convertView;
  return v;
  testTabMenu介绍了数据的定义以及TabMenu的使用,源码如下:
  import android.app.Activity;
  import android.os.Bundle;
  import android.view.Menu;
  import android.widget.AdapterView;
  import android.widget.Toast;
  public class testTabMenu extends Activity {
  TabMenu.MenuBodyAdapter []bodyAdapter=new TabMenu.MenuBodyAdapter[3];
  TabMenu.MenuTitleAdapter titleAdapter;
  TabMenu tabMenu;
  int selTitle=0;
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.main);
  //设置分页栏的标题
  titleAdapter = new TabMenu.MenuTitleAdapter(this, new String[] { “常用”,
  “设置”, “工具” }, 16, 0xFF222222,Color.LTGRAY,Color.WHITE);
  //定义每项分页栏的内容
  bodyAdapter[0]=new TabMenu.MenuBodyAdapter(this,new String[] { “常用1”, “常用2”, },
  new int[] { R.drawable.menu_test,
  R.drawable.menu_bookmark},13, 0xFFFFFFFF);
  bodyAdapter[1]=new TabMenu.MenuBodyAdapter(this,new String[] { “设置1”, “设置2”,
  “设置3”}, new int[] { R.drawable.menu_edit,
  R.drawable.menu_delete, R.drawable.menu_fullscreen},13, 0xFFFFFFFF);
  bodyAdapter[2]=new TabMenu.MenuBodyAdapter(this,new String[] { “工具1”, “工具2”,
  “工具3”, “工具4” }, new int[] { R.drawable.menu_copy,
  R.drawable.menu_cut, R.drawable.menu_normalmode,
  R.drawable.menu_quit },13, 0xFFFFFFFF);
  tabMenu=new TabMenu(this,
  new TitleClickEvent(),
  new BodyClickEvent(),
  titleAdapter,
  0x55123456,//TabMenu的背景颜色
  R.style.PopupAnimation);//出现与消失的动画
  tabMenu.update();
  tabMenu.SetTitleSelect(0);
  tabMenu.SetBodyAdapter(bodyAdapter[0]);
  class TitleClickEvent implements OnItemClickListener{
  @Override
  public void onItemClick(AdapterView《?》 arg0, View arg1, int arg2,
  long arg3) {
  selTitle=arg2;
  tabMenu.SetTitleSelect(arg2);
  tabMenu.SetBodyAdapter(bodyAdapter[arg2]);
  class BodyClickEvent implements OnItemClickListener{
  @Override
  long arg3) {
  tabMenu.SetBodySelect(arg2,Color.GRAY);
  String str=“第”+String.valueOf(selTitle)+“栏/n/r”
  +“第”+String.valueOf(arg2)+“项”;
  Toast.makeText(testTabMenu.this, str, 500).show();
  @Override
  * 创建MENU
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
  menu.add(“menu”);// 必须创建一项
  return super.onCreateOptionsMenu(menu);
  @Override
  * 拦截MENU
  public boolean onMenuOpened(int featureId, Menu menu) {
  if (tabMenu != null) {
  if (tabMenu.isShowing())
  tabMenu.dismiss();
  else {
  tabMenu.showAtLocation(findViewById(R.id.LinearLayout01),
  Gravity.BOTTOM, 0, 0);
  return false;// 返回为true 则显示系统menu
  TabMenu tabMenu;
  int selTitle=0;
  @Override
  //设置分页栏的标题
  //定义每项分页栏的内容
  titleAdapter,
  tabMenu.update();
  @Override
  long arg3) {
  selTitle=arg2;
  @Override
  long arg3) {
  @Override
  * 创建MENU
  @Override
  * 拦截MENU
  tabMenu.dismiss();
  else {
