ADI推出针对精密应用的电压参考器
新品快讯
29人已加入
  美商亚德诺公司(Analog Devices, Inc. ADI)发表一系列的电压参考器,提供业界最佳杂讯性能、初始输出电压精确度、低温度係数(TC)、以及卓越的长时期稳定度等组合。新的ADR 45xx 系列电压参考器非常适用于资料蒐集系统、仪器、製程控制与汽车电池监测当中的高解析度资料转换器以及精密应用。
  利用ADI的免费电压参考器挑选与评估精灵(Voltage Reference Selection and Evaluation Wizard)为你的应用装置挑选最佳的电压参考器:http://www.analog.com/Voltage_Reference_Wizard。
  ADR 45xx系列的电压参考器具有0.5 ppm的低频率杂讯、相对于- 40 °C 至 + 125°C完整温度範围的2 ppm /°C最大温度係数、以及只有25 ppm /1khr的一般长期漂移,这些随着时间与温度变化提供高準确度的特点,对许多精密的应用而言至关重要。该元件性能达到950 µA最大静态电流,单价为3.45美元,因此很适合使用于可携式与预算敏感的设计当中。另外也提供2.54美元、具有5 ppm /°C 温度係数的A等级版本。
  ADR 45xx电压参考器的主要特点
  最大温度係数:2 ppm /°C
  输出杂讯(0.1 – 10 Hz): 《 1µVP-P @ 2.048 VOUT,一般情况下
  初始输出电压误差:± 0.02%(最大)
  输入电压範围:3 V 至15 V
  操作温度:- 40 °C至+ 125 °C
  输出电流:+ 10 mA 流出(source)/ – 10 mA 流入(sink)
  低静态电流:950 µA(最大)
  低压差:300 mV @ 2 mA (VOUT ≥ 3 V)
