创维21NI9000型彩电雷击不能开机
电视机
54人已加入
  机属创维3P30机芯,使用一块飞利浦超级芯片,芯片表面丝印的第一行为TDA9370PS/N2/AI0940.第四行为4706-D93702-64;场输出为TDA4683:音视频转换为HCF4052BE:存储器为A81DC。
  开机,能听到一声机内高压产生的声音。观察显像管灯丝亮,说明行输出电路正常。顺时针调节加速极旋钮,屏显一条淡蓝色的水平细线,怀疑场输出电路有故障。用一只TDA4683代换,故障不变。  测TDA9370(14)、(39)(小信号处理电源供电端)脚电压,(14)脚为7.9V,基本正常;(39)脚仅有1.6V(正常为8V),不正常。将(39)脚焊盘吸空,测其外围电压已升至7.9V,测(39)脚与(41)脚间的电阻,仅有50Ω(正常对地电阻应为1.3kΩ左右),断定TDA9370已损坏。
  用一只创维公司特约维修部提供的OM8370(4706-D83701-64)换上,电视机出现正常光栅,有英文菜单,但搜台无节目、无伴音。
  按照总线进入方法进入维修模式,将数据初始化无效,其“INIT”项无法由“00”变为“FF”,用一只24C08存储器换下原机存储器,再进行初始化,搜台、AV均已出现正常图像,但仍无伴音。用一台DVD从AV接口输入信号,图像正常,仍无伴音;当把AV转换为TV时,出现了DVD伴音,电视信号仍无伴音,估计音视频转换块HCF4052BE损坏,用同型号4052代换后,伴音也恢复正常。
