5V_6A/4A高性能小体积低EMI同步降压转换器
概述
PCD1500 是一个非常小、高效、低噪音同步 6A 降压直流/直流变换器,从 2.5V 到 5.5V 的输入电源运行。该变换器使用固定开关频率,在 1MHz 到 10MHz 时进行峰值电流模式控制,最小开关时间低至 22ns,通过较小的外部组件实现快速瞬态响应。低 EMI 封装架构可以最大限度地减少 EMI 排放。
PCD1500 在低噪声的强制连续或脉冲跳越模式下运行,或低波纹低功耗模式运行,在轻负载下高效运行,非常适合电池供电系统。芯片调节输出电压低至 500mV,在强制连续工作模式下,精度为±1%。其他功能包括输出过压保护、短路保护、热关机、时钟同步以及 100%占空比工作。该设备有 12 引脚 2mm × 2mm × 0.74mm LQFN 封装,带有裸露的焊盘,具备低热阻特性。
产品特性
输入电压: 2.5V 至 5.5V输出电压: 0.5V 至 VIN输出电流: 6A/4A ± 1%全温度范围输出电压精度8 mΩ NMOS, 31 mΩ PMOS可编程开关频率: 1MHz 至 3MHz 或 3MHz 至 10MHz峰值电流模式控制: 22ns 最小导通时间宽带宽、快速动态响应精确 400mV 使能阈值100%占空比工作模式电源良好、内部补偿和软启动低 EMI 封装架构热限制结温范围为 TJ=-40°C to +150°C
应用
光通信、服务器、电信汽车、工业、通信分布式直流供电(POL) FPGA、 ASIC、 μP 核心用品电池供电系统
稳压器
PCD1500 工作在三种不同的模式下,由 MODE/SYNC 引脚设置:脉冲跳跃模式(当 MODE/SYNC 引脚设置为低),强制连续模式(当 MODE/SYNC 引脚设置为浮动)和低功耗模式工作(当 MODE/SYNC 引脚设置为高)。
在脉冲跳跃模式下,振荡器连续工作, SW 上升沿与时钟对齐。负电感电流是不允许的,在轻负载期间,开关脉冲被跳过以调节输出电压。
在强制连续模式下,振荡器连续工作。顶部开关每一个周期都打开,并允许通过电感电流在轻负载时变负来保持输出调节。这种模式允许器件以固定频率运行,输出纹波最小。在强制连续模式下,如果电感电流达到 IREV_MAX(进入SW 引脚),底部开关将在剩余的周期内关闭以限制电流。
在低功耗模式下且负载较轻时,输出电容被充电到一个略高于其调节点的电压,稳压器进入睡眠状态。在此期间,变换器的大部分电路都会关闭,输出电容提供负载电流,这有助于节省输入功率。当输出电压降到预设值以下时,开始另一个低功耗周期。 休眠时间随着负载电流的增大而减小。在低功耗模式下,变换器将在轻负载时处于低功耗,而在高负载时,它将在固定频率 PWM 模式下工作
应注意 PCB 的布局,以确保 PCD1500 的良好散热。将封装底部的外露垫(引脚 13)连接到最靠近表面层的应用电路下的一个大的、不间断的接地平面上。尽可能多地放置通孔以减少热阻抗和电阻抗。将地线引脚(引脚 4、 7)直接焊接到顶层的接地平面上。通过多个散热通孔将顶层接地平面与下层接地平面连接起来。这些层将传导由 PCD1500散发的热量。结温 TJ由环境温度 TA计算得到: TJ = TA + PD ∙ θJA
在引脚配置部分提到的 θJA = 51°C/W 的值是按照 JEDEC标准 2S2P 测试的 PCB,该 PCB 没有很好的热通孔。如果测试的 PCB 有低热阻通孔, θJA将减少多达 10°C/W,这是一个高达 20%的改进,热通孔的重要性就变得很明显。同样,拥有更多更大、不间断和更高铜重量的地面平面可以改善热阻,这对 θJA同样具有主导作用。当环境温度接近最大结温额定值时,最大负载电流应降额。PCD1500 内部的功耗是通过计算效率测量的总功耗并减去电感损耗来估计的。
稳压器
